Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> пож.резервуар из геомембраны
REY2010
сообщение 13.8.2007, 12:55
Из: С-Пб
Пользователь №: 10393
Всем здрасти. Изучив весь форум по вопросу пожарных резервуаров ни чего для себя не нашел. Вопрос таков:
взялся запроектировать пожарный резервуар из геомембраны (хотя сам ПГС) подскажите состав рабочего проекта на резервуар (вообще не представляю какие расчеты и чертежи кроме плана и разрезов он должен содержать)?
AlexStar
сообщение 13.8.2007, 13:00
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
ВКашное это дело. ПГС только основание под резервуар делают. А геомембрана - это вроде полиэтиленовая плёнка для гидроизоляции... Какой из неё резервуар? Вообще бывают ж/б резервуары по типовому, бывают стальные. Стальные заказывают на заводе. В чертежах должны быть указаны план с раскладкой потрубков - приёмораздаточные, для пож.машин (если таковые имеются), вентиляционные; виды, разрезы с указанием расчётных уровней и трубопроводов внутри, спецификации, общие данные. Опросные листы, если на заводе заказываете.
REY2010
сообщение 13.8.2007, 13:41
Из: С-Пб
суть в том что эта пленка толщиной 1,5-5 мм и очень прочная. Есть фирмы и иностранный опыт (жаль не у меня) устроиства таких резервуаров. объем 1250 м.куб., знаю только про патрубки для пож.машин, а пояснительная кроме расчета основания должна содержать и какието гидростатические расчеты?
andrey R
сообщение 13.8.2007, 14:44
Пользователь №: 3370
Пожнадзор это дело согласует? Уверены?
AlexStar
сообщение 13.8.2007, 14:55
Из: Москвы
В том-то и дело, что все статические расчёты делает завод-изготовитель. Если резервуар индивидуального изготовления, то будте добреньки приложите расчёт
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2007, 9:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А крыша из чего? blink.gif Утеплитель? huh.gif Может это все-таки пожарный водоем будет? тоды п9.28 пожалуйста.
REY2010
сообщение 4.9.2007, 13:26
Из: С-Пб
согласлвание проблемы заказчика....но фирма работающая с геомембраной говорит что все тип-топ....а крыша будет выполняться в виде поплавка из пенополитстерола обернутого в геомембрану
REY2010
сообщение 4.9.2007, 13:35
Из: С-Пб
заказчик задал объем и все. я сделал из мембраны расчитал основание и за конструировал откосы. как думаете кроме этих расчетов необходимо еще что-то. теплотехнический расчет поплавка сомо собой....
Serg Ivanov
сообщение 4.9.2007, 14:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО, такое чудо надо согласовать с пожарными...
REY2010
сообщение 4.9.2007, 14:11
Из: С-Пб
с пожарными согласовали smile.gif а к кокому классу сооружений относятся пож.резервуары?
REY2010
сообщение 4.9.2007, 18:17
Из: С-Пб
п.9.28 какого СНиПа?
Serg Ivanov
сообщение 9.9.2007, 9:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.02-84*
REY2010
сообщение 11.9.2007, 12:06
Из: С-Пб
Спасибо
uvanich495
сообщение 30.1.2014, 8:20
Пользователь №: 221611
Я делал подобное
А сделаете ещё раз - станете перманентным читателем.
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.1.2014, 10:00
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:43
