- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
16.11.2023, 18:31
Сообщение
#10261
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50439 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Сделал в ларьке копию ключа зажигания к своей Калине, проверил, в замок вошёл без проблем, повернулся тоже, стартер маслает, как веялка, а движок не запускается. Попробовал с родным ключиком - всё штатно, с полпинка завелась... Понимаю такие приблуды на немцах или японцах, но на пятилетней Калине В ключе находится чип, а в кючевом зазоре приёмник, работает только когда чип находится в нескольких миллиметрах от этого приёмника. Или наоборот, но суть в этом. На фольксе ломал ключ, пытался заводить плоскогубцами - не вышло, без чипа не даёт. Сообщение отредактировал HeatServ - 16.11.2023, 18:33 |
16.11.2023, 18:59
Сообщение
#10262
Группа: Участники форума Сообщений: 33436 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Я так попал, когда машинке года 3-4 исполнилось. Заводится родным ключем, всё норм, но как трогаешься глохнет намертво. Заводится заводится, а ехать не хочет. Даже дилерский сервис не помог- не нашли причину, как и иные. Потом случайно допер- батарейка в ключе сдохла!!! Брелок сигналки с внештатной работает и всё снимает, а штатная сигналка не видит ключ и отрубает бензонасос. Всё хотели мне новую впарить сигналку, но не срабатывала то штатная.
Хотя иногда батарейка отдохнет от снятия с сигналки и ей хватало остатков накопленного заряда дать машинке увидеть ключ. а в "ключной" мастерской сделать то смогут, но это сродни того ключа ремонтного штатного, который без чипа.Открыть салон авто и багажник можно, у некоторых завести можно, но ехать никак. |
16.11.2023, 20:27
Сообщение
#10263
Группа: Участники форума Сообщений: 6528 Регистрация: 31.1.2010 Из: г. Изобильный Пользователь №: 45516 |
16.11.2023, 20:43
Сообщение
#10264
Ну надо же! Ага, вот такая фигота. Т.е. если ключ сломался, то включай зажигание плоскогубцами, заводись с толкача и при этом держи остатки ключа рядом с зажиганием, впритык. Ну, это если ехать или доехать хотя бы надо. Сообщение отредактировал HeatServ - 16.11.2023, 20:44 |
16.11.2023, 21:09
Сообщение
#10265
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44858 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Ага, вот такая фигота. Т.е. если ключ сломался, то включай зажигание плоскогубцами, заводись с толкача и при этом держи остатки ключа рядом с зажиганием, впритык. Ну, это если ехать или доехать хотя бы надо. Я ездил за вторым ключом на поезде. Сломался ключ - я еще тот раздолбай - ездил с полгода с двумя половинками. Из питера в москву собрался из салона в руку выгреб мусор а в другой руке жало ключа. Выьросил в подземный бак жало ключа а не мусор. Купил билет поехал в Москву не на машине, а на поезде. Через две недели вернулся со вторым ключом. |
16.11.2023, 21:51
Сообщение
#10266
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист Группа: Участники форума Сообщений: 11334 Регистрация: 8.2.2020 Из: Питер фарева! Пользователь №: 372727 |
Ужасы какие-то...
16.11.2023, 22:01
Сообщение
#10267
Я однажды пролюбил ключи от крокодила, взял отвёртку, молоток, а потом ими открыл и завёл. Вот это тачка, это я понимаю. Автомобиль Судного дня.
16.11.2023, 22:05
Сообщение
#10268
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22482 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 |
Тогда уж, автомобиль судного дня этот дизель, с механическим ТНВД без ЭБУ. Завести - достаточно батарейки и толкача.
16.11.2023, 23:55
Сообщение
#10269
Тогда уж, автомобиль судного дня этот дизель, с механическим ТНВД без ЭБУ. Завести - достаточно батарейки и толкача. А крококоше не нужны батарейки. Достаточно мёртвого аккумулятора, небольшого уклона, отвёртки и молотка. И ещё канистры отработки, чтобы заливать периодически. И АДсовских свечей, чтобы их заменять. И что-нибудь, что хоть мальца воняет бензином. Сообщение отредактировал HeatServ - 17.11.2023, 0:01 |
17.11.2023, 10:06
Сообщение
#10270
Универсал Группа: Участники форума Сообщений: 5219 Регистрация: 5.12.2008 Из: Россия, Тюмень Пользователь №: 26323 |
Я сделал для Форд-Фьюжн второй ключ в ларьке. (покупал с рук машину, был один ключ).
Вторым ключом не заводится, иммо не пускает. Делаю так: Завожу дистанционно с сигналки, потом нажимаю снять сигнализацию (открыть двери) вставляю ключ в замок, поворачиваю - и можно ехать. |
17.11.2023, 10:33
Сообщение
#10271
Сегодня ночью будет минус 10.
Ухожу в охфис. |
17.11.2023, 11:07
Сообщение
#10272
Тогда уж, автомобиль судного дня этот дизель, с механическим ТНВД без ЭБУ. Завести - достаточно батарейки и толкача. Для судного дня хорош трактор Т40АМ был у меня такой. заводится с пускача веревкой. Правда 2 раза уезжал без меня. Один раз проехал далеко пока в канаву не упал и заглох. Проблем не было. Подошел, завел и выехал. передок гребет! |
17.11.2023, 13:37
Сообщение
#10273
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3631 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 |
Я сделал для Форд-Фьюжн второй ключ в ларьке. (покупал с рук машину, был один ключ). Вторым ключом не заводится, иммо не пускает. Делаю так: Завожу дистанционно с сигналки, потом нажимаю снять сигнализацию (открыть двери) вставляю ключ в замок, поворачиваю - и можно ехать. Накосячили установщики сигналки. В норме автозапуск мгновенно вырубается при открывании двери. Установщики не подключили сигнал. А иммо чаще не даёт именно запустить авто, но не глушит его, поэтому поворот ключа спасает, не давая отключить зажигание. Для судного дня хорош трактор Т40АМ был у меня такой. заводится с пускача веревкой. Правда 2 раза уезжал без меня. Один раз проехал далеко пока в канаву не упал и заглох. Проблем не было. Подошел, завел и выехал. передок гребет! Вот тут согласен - авто судного именно трактор. Оставшиеся дороги наверняка будут заняты всяким сгоревшим хламом. Да и мосты не все выстоят. Т40, МТЗ-82 - наше всё. |
17.11.2023, 13:40
Сообщение
#10274
Накосячили установщики сигналки. В норме автозапуск мгновенно вырубается при открывании двери. Установщики не подключили сигнал. А иммо чаще не даёт именно запустить авто, но не глушит его, поэтому поворот ключа спасает, не давая отключить зажигание. Вот тут согласен - авто судного именно трактор. Оставшиеся дороги наверняка будут заняты всяким сгоревшим хламом. Да и мосты не все выстоят. Т40, МТЗ-82 - наше всё. Это во главе колонны и в качестве топливовоза трактор нужен. |
17.11.2023, 13:46
Сообщение
#10275
А крококоше не нужны батарейки. Достаточно мёртвого аккумулятора, небольшого уклона, отвёртки и молотка. И ещё канистры отработки, чтобы заливать периодически. И АДсовских свечей, чтобы их заменять. И что-нибудь, что хоть мальца воняет бензином. У Четвёрки тоже так. Только лучше. |
17.11.2023, 14:14
Сообщение
#10276
Накосячили установщики сигналки. В норме автозапуск мгновенно вырубается при открывании двери. Установщики не подключили сигнал. А иммо чаще не даёт именно запустить авто, но не глушит его, поэтому поворот ключа спасает, не давая отключить зажигание. так я дверь и открываю после того, как отключаю сигнализацию, открывая центральный замок двери с пульта. То есть также, как при работе обычным ключом. |
17.11.2023, 16:21
Сообщение
#10277
Группа: Участники форума Сообщений: 1404 Регистрация: 3.10.2007 Из: Севастополь Пользователь №: 11699 |
пардон не так тема. .
Сообщение отредактировал Losev - 17.11.2023, 16:22 |
17.11.2023, 19:35
Сообщение
#10278
Группа: Участники форума Сообщений: 3708 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 |
Для судного дня хорош трактор Т40АМ был у меня такой. заводится с пускача веревкой. Правда 2 раза уезжал без меня. Один раз проехал далеко пока в канаву не упал и заглох. Проблем не было. Подошел, завел и выехал. передок гребет! В те времена, когда я ещё в институт ездил пока я стоял на остановке и ждал автобуса, у меня на глазах в гололёд машина толканула стоящую заглушенную ДТшку 54-тую. Та была на скорости, завелась, поехала, проехала метров 15, упёрлась в автобусик на базе Газ-51, и затолкала его на кучу снега на высоту метра 2... потом ей стало тяжело, и она заглохла... А ключ, которым я реанимировал тему, положил в документы. Завести то он не заведёт, но машину открывает и исключает вариант, когда у меня сигналке чего-то взбрело в её мозг, и она поставила машину под охрану с ключом в замке и мною на улице... Пришлось танцевать вокруг неё и вскрывать воровскими методами, благо, это произошло рядом с домом сына и инструменты были не далеко. |
17.11.2023, 19:41
Сообщение
#10279
В те времена, когда я ещё в институт ездил пока я стоял на остановке и ждал автобуса, у меня на глазах в гололёд машина толканула стоящую заглушенную ДТшку 54-тую. Та была на скорости, завелась, поехала, проехала метров 15, упёрлась в автобусик на базе Газ-51, и затолкала его на кучу снега на высоту метра 2... потом ей стало тяжело, и она заглохла... А ключ, которым я реанимировал тему, положил в документы. Завести то он не заведёт, но машину открывает и исключает вариант, когда у меня сигналке чего-то взбрело в её мозг, и она поставила машину под охрану с ключом в замке и мною на улице... Пришлось танцевать вокруг неё и вскрывать воровскими методами, благо, это произошло рядом с домом сына и инструменты были не далеко. У кореша батя ехал на снегоходе по зимнему болоту (бесконечное такое пространство, типа моря, только снежное). Солнце светит, весна начинается, хорошо. Ноги вытянул и кайфует едет. Под ногу вдруг коряга, его выбрасывает со снегохода, а газа тросик давно клинил и снегоход уезжает в вонючую даль. А снег такой, с характером, сверху наст, который человека не держит, а снизу пыха по пояс и выше. Короче, ползком он снегоход догнал, он на берёзу почти заехал и заглох. Километра через три-четыре. Эмоций хапнул как надо)) Сообщение отредактировал HeatServ - 17.11.2023, 19:42 |
17.11.2023, 19:52
Сообщение
#10280
В снегоходах ещё шнурком ключ зажигания привязывают к руке на тот случай, когда вылетаешь с него: ключ и выдёргивается из замка и движок глохнет. А снежок такой я прошлым мартом ощутил
18.11.2023, 20:19
Сообщение
#10281
В снегоходах ещё шнурком ключ зажигания привязывают к руке на тот случай, когда вылетаешь с него: ключ и выдёргивается из замка и движок глохнет. А снежок такой я прошлым мартом ощутил Это в западных конструкциях, в совейских такой мули не было. Мужики выпадали из лодок, потом их винтом месило по голове. Снегоходы выбешивались и ехали хз куда, до конца бензобака... много чего было. А изобретение это, когда фишка вытаскивается, умные победили. Они отрезали фишку и помчались дальше, навстречу судьбе. Но когда ввели штраф в три штуки за отсутствие спасжилета, то нафиг все в спасжилетах. Как сказали, что за без ремня пять сторублёвок срисуют - вся (почти) страна пристегнулась. Ездил с армянами надысь, крутой такой джипяра, напичкан что матьнегорюй, реально крутая техника, лямов так за сорок. Но ремни зацеплены, а там же мозги ещё, которые от особо умных должны защитить... неа, это армяне, они и мозги обошли, накрутили стропу на кресло с усилием. Ездят без ремня. Аксакалы, ъ. Штрафы пратят исправно, ругают Партию, Правительство, Сталина только чтят. Говорят, мол, при Сталине такой фигни не было. |
12.1.2024, 19:28
Сообщение
#10282
Сегодня копошился в гараже по рыболовным делам, смотрю, недалеко от меня ребята колдуют, запустить движок не могут. Говорят, АКБ села... посоветовал подзарядить, оказалось зарядника нет у них... Принёс свой, поставили. пока суд да дело, выяснил, что они работают в автошколе, у них с десяток машин таких же (Весты)... Этой год, и машину гоняли перед Новым годом... То есть, не похоже, что АКБ убитый, тем более, стоит 62... Спрашиваю, а клеммы на аккумуляторы шевелили? Оказалось, нет... Пошевелили при мне, завелась с полпинка... Зардное работало минуты три, пять максимум... вряд ли сильно зарядили... Не выдержал, подколол, посоветовал следующий раз, когда заводиться не будет, вкладыши коренные поменять... Мужикам лет по 30, чему могут такие инстрЮкторы научить
12.1.2024, 21:02
Сообщение
#10283
Сегодня копошился в гараже по рыболовным делам, смотрю, недалеко от меня ребята колдуют, запустить движок не могут. Говорят, АКБ села... посоветовал подзарядить, оказалось зарядника нет у них... Принёс свой, поставили. пока суд да дело, выяснил, что они работают в автошколе, у них с десяток машин таких же (Весты)... Этой год, и машину гоняли перед Новым годом... То есть, не похоже, что АКБ убитый, тем более, стоит 62... Спрашиваю, а клеммы на аккумуляторы шевелили? Оказалось, нет... Пошевелили при мне, завелась с полпинка... Зардное работало минуты три, пять максимум... вряд ли сильно зарядили... Не выдержал, подколол, посоветовал следующий раз, когда заводиться не будет, вкладыши коренные поменять... Мужикам лет по 30, чему могут такие инстрЮкторы научить А они знают что такое вкладыши? |
15.1.2024, 10:26
Сообщение
#10284
17.1.2024, 4:30
Сообщение
#10285
19.1.2024, 10:27
Сообщение
#10286
Ездил с армянами надысь, крутой такой джипяра, напичкан что матьнегорюй, реально крутая техника, лямов так за сорок. Но ремни зацеплены, а там же мозги ещё, которые от особо умных должны защитить... неа, это армяне, они и мозги обошли, накрутили стропу на кресло с усилием. Ездят без ремня. Аксакалы, ъ. Штрафы пратят исправно, ругают Партию, Правительство, Сталина только чтят. Говорят, мол, при Сталине такой фигни не было. В таком аппарате как раз надо спортивные ремни - не помню сколько они там пятиточечные или четырех. И раму изнутри салона. Я по молодости на соревнованиях катался - там адреналин прет на грани от деревьев и переворотов ездишь. |
19.1.2024, 12:18
Сообщение
#10287
26.1.2024, 18:43
Сообщение
#10288
замена заводского штатного бампера на неоригинальный экземпляр без соответствующего разрешения специализированной лаборатории является недопустимой. И ещё 11 деталей сиденья светильники и т. д.
26.1.2024, 18:55
Сообщение
#10289
замена заводского штатного бампера на неоригинальный экземпляр без соответствующего разрешения специализированной лаборатории является недопустимой. И ещё 11 деталей сиденья светильники и т. д. Отечественные лаборатории конечно стараются, но лучше бы им свою буйную энергию в мирное русло пустить. Самая выживальная техника никогда не получит никакого сертификата, хоть как доказывай этим лабораторно взращённым. Сообщение отредактировал HeatServ - 26.1.2024, 18:57 |
26.1.2024, 23:52
Сообщение
#10290
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12274 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 |
Строгость законов всегда компенсировалась не очень обязательностью их исполнения.
А осмысленность процесса всегда граничила с некоторой плотностью вероятности хрен знает с чем. Носятся по дорогам старые УАЗы и буханки с железными бамперами, какой смысл запрещать ставить железо на гораздо более поздние конструкции? И наконец, когда и кто уже обнародует статистику, сколько человек переехано тем же патриотом и сколько им спасено? Я этих машин, скореженных в хлам, видел за все годы единицы, а смертей на них не знаю ни одной. Зато в жестянках прочих и прочих достойных производителей мяса хоть отбавляй. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 0:32 |
