Что поставить вместо канализационного затвора HL, Уж больно дорогой |
15.8.2007, 10:08
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Просто 60т.р. за штуку не всем заказчикам в радость. Может другие есть. В яндексе одни HL. Раньше ставили задвижки с электроприводом. Сам не ставил. Как заказывать автоматику к нему. Догадываюсь, что это ещё и раздел КИПиА. К тому же, как её стыкануть с пластиковой трубой?
15.8.2007, 10:19
Пользователь №: 3370
Стыкануть фланцевыми переходниками (пластик под приварку на одном конце, фланец - на другом. Или бурт под накидной фланец). Задвижку с эл. приводом в спецификацию и задание КиПовцам на управление от уровней. Плюс тройник с глухим фланцем и бобышками для электродов в спецификацию ВК. Остальное - у автоматчиков. Тока плохо это, толком не работает. Зато - по СНиПу и дёшево...
15.8.2007, 10:49
Копатель
Из: Тула
1) зачем тройник с глухим фланцем? 2) а почему нельзя просто обратный клапан для канажки? Просто потому-что не по СНиП?
Гость_Awarija_*
15.8.2007, 10:53
Цитата(andrey R @ 15.8.2007, 11:19) [snapback]156780[/snapback] Стыкануть фланцевыми переходниками..... а примерчик в студию можно?
15.8.2007, 10:58
Пользователь №: 1227
Цитата(Водяной @ 15.8.2007, 11:49) [snapback]156793[/snapback] 1) зачем тройник с глухим фланцем? 2) а почему нельзя просто обратный клапан для канажки? Просто потому-что не по СНиП? 1) Водяной, если напомните мне завтра часов в 15, то вечером может быть скину Вам установку эл. задвижки, по-моему где-то была, поискать надо. 2) Аварийный сигнальчик у Вас как подастся от обратного-то клапана?
15.8.2007, 11:30
Копатель
Из: Тула
Да это понятно, что сигнала нет. А может ну его....Кому от него легче?
15.8.2007, 11:46
Цитата(Водяной @ 15.8.2007, 12:30) [snapback]156815[/snapback] Да это понятно, что сигнала нет. А может ну его....Кому от него легче?  СНиП внутрянка п. 17.27, поэтому "ну его" пока не получится!
15.8.2007, 12:42
Копатель
Из: Тула
Да понятно, но на всякий случай спросил, мало ли что..... А узелок скиньте пожалуйста, интересно всё-таки...
Сообщение отредактировал Водяной - 15.8.2007, 12:43
15.8.2007, 12:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ни разу за 30 лет не видел чтоб 30ч906бр работала на выпуске... Уж лучше обратный клапан HL. Без электрики и с ручным дублирующим приводом- если дорого. Рассуждая логически - захлопка штука автоматическая, заменяет электропривод и датчик. Хотя не все эксперты подвержены логике.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.8.2007, 12:50
15.8.2007, 12:53
Цитата(Awarija @ 15.8.2007, 11:53) [snapback]156800[/snapback] а примерчик в студию можно?  Ну, вот такая втулка под накидной фланец, или с уже запрессованным стальным фланцем
Гость_Awarija_*
15.8.2007, 12:58
Дук нет, я про чертежик сего девайса.. Просто обычно HL ставила.. а ежли ж в обход придется? (хлопаю ресницами, вздыхаю и прочие нечестные вещи вытворяю - ну очень хочется чертежик)
15.8.2007, 13:10
Чертёжик чего? Просто после задвижки (по потоку воды) ставится тройник глухим фланцем вверх. В этот фланец вкручены бобышки для установки электродов-датчиков уровня, от которых работает задвижка.
15.8.2007, 13:15
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 15.8.2007, 13:49) [snapback]156859[/snapback] Ни разу за 30 лет не видел чтоб 30ч906бр работала на выпуске... Уж лучше обратный клапан HL. Без электрики и с ручным дублирующим приводом- если дорого. Рассуждая логически - захлопка штука автоматическая, заменяет электропривод и датчик. Хотя не все эксперты подвержены логике.  Так обратный клапан тоже штука автоматическая. Не зря же в СНиП написали именно задвижку с электроприводом. Я думаю, потому, что надёжней клапана перекрывает поток, с механической точки зрения. А электрика понятно зачем- сама ну никак не закроется... Цитата(andrey R @ 15.8.2007, 14:10) [snapback]156878[/snapback] Чертёжик чего? Просто после задвижки (по потоку воды) ставится тройник глухим фланцем вверх. В этот фланец вкручены бобышки для установки электродов-датчиков уровня, от которых работает задвижка. А.....понятно))
Гость_Awarija_*
15.8.2007, 13:15
Блин.. чет у меня от жары мозги не работают.... Казалось, что там все гораздо сложнее...
15.8.2007, 20:46
Цитата(Serg Ivanov @ 15.8.2007, 13:49) [snapback]156859[/snapback] Уж лучше обратный клапан HL. Без электрики и с ручным дублирующим приводом- если дорого. Про обратный клапан интересно написано вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2825стр. 79 в самой книге и страница 39 в программе прочтения.
15.8.2007, 21:02
Цитата(OlgaO @ 15.8.2007, 21:46) [snapback]156992[/snapback] Про обратный клапан интересно А чё тут интересного? Радикально - это насос. А что задвижка, что клапан - все равно без канажки народ сидеть будет. А вот что хуже работает - задвижка или клапан? Не убеждён, что задвижка лучше. Ей в паз диска тоже песочек набивается и она не закрывается до конца. Хотите не топить подвал - ставьте насос. А про всегда закрытую задвижку я что то недогнал...
15.8.2007, 22:24
Цитата(andrey R @ 15.8.2007, 22:02) [snapback]156995[/snapback] А чё тут интересного? Радикально - это насос. А что задвижка, что клапан - все равно без канажки народ сидеть будет. А вот что хуже работает - задвижка или клапан? Не убеждён, что задвижка лучше. Ей в паз диска тоже песочек набивается и она не закрывается до конца. Хотите не топить подвал - ставьте насос.
А про всегда закрытую задвижку я что то недогнал... Да нет - не про насос. Читать надо со слов: "Разумеется, полностью полагаться на такие клапаны при продолжительном подпоре нельзя, так как...." А про закрытую задвижку - это означает, что не доверяют немцы обратному клапану, основная защита - ручная закрытая задвижка. Рисунок рядом еще смотрите.
15.8.2007, 22:33
Ну, сия книга давно писана... теперича другие клапаны. Хотя, я их тоже не люблю. И задвижки не люблю. Уродливое решение. А вот насос - нормально. У меня один очень богатый клиент как налил себе полный бассейн из городского коллектора - мигом КНСку поставил. И клапан стоял и задвижка дублирующая (он шибко грамотный был дядя, меня не слушал), а затопил таки подвал. Теперь в рот смотрит, а до того - крутизна была...  Цитата(OlgaO @ 15.8.2007, 23:24) [snapback]157015[/snapback] ручная закрытая задвижка. Вот я и не понял, как стоки то сбрасывать, коли она закрытая...
15.8.2007, 22:48
Цитата(andrey R @ 15.8.2007, 23:33) [snapback]157020[/snapback] Ну, сия книга давно писана... теперича другие клапаны. Вот я и не понял, как стоки то сбрасывать, коли она закрытая... Не знаю насколько сильно по конструктиву могут отличаться теперичные клапаны от старых, писанных в книге, просто хотела сказать, что настороженно надо относится к обратным клапанам вообще-то. А у дяди Вашего какая задвижка дублирующая стояла? 30ч906бр или уже НL? По поводу закрытой ручной задвижки в книге - вероятно открывается она тогда только, когда хотят пользоваться сан. приборами в подвале, т.е. только при наличии там людей, визуальный контроль. Пришел открыл, попользовался - закрыл. Немцы - педантичный народ - у них так получится, вероятно.
15.8.2007, 23:06
Цитата(OlgaO @ 15.8.2007, 23:48) [snapback]157025[/snapback] хотела сказать, что настороженно надо относится к обратным клапанам вообще-то. Угу, и я про то Цитата(OlgaO @ 15.8.2007, 23:48) [snapback]157025[/snapback] А у дяди Вашего какая задвижка дублирующая стояла? 30ч906бр или уже НL? Аш-эль, лично привезённая дядей из-за бугра. Тогда их ещё в России небыло... Цитата(OlgaO @ 15.8.2007, 23:48) [snapback]157025[/snapback] По поводу закрытой ручной задвижки в книге - вероятно открывается она тогда только, когда хотят пользоваться сан. приборами в подвале, т.е. только при наличии там людей, визуальный контроль. Пришел открыл, попользовался - закрыл. Немцы - педантичный народ - у них так получится, вероятно. А-а-а, как это я не сообразил то... кста, дядя именно так и затопил подвал - задвижку забыл закрыть а клапан не сработал...
15.8.2007, 23:16
Цитата(andrey R @ 16.8.2007, 0:06) [snapback]157030[/snapback] ... кста, дядя именно так и затопил подвал - задвижку забыл закрыть а клапан не сработал... Т.е. задвижка НL не была автоматической? Вот интересно, если НL автоматический поставить за 2000 у.е., то вероятность затопления близка к нулю или все же нет? Скоро тоже надо будет ставить - заказчика уже уговорила на них, но работают все же они надежно? Кто знает? Что-то других вариантов нет пока у меня.
15.8.2007, 23:23
Цитата(OlgaO @ 16.8.2007, 0:16) [snapback]157033[/snapback] Т.е. задвижка НL не была автоматической? Вот интересно, если НL автоматический поставить за 2000 у.е., то вероятность затопления близка к нулю или все же нет? Скоро тоже надо будет ставить - заказчика уже уговорила на них, но работают все же они надежно? Кто знает? Что-то других вариантов нет пока у меня. Задвижка то была автоматическая, да энергетики не вовремя фидера перекинули...  А генератор дядя не поставил, да и как его в Москве ставить? Другой вариант - КНС. Не сильно кстати дороже...
16.8.2007, 11:27
Копатель
Из: Тула
Да конечно. Давайте теперь везде в подвалах насосы городить.
16.8.2007, 11:35
Копатель
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ 15.8.2007, 23:48) [snapback]157025[/snapback] Не знаю насколько сильно по конструктиву могут отличаться теперичные клапаны от старых, писанных в книге, просто хотела сказать, что настороженно надо относится к обратным клапанам вообще-то. А у дяди Вашего какая задвижка дублирующая стояла? 30ч906бр или уже НL? По поводу закрытой ручной задвижки в книге - вероятно открывается она тогда только, когда хотят пользоваться сан. приборами в подвале, т.е. только при наличии там людей, визуальный контроль. Пришел открыл, попользовался - закрыл. Немцы - педантичный народ - у них так получится, вероятно. Клапан HL идёт двухкамерный. Если электрическая часть плохо держит, то можно в ручную второй затвор прикрыть. Да нет, агрегат клёвый, но 1700 евро......
16.8.2007, 11:48
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
к стати искал аналоги HL, не нашел, почему, не может же быть, что никто не выпускает больше, это ж выгодно должно быть
16.8.2007, 15:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Насос хорошо пока электричество есть. Задвижка хорошо пока электричество есть. Клапан хорошо пока засоров нет. Вывод - хорошо всегда...
16.8.2007, 17:01
Пользователь №: 3311
Есть вариант, достаточно надежный в плане засора, это ножевая задвижка с электроприводом. Любую бяку закроет. Только денег конечно стоит приличных, вообще все такие прибамбасы на канализации, являющие собой местные сопротивления и соответсвенно потенциальные загрязняемые места должны обслуживаться персоналом.
16.8.2007, 17:58
Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2007, 16:20) [snapback]157276[/snapback] Вывод - хорошо всегда  Мне нравится Ваш оптимизм!
16.8.2007, 18:29
Цитата(Водяной @ 15.8.2007, 13:42) [snapback]156853[/snapback] А узелок скиньте пожалуйста, интересно всё-таки... Вот тот листик Сантехпроекта:
17.8.2007, 9:28
Копатель
Из: Тула
Спасибо!
