2 страниц V   1 2 >
> Эрлифт
Гость_Ula_*
сообщение 15.8.2007, 11:29
Ищу информацию по расчетам эрлифта. В инете есть ссылки на книгу: Эрлифтные установки: Учебное пособие/ Гейер В.Г., Козыряцкий Д.О., Ващенко В.С., Антонов Я.К. - Донецк: ДПИ, 1982, - 64с.
Но самой книги не найду.
Столкнулся с этой задачей впервые. Может есть у кого? Помогите. Буду признателен.
Serg Ivanov
сообщение 15.8.2007, 17:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Турк, Насосные станции. Поищу дома.
Гость_BUFF_*
сообщение 15.8.2007, 17:13
можно просто принять 1.5 куба воздуха на куб воды, и высоту подъема не более 8 метров biggrin.gif
вот и весь расчет
а умный - в справочнике проектировщика Самохина
andrey R
сообщение 15.8.2007, 17:16
Пользователь №: 3370
Турк, Минаев, Карелин? Хорошая книга. Я её вешал в книгохранилище. Только уже без Турка обошлись... wink.gif Прочие господа на месте...
Гость_BUFF_*
сообщение 15.8.2007, 17:22
Цитата(andrey R @ 15.8.2007, 18:16) [snapback]156943[/snapback]
да считал я как-то rolleyes.gif по Самохину... полчаса мучений и 1.5/1 biggrin.gif
andrey R
сообщение 15.8.2007, 17:25
Ну да smile.gif Но человек же ищет инфу по расчётам а не результат Ваших трудов... tongue.gif
Гость_Саша_*
сообщение 16.8.2007, 7:10
дадите электр адрес могу сбросить у меня в экзел какой то есть
Ewgen
сообщение 16.8.2007, 17:11
Пользователь №: 9482
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2007, 18:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Чистый Турк, Насосы и насосные станции 1961г издания. На нескольких страницах расчет воздушных водоподъемников. Если не найдете могу отсканить на след неделе.
Опытныйкролик
сообщение 20.8.2007, 15:09
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
Цитата(BUFF @ 15.8.2007, 18:13) [snapback]156941[/snapback]
А почему такая цифра? А если у меня уровень воды 2м? или 20 м?
Гость_BUFF_*
сообщение 20.8.2007, 16:10
а потому, что Вы на 20 метров эрлифтом не поднимете... максимиум 8-9
SOV32
сообщение 20.12.2007, 20:29
Пользователь №: 1325
После проведения расчета по количеству воздуха и глубине погружения эрлифта нужно его изготовить.
Но как именно выпустить воздух из воздухопровода?
Существуют ли какие-то хитрости, заключающиеся в особенностях конструкции, которые будут влиять на эффективность работы эрлифта?
Гость_BUFF_*
сообщение 20.12.2007, 21:13
Вываливайте сюда картинку - можно будет что-нибудь сказать...
у Вас будет свободный излив из трубы - с некоторым напором, воздух уйдет. Ставите гаситель напора - гасить плевки.
а проще - берете свой эскиз, с расчетом, и отдаете куда-нить, кто изготавливает эрлифты - типа Этек.
SOV32
сообщение 20.12.2007, 21:55
Цитата(BUFF @ 20.12.2007, 21:13) [snapback]204304[/snapback]
... у Вас будет свободный излив из трубы - с некоторым напором, воздух уйдет. Ставите гаситель напора - гасить плевки ...
Я имел ввиду не то, как потом отделить воздух, а то, как выпустить воздух для создания устойчивой водоэмульсии, тоесть какого размера пузыри нужны, ведь их размер зависит от диаметра отверстия из которого будет выходить воздух.
Гость_BUFF_*
сообщение 20.12.2007, 23:15
это называется - водовоздушная смесь... эмульсия - частички имеют размер, меньший на порядок. устойчивой она быть не может, но это неважно
в Вашем случае - чем меньше, тем лучше. меньше 0,5-1 мм Вы все равно не получите
SOV32
сообщение 21.12.2007, 1:11
Прошу извинения, оговорился - эмульсия это жидкость в жидкости, но гдето этот термин упоминался при описании эрлифтов, странненько.
Нашел! Говорится о "средняя плотность воздушно-водяной эмульсии" [Журба М.Г., Соколов Л.И., Говорова Ж.М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: издание второе, переработанное и дополненное. Учебное пособие. - M.: Издательство ACB, 2003. - 288 с.]
Dubov
сообщение 21.12.2007, 1:28
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Впуск воздуха по справочнику проектировщика Канализация наружные сети, там же условия работы эрлифта, вполне совпадает...
А вот по конструкции излива - это песня давняя: есть эрлифты без воздухоотделителя, есть конструкции воздухоотделителей очень замороченные,
это встречается и в типовых проектах и у изговителей.
В эрлифте потери в воздухоотделителе на поряок больше, чем на трение и на проскок пузырьков,
поэтому именно подбор воздухоотделителя решающий вопрос, с диаметром труб ошибиться сложно.
1,5м3- укрупненная цифра, если эрлифтов много ну типа аэротенк - отстойник, а сооружения маленькие,
расчетный расход воздуха сильно завысится.
Хотя хотелось бы оговориться больше 200м3/ч и подъем больше 3м я не делал.
Поэтому подъем на 8-9м (это минимум 1,1 очк избыточного давления компрессора и емкость м 10 глубины минимум, это похоже на скважину) не попадалось.
SOV32
сообщение 21.12.2007, 3:10
Цитата(Dubov @ 21.12.2007, 1:28) [snapback]204374[/snapback]
1,5м3- укрупненная цифра, если эрлифтов много ну типа аэротенк - отстойник, а сооружения маленькие, расчетный расход воздуха сильно завысится.
Это Вы про удельный расход воздуха?
Что такое "очк"?
Сообщение отредактировал SOV32 - 21.12.2007, 3:11
Гость_BUFF_*
сообщение 21.12.2007, 8:35
попадалось на небольших расходах. забор из аэротенка+еще 4 метра подъема. работает отвратительно, даром, что воздух не лимитирован - лучше уж насосом...потому и говорю - 8-9 верхний потолок. может даже 7-8
SOV32
сообщение 21.12.2007, 9:41
Предлагаю розгадать ребус: при каком заглублении эрлифта удалось поднять воду из скважины на 20м (условия задачи-ребруса в файле http://up.spbland.ru/files/07122119/ - 0,3Mb).
Dubov
сообщение 21.12.2007, 11:28
Из: Тульская обл.
а. понятно. я просто за высоту подъема беру расстояние от воды, а вы от дна...
При всем моем уважении вы не совсем правы:
Например, из двухъярусного отсойника глубиной 8м вода прекрасно поднимается на 1м, итого 9м от дна до излива,
работает превосходно.
К тому же компрессору подлючен другой эрлифт, высотой подъема 3,5м, глубина воды 4,2 м, итого 7,7 м,
плюется как верблюд, работает на пределе, готов сорваться с креплений...
Т.е. я к тому. что все-таки правильнее высоту подъема брать от воды.
огромная просьба поделиться куда из аэротенка требуется поднять воду на 4 м,
кроме внутреннего рецикла систем нитри-денитри необходимости откачки иловой смеси из аэротенка вроде не бывает,
т.е между нитри и денитрификаторами разница уровней 2,5-3м?
Нет, до такой бестолковой восотной схемы проектировщики додуматься не могли бы, значит еще куда-то качает колитесь пожалуйста biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 21.12.2007, 11:40
экспериментальные полупромышленные установки - я начинал ведущим инжем в научном центре. Насосом геморройно было - от воздуха защищаться, кабель тащить... а воздуха немеряно - блок аэротенков на 50 тысяч кубов.
мы в конце концов притащили насосы...
джапы делают. в 10-этажных домах размещают оборудование - разносят оборудование по этажам. Сам не видел, врать не стану. Зак рассказывал, склоняя меня к противоестественным штукам biggrin.gif
Dubov
сообщение 21.12.2007, 11:47
Из: Тульская обл.
Цитата(BUFF @ 21.12.2007, 11:36) [snapback]204513[/snapback]
экспериментальные полупромышленные установки .......
а глубину погружениия форсунки не припомните?
интересный для меня режим работы эрлифта. вдруг доведется на 4м не дай бог...
Когда одинакова глубина подачи воздуха и высота подъема жидкости это критическая работа работа эрлифта.
Был у меня случай очень неудачный 2,2 м над водой, 2 м глубина подачи воздуха - он не работал вообще, т.е. вода из него не шла.
а вот в ранее приведенном примере 3,5 - 4,2 работает хоть как-то
Гость_BUFF_*
сообщение 21.12.2007, 11:55
Не помню, к сожалению, давно дело было. Насос кинули и забыли. Мы по юности и спешке решили, что во всем виновата топорная конструкция эрлифта и большая высота подъема. Даже не уверен точно в высотах, кроме глубины аэротенка.
Когда одинакова глубина подачи воздуха и высота подъема жидкости это критическая работа работа эрлифта - а почему, расскажете? Не знал...
SOV32
сообщение 21.12.2007, 12:07
Обратите, пожалуйста, внимание на мой пост (последний на первой странице). Там есть ссылка на журнальную статью про эрлифт. Мне интересно: автор чтото недоговаривает или врет?
Dubov
сообщение 21.12.2007, 13:05
Из: Тульская обл.
там что-то про скважину. я в этом не волоку, там эрлифт нужен для пробной откачки. т.е. качнуть самим буровикам пока насосов нет
совсем другие условия, не могу ничего практического сказать...
Сообщение отредактировал Dubov - 21.12.2007, 15:31
Dubov
сообщение 21.12.2007, 13:33
Из: Тульская обл.
[/quote]
[/quote]
я просто влип как-то глубина 2м высота подъема 2,2 эрлифт не работал вообще, очень скакндальная ситуация была.
первое подозрение было, что давления не хватает, потери большие. Трубу воздушную заменил на бОльшую, отверстий в распределителе воздуханасверлил дополнительно, не помогло...
Потом обратил внимание, что если рассчитывать эрлифт по справочнику проектировщика, то все эти формулы справедливы только при L/Н>2,
а я кагда считал, подумал "ладно, возьму запас воздуха, прокатит". не прокатило...
наученный горьким опытом, больше это условие не нарушал, с тех пор везде работают.
судите сами, если взять емкость в водой и выкачивать оттуда воду эрлифтом без притока, невозможно же ее выкачать до конца...
Гость_BUFF_*
сообщение 21.12.2007, 13:56
"насколько мне известно, в промышленном водоснабжении наружная труба.....
но никакими данными я не располагал..."
может, так оно и есть - расход копеечный, у него труба 25, а в ней шланг 10 для воздуха.
я вот только одного не понял... 22 метра трубы, компрессор. 25-35 метров шланга, компрессор... Малыш ему обошелся бы дешевле...
пробурил скважину, потом задумался ,как из нее добыть воду? вообще, наоборот должно быть...
Dubov
сообщение 21.12.2007, 21:02
Из: Тульская обл.
Рашил всеже прокоментировать статью эту про скважину
1 м водяного столба уровновешивается 22 м водовоздушной смеси?
1) если эрлифт работает в мелкопузырьковом режиме - из трубы течет водовоздушная смесь, в которой воды 5%.
не представляю себе такой смеси. Не верююю
2) если все же в крупнопузырьковом, то смешно представить себе счастливого дачника, у которого в подставленное ведро
мощными редкими плевками плюхает вода... хотя с таким режимом - это к нефтянникам вопрос.
Я считаю, автор статьи заливает подумайте, какая муть будет в этой скважине от эрлифта, а он ее пил до того, как провели водопровод
я не говорю о том, какой воздух качается в скважину компрессором на соляре из гаража и для того чтобы набрать ведро воды нужно завести компрессор, а потом заглущить...
SOV32
сообщение 21.12.2007, 21:20
Так, так, так ...
Так в каком режиме будет выше подача в мелкопузырчатом или крупнопузырчатом или размеры пузырей влияют не на высоту а, например, на производительность эрлифта?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:08
