Автоматика (простая) |
Гость_deep_*
17.8.2007, 9:40
совсем плохо нарисовал? ну понятно же вроде =) в coreldraw
если интересно могу скинуть схему слаботочки, силы в своей квартире. там много чего нарисовано =)
17.8.2007, 9:56
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(deep @ 17.8.2007, 10:40) [snapback]157500[/snapback] совсем плохо нарисовал? ну понятно же вроде =) в coreldraw
если интересно могу скинуть схему слаботочки, силы в своей квартире. там много чего нарисовано =) да не, в принципе все понятно. Только необычно. Откройте схемы к электрооборудованию и посмотрите как это выглядит. Ну например так:
17.8.2007, 10:57
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата гляньте пожалуйста - куда здесь реле задержки вкл/выкл поставить - вместо контактора? на ваших мощностях и типе нагревателя задержка нафиг не нужна
Гость_deep_*
17.8.2007, 11:05
взял контактор ИФЭ ... к нему таймер на задержку включения вакуумный... перепутал... мне на отключение нужно.
сейчас роюсь в мозгу.... в схеме то я выключаю включаю вентилятор регулятором. а нужно чтобы вентилятор продолжал работать после отключения калорифера... ммм.. что делать? еще один контактор на вентилятор с таймером отключения? и все завести на кнопку?
аа.. т.е. нагреватель не сгорит. значит не нужна задержка.... а я тут схему кручу верчу.
17.8.2007, 11:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
в любом каталоге на канальный нагреватель туча схем
20.8.2007, 14:32
Из: Новочеркасск
Пардон за оффтоп, но вот вычитал и немог удержаться. Цитата...Жопа - лучший интерфейс. Через нее можно сделать все что угодно.
28.8.2007, 12:13
Из: Новочеркасск
Х.З. куда писать решил сюда. Вроде и название подходяще - простая автоматика. Суть вот в чем. Имею желание одарить любимую тещу водопроводом. Сейчас в доме есть водопровод, но вода только зимой. Хочу качать из скважины. Имею: скважину 18м, насос на скважине ( тип непомню, стоит наверху, а труба идет вниз, насос однофазный ~220V ), трубу пластиковую 1", датчик давления 4-20 ma 16 bar, ОВЕН ТРМ1. Хочу поставить бак литров на 100-150 примерно , врезать в него датчик и прицепить на ТРМ. Поставить на ТРМ уставку 3-5 очей, чтоб насос сильно не дрюкался. И идея такая - открылся крантик- упало давление в баке до 3 очков- запустился насос и набил давление 5 очков. И т.д. Хочу услышать мнение, будет ли такая система устойчиво работать или есть подводные камни ?
Сообщение отредактировал HasBolla - 28.8.2007, 12:14
28.8.2007, 13:06
Пользователь №: 5301
Цитата(HasBolla @ 28.8.2007, 13:13) [snapback]160984[/snapback] Имею: скважину 18м, насос на скважине ( тип непомню, стоит наверху, а труба идет вниз, насос однофазный ~220V ), трубу пластиковую 1", датчик давления 4-20 ma 16 bar, ОВЕН ТРМ1. Хочу поставить бак литров на 100-150 примерно , врезать в него датчик и прицепить на ТРМ. Поставить на ТРМ уставку 3-5 очей, чтоб насос сильно не дрюкался. И идея такая - открылся крантик- упало давление в баке до 3 очков- запустился насос и набил давление 5 очков. Не понятно зачем бак, если насос в системе только один, и в скважине. Однофазник к частотнику не подключить, поэтому если созрел на бак, то скважинник надо включить через реле уровня в баке, а на выход из бака насос повышения давления, желательно с частотником. На нем выставляется уставка давления. Поставил 4 бара, и все время будет 4 бара, а не скачки от 3 до 5. Хотя понятие "для тещи" возможно предполагает какие то другие решения, со скачками давления, с периодическими подтоплениями и перебоями. Тут я ка то не в курсах.
28.8.2007, 13:28
Из: Новочеркасск
Цитата(Kass @ 28.8.2007, 14:06) [snapback]161012[/snapback] Не понятно зачем бак, если насос в системе только один, и в скважине. Однофазник к частотнику не подключить, поэтому если созрел на бак, то скважинник надо включить через реле уровня в баке, а на выход из бака насос повышения давления, желательно с частотником. На нем выставляется уставка давления. Поставил 4 бара, и все время будет 4 бара, а не скачки от 3 до 5. Да нету реле уровня, хоцца сделать из того что есть ( я его тслепила из того что было ), что не покупать детальки. На счет бака думал, чтобы вода самотеком шла, но энто бак высоко задирать придется. Еще думаю сможет ли в 100 л. баке д/давления на 16 bar отловить уровень? Реле уровня по социально защищенной цене никому не попадалось?  Частотник шибко круто для бюджета. Думал поставить обычный маленьки насосик, типа грундфосовского, но непонятно по каким критериям его запускать ? Постоянно он ведь не может жрать эл энергию. Или придется ставить реле протока.
28.8.2007, 13:46
Цитата(HasBolla @ 28.8.2007, 14:28) [snapback]161029[/snapback] На счет бака думал, чтобы вода самотеком шла, но энто бак высоко задирать придется. Еще думаю сможет ли в 100 л. баке д/давления на 16 bar отловить уровень? Вот именно, что задирать высоко надо. Датчик давления уровень не отлавливает. Он как то больше за давлением следит. Выходной сигнал с датчика давления подается на ПИД частотника. Нет ПИДа и частотника - он не нужен. Цитата(HasBolla @ 28.8.2007, 14:28) [snapback]161029[/snapback] Реле уровня по социально защищенной цене никому не попадалось?  Частотник шибко круто для бюджета. Думал поставить обычный маленьки насосик, типа грундфосовского, но непонятно по каким критериям его запускать? Постоянно он ведь не может жрать эл энергию. Реле уровня 2 - 2.5 т.руб. Частотники маломощные стоят не дорого. Например однофазный SMD на 250 Вт - 3400 руб. в розницу. "Обычный маленький насосик" от грудфоса дело тоже не совсем бюджетное, но насос нужен.
28.8.2007, 13:50
Пользователь №: 945
Цитата(HasBolla @ 28.8.2007, 13:13) [snapback]160984[/snapback] Имею: скважину 18м, насос на скважине ( тип непомню, стоит наверху, а труба идет вниз, Не засосет с такой высоты.
28.8.2007, 14:03
Цитата(ttt @ 28.8.2007, 14:50) [snapback]161047[/snapback] Не засосет с такой высоты. Поэтому я и веду речь о 2 насосах, погружном на реле уровня и на выходе бака повысительный от частотника.
28.8.2007, 14:50
Из: Новочеркасск
Цитата(ttt @ 28.8.2007, 14:50) [snapback]161047[/snapback] Не засосет с такой высоты. щас то засасывает, и еще как. На счет д/давления - почему он не может быть датчиком уровеня ? А давление столба воды не может быть преобразовано в уровень ?
28.8.2007, 16:20
Цитата(HasBolla @ 28.8.2007, 15:50) [snapback]161082[/snapback] щас то засасывает, и еще как. На счет д/давления - почему он не может быть датчиком уровеня ? А давление столба воды не может быть преобразовано в уровень ?  Если засасывает, то значит от насоса до зеркала не более 7 метров. Что касается датчика, то 16 бар - это 160 метров. У вас бак значительно меньше. Точности никакой. Если еще и ЦАП 8 битный, то никакой гарантии работы. Давление в баке еще будет зависеть от разбора. Лучше не мучаться. Реле уровня стоит меньше датчика давления. Электроды тоже копейки...
29.8.2007, 7:45
Из: Новочеркасск
Цитата(Kass @ 28.8.2007, 17:20) [snapback]161131[/snapback] Если засасывает, то значит от насоса до зеркала не более 7 метров. Что касается датчика, то 16 бар - это 160 метров. У вас бак значительно меньше. Точности никакой. Если еще и ЦАП 8 битный, то никакой гарантии работы. Давление в баке еще будет зависеть от разбора. Лучше не мучаться. Реле уровня стоит меньше датчика давления. Электроды тоже копейки...  Убедил
30.8.2007, 8:45
Из: Новочеркасск
Цитата(Kass @ 28.8.2007, 14:46) [snapback]161046[/snapback] Частотники маломощные стоят не дорого. Например однофазный SMD на 250 Вт - 3400 руб. в розницу. Дык этож Lenz ! Нет уж ненадо, с этими агрегатами мы уже хлебнули. Те что до 3квт сгорают как лампочки. От 5-ти и выше еще как-то держаться.
30.8.2007, 9:41
Цитата(HasBolla @ 30.8.2007, 9:45) [snapback]161839[/snapback] Те что до 3квт сгорают как лампочки. Впервые слышу. Я еще ни одного Линза не заменил. Вы их перед запуском настраивали, или оставили все по-умолчанию? Хотя как выяснилось, есть Линзы произведенные в Германии, а есть из Штатов. Вы про какие говорите?
30.8.2007, 12:23
Из: Новочеркасск
Х.З. какие они были. Дело было давно. Пришли они вместе с линией для розлива масла. Линия французкая, настраивали французы. В первые пол года сгорели 3 шт. на упаковочной машине. Потом была таже ситуация на линии выпечки на хлебзаводе. За 3 года - 4 или 5 шт. погорело. Причем все на мощностя 0.75 -1.5 квт. Что горело не разбирались, отдавали в центральный КИП, а они отвечали что им пипец покупайте другие. Меняли на данфоссы. Один случай сам наблюдал - на движке перебили трансполеттой кабель и ленц сразу помер. Т.е. к.з. на выходе и пипец.
Сообщение отредактировал HasBolla - 30.8.2007, 12:26
30.8.2007, 20:41
Странно, у меня при КЗ они всегда "перегрузку по току показывали" встав в аварию. Выкл - вкл и все ОК. Мне тут говорили что то такое про Линзы, но якобы они были немецкого производства. У меня сделаны в США. Может быть те ваши были сделаны для франции, а там другие требования для сети? Насколько я понимаю, официальные для России делают в США.
