> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
346 страниц V  « < 337 338 339 340 341 > »
> Автомобили, Кто на чем ездит
and
сообщение 15.12.2021, 10:50
Сообщение #10141
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Новый Поло, где-то на 3000 проверил масло, влил сразу литр, до верхней метки. Кстати, нет насечки на щупе, видно плохо.
Жаль сразу не проверил, может в Калуге на заводе льют только до нижней.
сообщение 15.12.2021, 11:37
Сообщение #10142
Пользователь №: 32666
Поло жрут как не в себя масло.
Ashihara
сообщение 15.12.2021, 11:39
Сообщение #10143
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Есть щуп - это уже показатель несовременного мотора rolleyes.gif У современных щупа нет. Причём у всех немцев.
На форумах различных марок уже есть списки того, что нужно менять заранее, не дожидаясь внезапной смерти мотора. Самое злое - это датчики уровня масла и клапаны регулировки давления маслонасосов. В обоих случаях 50-долларовая штучка приводит к смерти мотора иногда даже с кулаком дружбы. И как-то странно прослеживается, что отказывают они в основном вскоре после окончания гарантии по пробегу или времени.
Машинист
сообщение 15.12.2021, 12:49
Сообщение #10144
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вот дерьмо-то.
сообщение 15.12.2021, 12:55
Сообщение #10145
Пользователь №: 273
Я писал выше мой 160 ткм.
И уничтоженный в ДТП 120 ткм.
Оба калужанина не жрут.
Сообщение отредактировал Vano - 15.12.2021, 12:56
Сергей Автокадов
сообщение 15.12.2021, 13:09
Сообщение #10146
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
По такой вот случайности, сегодня ровно год как купил полика (б/у), две замены масла (CFNA мотор), ни капли не скушал.
сообщение 15.12.2021, 13:12
Сообщение #10147
У жены на поло без копеек двести тысяч, жрёт. Терпимо, но жрёт всё равно. Может быть недавно начал, может быть давно. Но этой осенью датчик заорал как резаный, поглядел - чуть не ноль. А мужыг, который масло менял, сказал, что по его опыту ваги жрут выше среднего.
Ashihara
сообщение 15.12.2021, 13:37
Сообщение #10148
Сами меняли? Я заметил, что дилер в Ауди лил на полтора литра больше, чем нужно - датчик перелив не обучен показывать. Зато создавался эффект, что масло не уходит - ездит и ездит с верхним уровнем.
сообщение 15.12.2021, 14:35
Сообщение #10149
Пользователь №: 273
на чешском ваге при заходе в поворот загоралась когда уже мало было - причем только в одну сторону
сообщение 15.12.2021, 14:49
Сообщение #10150
В левый поворот. На седане оно ещё и пищит, штука в том, что писк этот уже совсем критичен, т.е. ехать по идее дальше нельзя.
Сергей Автокадов
сообщение 15.12.2021, 14:56
Сообщение #10151
Из: Белгород
Меняет мой товарищ-автомеханик. Отметка на щупе на том же уровне, что и через 10.000км.
До полика три года ездил на джетте 6 мексиканкой сборки (СLRA двигатель), так это вообще сказка. Тихий, в отличии от полика, масложОра тоже не наблюдалось.
Уточню, что пробеги за 100тыс.км. не перевалили ни на джетте, ни на полике. Возможно рано им еще масло подъедать.
Ferdipendoz
сообщение 18.12.2021, 14:54
Сообщение #10152
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
У меня на Фабии CFNA тож не ел масло. Грохотал на холодную - это да))
сообщение 18.12.2021, 17:12
Сообщение #10153
Вчера свечи менял мужыг, заодно глянул масло - больше литра сожрал проклятый гитлеровец. Короче, 200 тыщ для него сильно критичны. Технология запланированного старения в действии.
altsem
сообщение 18.12.2021, 17:31
Сообщение #10154
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Тут всё просто
В норме, у четырёхтактного двигла расход предположим 40кубиков масла на100км. У аналогичного ему двухтактного будет около 1000мл. Так вот и получается, что если расход меньше 1000 мл/1км, то всё ещё твой движок в разряде четырёхтактных. Не надо волноваться раньше времени.
Ну а когда за 1000 перевалит, тогда конечно... менять пепельницу без вариантов
altsem
сообщение 18.12.2021, 17:55
Сообщение #10155
Из: Питер фарева!
1000мл/100км разумеется, а не на один.
Мысль шла впереди текста. Не успел нолики добавить.
сообщение 18.12.2021, 18:01
Сообщение #10156
С ноликами разбираться некогда. Крокодил в свои 20 (напомню, что вазы не живут так долго) столько не жрёт.
altsem
сообщение 18.12.2021, 18:15
Сообщение #10157
Из: Питер фарева!
Из нынешних никто столько не живёт. ВАЗы в одном ряду с ними. Общая тенденция спекулятивной экономики. Ничего не поделаешь. Смириться если только
Сообщение отредактировал altsem - 18.12.2021, 18:17
сообщение 18.12.2021, 18:16
Сообщение #10158
Пользователь №: 273
Подозреваю, что крокодил жрет что-то другое - где убыло, где прибыло.
altsem
сообщение 18.12.2021, 18:20
Сообщение #10159
Из: Питер фарева!
У меня вот четвёрка несколько тыщьчь откатала, масла сколько было столько и осталось. Начинаю переживать.
Хотя.. едет. Чего там переживать...
сообщение 18.12.2021, 18:36
Сообщение #10160
Нервы он жрёт. То с полтыка, а то никак. То едет как не в себя, то херъ растопчешь. Индейцы верили, что в крокодилах живут души их предков. Я склонен думать так же. Но на неделе загоню в тёплый цех, он на улице слишком долго живёт.
сообщение 18.12.2021, 18:45
Сообщение #10161
Пользователь №: 273
Слышал крокодилы любят галоши - резину не жрет?
Машинист
сообщение 18.12.2021, 19:02
Сообщение #10162
Из: Архангельск
Жрет))) один комплект все 20 лет, вкусные попались))) но, собака, жесткие)))
nick2
сообщение 20.12.2021, 3:00
Сообщение #10163
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вчера снег прошел, с утра, день...
Вечером, проехав через город - не встретил снегоуборочной техники. только колеи в снегу набитые.
А ведь гидрометцентр предупреждал.
может я не по тем дорогам ехал?
Собянина на дорожников нету.
По трассам гонщиков хватает.
на снежных колеях выкидывает на встречку, в отбойники, под откосы, нихерма не понимают.
сам по трассе ехал - три аварии крупных на 150 км.
Сергей Автокадов
сообщение 20.12.2021, 8:14
Сообщение #10164
Из: Белгород
У нас в городе тепловики как обычно разрыли котлован посреди дороги. Освещения никакого, ограждение, которое от ветра падает - короче, всё по классике. Ну вот вчера классика (десятка, кажется) туда и плюхнулась smile.gif
Машинист
сообщение 20.12.2021, 8:25
Сообщение #10165
Из: Архангельск
Не совсем по классике, классика - это вазовский задний привод так называется, с первой по седьмую модели. Жигули.
Люди-то выбрались, не знаете? У нас понадежнее обычно огораживают, а если магистраль в улице - так и вообще движуху перекрывают.
Сергей Автокадов
сообщение 20.12.2021, 9:16
Сообщение #10166
Из: Белгород
Насчет классики - согласен, игра слов не получилась)
Вроде один человек был в машине, выбраться помогли прохожие/водители, повреждений никаких не получил. По крайней мере так пишут.
Сам проезжал там в это время, ограждения валялись уже. Значения не придал, ибо тут это нормальная практика.
У нас по городу таких котлованов на дорогах больше, чем на луне кратеров.
сообщение 20.12.2021, 13:44
Сообщение #10167
Пользователь №: 273
Это?
https://www.yapfiles.ru/show/2651361/b15019...da0a55.mp4.html
Сергей Автокадов
сообщение 20.12.2021, 14:30
Сообщение #10168
Из: Белгород
Ага, это)))
сообщение 20.12.2021, 16:21
Сообщение #10169
еще лет 18 назад столкнулся с странным вниманием со стороны РСО к люкам камер , особенно на дорогах. Очень внимательно следили за его ровностью и лежанием в пазах горловины без люфта какого либо. Переспросил, мол ну и чего такого? Ответ был прост до неприличия- одно авто едет на скорости и из за люфта лююк выскакивает из пазов, авто едущее следом влетает уже в люк сам или в открытую горловину и Суд не разбираясь уже виновником дтп и повреждений авто назначает РСО и платит за ущерб не организация, а руковод подразделения(района) с своих доходов. Очень воспитывающий момент. И не имеет значения . были ли рядом упавшие ограждения какие либо или не было. Авто повредилось от твоего люка\колодца за которым ты должен следить и нести ответственность, для того тебя и назначили среди прочих обязанностей и вперед в кассу с деньгами.
Алиса-X
сообщение 20.12.2021, 21:40
Сообщение #10170
Пользователь №: 4280
у нас вчера такая же хрень.. только котлован для перекладки водопровода
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:09
