2 страниц V   1 2 >
> Канализация из ПП в подвале, ПП или чугун?
Водяной
сообщение 13.8.2007, 14:12
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В 22 этажном доме трубы канализационные из ПП. В повале расположены магазины. Пол - монолитная ж/б плита. Соответственно, стояки опускаются до них и под потолком уходят в тех.часть и в наружку.
Передомной проект МНИИТЭП (Московского института). Примерный аналог. Там трубы подвала выполнены из чугуна, стояки ПП.
Вопрос:
так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из ПП?
Сообщение отредактировал Водяной - 13.8.2007, 14:25
sonsumerek
сообщение 13.8.2007, 14:23
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:12) [snapback]156084[/snapback]
Вопрос:
так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из чугуна?
не поняла вопрос, если вся система из чугуна, то чем он вам в подвале помешал?
Водяной
сообщение 13.8.2007, 14:26
Копатель
Из: Тула
Извиняюсь, поправил))
sonsumerek
сообщение 13.8.2007, 14:38
Из: Москвы
у меня сейчас похожая ситуация
заказала каналы в плите, в каналах положу ПП, но у меня контейнер 1 этаж (и там бы я положила чугун, но на стадии П уже осметили ПП... негодяи)
а на большее количесво этажей - сделала бы чугун в подвале однозначно
p.s. мне тоже интересно услышать - как лучше )), хотя чувствую, что таки чугун
andrey R
сообщение 13.8.2007, 14:54
Пользователь №: 3370
Водяной
сообщение 13.8.2007, 14:56
Копатель
Из: Тула
Легко сказать. Обоснуйте заказчику почему надо поменять дешёвый пластик на дорогой чугун.
Cherep
сообщение 13.8.2007, 14:58
Пользователь №: 5867
Вопрос:
Все дело в пож безопасности, если ПП тады надо шахты короба из нг материала лепить
Я обычно подвал и стояки делаю чугунными (безраструбная чугунина)
Я не думаю о том что у меня стояк при пожаре выгорит
Монтажники довольны (им лижбы раструб не зачиканивать)
andrey R
сообщение 13.8.2007, 15:00
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:56) [snapback]156110[/snapback]
почему надо
Да было где то в нормах. И на форуме это обсуждалось.
Cherep
сообщение 13.8.2007, 15:01
Цитата(andrey R @ 13.8.2007, 16:00) [snapback]156114[/snapback]
andrey R
сообщение 13.8.2007, 15:03
Дело не в резонах - дорогое удовольствие smile.gif Но хорошая вещь. Для тех, кто понимает.
Cherep
сообщение 13.8.2007, 15:11
Кроме цены одни +
Пож безопасность, шумоизоляция, давление при использовании усиленных хомутов, удобство монтажа и тд
andrey R
сообщение 13.8.2007, 15:14
Водяной
сообщение 13.8.2007, 15:18
Копатель
Из: Тула
п.17.9 в) А которые над магазином, можно и в короб зашить. Исключительно из эстетических соображений.
andrey R
сообщение 13.8.2007, 15:28
СНиП:
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Водяной
сообщение 13.8.2007, 15:37
Копатель
Из: Тула
Там вообщето официально подвал, так что всё в поряде. А что будут магазины это вопрос ещё, может там гири будут складировать и т.п.
shexin
сообщение 13.8.2007, 16:09
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
у нас вообще пожарники запрещают в подвале пластмассу делать, строго - настрого.... поэтому ЧУГУН )))))
Vict
сообщение 13.8.2007, 16:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Хорошо что пожарные не читают эту тему, а то они Вам вообще бы ВСЕ запретили, за то как Вы их обозвали... biggrin.gif
sonsumerek
сообщение 13.8.2007, 16:19
Из: Москвы
Цитата(Vict @ 13.8.2007, 17:17) [snapback]156174[/snapback]
biggrin.gif вы правы, они почему то очень болезненно относятся к этому... говорят, что пожарник - это жук такой, и напрочь потом отказываются разговаривать )))
shexin
сообщение 13.8.2007, 16:30
Из: Архангельск
)))) В словаре Ожегова слово "пожарник" в "гасящем" и только в этом смысле, правда, с пометкой"разг.":
ПОЖАРHИК, а, м. (разг.). То же, что пожарный (в 3 знач.).
ПОЖАРHЫЙ, ая, ое.
3. пожарный, ого, м. Работник пожарной охраны, боец пожарной команды. Вызвать пожарных.
Vict
сообщение 13.8.2007, 16:34
полуинтеллигент
Цитата(shexin @ 13.8.2007, 16:30) [snapback]156187[/snapback]
)))) В словаре Ожегова ...
Водяной
сообщение 13.8.2007, 16:57
Копатель
Из: Тула
А может кноть подкинет конкретный пункт проливающий свет на этот многогранный вопрос?
Cherep
сообщение 13.8.2007, 17:15
МГСН 3.01-01
5.14. Внутреннюю канализацию, как правило, следует прокладывать из полипропиленовых и других полимерных труб с температурой транспортируемых стоков до 80° С в соответствии с п.17.9 СНиП 2.04.01-85* и п.7.22 СНиП 21-01-97*.
При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб.
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2007, 17:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Делать стояки из ПП, а подвал из чугуна - маразм-с. Пожар по стоякам распространяется.
Можно все из ПП, на стояках противопожарные муфты. Или по заданию, стояки и подвал из чугуна. В пожароопасных производствах - из чугуна.
Cherep
сообщение 13.8.2007, 18:03
Как показывает практика противопожарные муфты, как правило, спасают от распространения пожара на верхние этажи все что находится ниже этажа возгорания тоже загорается
Цена этих муфт не копеечная поэтому стоит подумать о чугуне
Сообщение отредактировал Cherep - 13.8.2007, 18:04
andrey R
сообщение 13.8.2007, 18:05
Гость_Awarija_*
сообщение 13.8.2007, 18:06
Таду пластиковые стояки и чугунина в подвале как раз для умных, но бедных? blink.gif
andrey R
сообщение 13.8.2007, 18:08
Для бедных, но предусмотрительных tongue.gif В шахтах пластик - номано, открыто... споткнёшься о такую трубу и кирдык smile.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 13.8.2007, 18:10
так, может, это как раз оно wink.gif :
Сообщение отредактировал Awarija - 13.8.2007, 18:10
Водяной
сообщение 14.8.2007, 8:47
Копатель
Из: Тула
Ну БОМЖей там точно не будет - это закрытые тех.помещения.
--При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб--
Получается, что только в крайнем случае допускают чугун монтировать
Cherep
сообщение 14.8.2007, 9:20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:27
