> Эксплуатация емкостей
Гость_ГРАФ_*
сообщение 15.8.2007, 10:41
Уважаемые! Подскажите может у кого стоят пластиковые безнапорные баки под санитарнуя воду на случай аварийного отключения воды.Вопросы такие: чем и с какой периодичностью проводите дезинфекцию баков и как часто меняете воду.
Сообщение отредактировал ГРАФ - 15.8.2007, 10:44
Ответов (1 - 21)
Гость_Awarija_*
сообщение 15.8.2007, 10:54
Воду менять по СНиПу, а про дезинфекцию и мытье была тут тема, рулите поиском.....
Гость_ГРАФ_*
сообщение 15.8.2007, 12:00
По Снипу то понятно обмен воды не более чем за 48 часов, но жизнь вносит свои коррективы... так вот и хочется узнать как и что, может кто инструкцию даже по обслуживанию разработал rolleyes.gif
Vict
сообщение 15.8.2007, 12:03
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гость_Awarija_*
сообщение 15.8.2007, 12:26
Гость_ГРАФ_*
сообщение 15.8.2007, 12:33
Цитата(Awarija @ 15.8.2007, 12:26) [snapback]156845[/snapback]
Сообщение отредактировал ГРАФ - 15.8.2007, 12:36
Гость_Awarija_*
сообщение 15.8.2007, 12:54
Сантехник
сообщение 15.8.2007, 13:01
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Бери бак с лючком мм так 600 напиши в записке "лазай туда и чисти... со сниповской периодичностью". Были баки на заводе так туда целая бригада сантехников с лопатами ходила мусор выносить. А для себя любимого мембранные поставь, с возможностью опорожнения.
Ну побежал унитаз менять чао.
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.8.2007, 13:02
Гость_BUFF_*
сообщение 15.8.2007, 13:02
Гость_Awarija_*
сообщение 15.8.2007, 13:16
Цитата(BUFF @ 15.8.2007, 14:02) [snapback]156872[/snapback]
Гость_Labionica_*
сообщение 15.8.2007, 13:37
МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО !
Daymonic
сообщение 15.8.2007, 14:26
Пользователь №: 3311
ДА какие то в основном молчаливые ответы, гы.
Гость_BUFF_*
сообщение 15.8.2007, 17:24
ответ уже дали:
поиск - рулит
Vict
сообщение 15.8.2007, 20:46
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 15.8.2007, 17:24) [snapback]156947[/snapback]
ответ уже дали:
поиск - рулит
Гость_ГРАФ_*
сообщение 16.8.2007, 4:37
ответ уже дали:
поиск - рулит
К сожалению через поиск ничего похожего не нашел.поэтому то и решил тему написать ,а насчет "лазай туда и чисти" не получится баки у меня пластиковые с внутренними перегородками. sad.gif
Сообщение отредактировал ГРАФ - 16.8.2007, 4:38
andrey R
сообщение 16.8.2007, 7:07
Пользователь №: 3370
Поскольку это вопрос санэпидбезопасности, очень легко попасть на уголовку, если что не так будет. Не советую тут шутки шутить. Всё строго по нормативам и никаких самопальных инструкций.
Vict
сообщение 16.8.2007, 8:10
полуинтеллигент
Гость_ГРАФ_*
сообщение 16.8.2007, 10:47
Вот я про это и спрашиваю где эти нормативы?А инструкции разрабатываются и утверждаются согласно нормативной документации ,а не со слов "дяди Васи" dry.gif
Vict
сообщение 16.8.2007, 11:46
полуинтеллигент
Про нормативы Вы вроде и не спрашивали...
В любом случае
поиск - рулит
Есть ветка нормативные документы...
Вообще то желательно осмысленные вопросы задавать, тогда и не будет ответов от "дяди Васи"....
Ckazka
сообщение 30.9.2015, 9:28
Пользователь №: 42966
Подскажите пожалуйста)
Согласно ТУ на проектируемом объекте должен предусматриваться запас воды на хоз. бытовые нужды, на случай аварии на водоводе.
В связи с этим, на крыше, в помещение крышной котельной, будут установлены 2 пластиковых бака запаса хоз-пит. воды в поддонах с датчиками уровня, подающими. переливными и спускными трубопроводами, объемом по 4 м3 (объем резервуаров посчитан согласно СП 31.13330.2012 п.11.4 )),
Водоразбор из данных баков будет происходить очень редко (вряд ли водовод d1600, к которому подключена сеть хоз-пит. водоснабжения здания будет часто выходить из работы) и поэтому для того, чтобы вода в баках всегда оставалась хоз-пит. качества, что надо предусмотреть:
- установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч?
-или просто указать в инструкции на обслуживании, что необходимо предусматривать слив воды через каждые 48 час?
- или будет более правильно после баков запаса воды перед подачей к потребителям воду просто пропускать ч/з установку УФ-обеззараживания?
olleg
сообщение 30.9.2015, 9:42
Пользователь №: 49165
А нельзя сделать так, чтобы водоразбор постоянно шел из баков?
Ckazka
сообщение 30.9.2015, 13:11
можно, только схема водоснабжения получиться более мудрёная, а так очень интересное предложение, просто такой вариант нигде не видела в нормах) спасибо за подсказку smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
