> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
> Автомобили, Кто на чем ездит
jakudzaa
сообщение 15.8.2007, 22:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Кто на каких "тарантасах" laugh.gif ездит, как они в эксплуатации и все, что связано с авто.
Сообщение отредактировал jakudzaa - 15.8.2007, 22:28
346 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Ответов (690 - 719)
Vict
сообщение 11.11.2008, 11:49
Сообщение #691
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(инж323 @ 11.11.2008, 10:45) [snapback]313534[/snapback]
Но гадюка так достала-
Знайте шо еще попробуйте - протереть от "грязи" ключ и гнездо замка. У меня как то из-за этого не заводилась машнико. Видимо сигнал не туды идет....
И это, нет у меня сцепления- сперли наверное. biggrin.gif Недоглядел, без него езжу.
сообщение 11.11.2008, 11:57
Сообщение #692
Заводиться - все нормально.Ехать не дает эта гадость.Может и впрямь батарейка?
А на форумах был.Не рубит народ или молчит.И другие все сразу в лоб говорят- а этого уровня сигналки только под замену.Она не совсем сигналка- она охранно противоугонная какая то.Не хочу всех их терминов приводить.
В прошлом году через лужу проехал,чуть было не всплыл даже и тех пор так порой бывало при дождливой погоде или если более суток не ездил.Думал вода куда попала- контакта типа теперь нет хорошего,а подсохнет от движка,так и нормально.
Vict
сообщение 11.11.2008, 12:10
Сообщение #693
полуинтеллигент
Плохо считывает код ключа. Попробуйте запасным, если то же самое - приемник(контроллер) на "игле", придется смирится. Если все Ок, - батарейка или грязь...
Сообщение отредактировал Vict - 11.11.2008, 12:11
Skaramush
Сообщение #694
Совет - искать последовательно. Первое - батарейка, раз уж, как понял, процентов 80 уверенности что подсевшая. Дальше - по контактной цепочке. Знаю по своей, у японок (это в качестве примера) контактные пары ну очень любят окисляться. Как специально пара металлов подобрана.
Vict
сообщение 11.11.2008, 14:43
Сообщение #695
полуинтеллигент
Прикрепленный файл  2004_03_19_www_olympictrans_ru_fun_img_Parking.jpg ( 40,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
сообщение 11.11.2008, 16:34
Сообщение #696
А я уже переобулся.Езжу теперь -шипами клацаю.
Гы. сейчас с дочей ехали.Так она говорит,что манера у меня езды борзая и уверенно наглая.Она следом ехала. biggrin.gif
Skaramush
сообщение 11.11.2008, 16:53
Сообщение #697
Тёща мне сказала то же самое. Тоже ехала следом, надо было её через город провести. Я, вообще-то, медленно ехал, чтоб не потерять "ведомого". biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 11.11.2008, 17:01
Сообщение #698
Цитата(Skaramush @ 11.11.2008, 11:41) [snapback]313533[/snapback]
Процесс?
"Брелок-дверь-сел в машину-ключ в замок-сцепление в пол-поворот до вкл - ждём нагрева свечей-старт - отпустить сцепление - снять секретку" Это для дизеля.
почему для дизеля? для любой... бензонасос должен подкачать бензин. что со свечами происходит, не знаю, но работу бензонасоса слышно.
сообщение 11.11.2008, 17:17
Сообщение #699
Цитата(инж323 @ 11.11.2008, 10:21) [snapback]313513[/snapback]
А если на две одну секунду пауза при повороте ключа на "ОН",затем заводишь,то "мол успевает сработать сигналка,опознать ключ и сняться с охраны до конца".
У Вас автомат?
Тогда зачем тормоз зажимать, ведь на П заводитесь.
В управление может вмешаться датчик авт.коробки и заглушить двигатель.
1. Попробуйте сев в салон, вставить ключ, один - два раза щёлкнуть до пола по педали газа, повернуть ключ. Но это всё в положении "Паркинг" коробки.
2. Возможно, что неточно фиксируется положение ручки автомата. Поэтому при заводке и снятии ноги с тормоза, гидромуфта коробки получает толчок и сразу датчик фиксирует отсутствие контакта в положении скорости и блокирует двигатель.
Начните с этого. По принципу: от простого к сложному, потом проверка пультика иммобилайзера, потом приёмника.... cool.gif
сообщение 11.11.2008, 17:21
Сообщение #700
Цитата(jota @ 11.11.2008, 17:17) [snapback]313779[/snapback]
У Вас автомат?
Спасиб,вечером попробую.
Хотя вот днем с задержкой перед заводом на секунду в положении ОН ключа заводился и едет без проблем,а без паузы заглушила.Это без дождя и сухо.
DiJo
сообщение 12.11.2008, 11:53
Сообщение #701
Пользователь №: 15518
Следуя негласному правилу, для авто с БортКомпьютером, рекомендуется небольшая пауза м/ду переводом ключа из пол. "Зажигание" в пол. "Стартер" якобы для самоконтроля БК (и, возможно, сигналки). Для "бензинки" - 1...2 сек, для дизеля - на время разогрева свечей. Хотя дизель можно завести и без прогрева свечей smile.gif (а в некоторых случаях и без зажигания newconfus.gif ).
Сообщение отредактировал DiJo - 12.11.2008, 11:54
сообщение 12.11.2008, 11:58
Сообщение #702
Однако,ранее я без паузы заводился и БК или сигналка успевали типа снять данные или опознать.А теперь нет.
С паузой в секунду все ОК.Без неё -глушит.
Vict
сообщение 12.11.2008, 12:28
Сообщение #703
полуинтеллигент
Судя по тому что Вы не отчитались про батарейки и т.д.(т.е. не в них дело), я смею предположить что у вашей машинки не работает обратный клапан бензопровода...
сообщение 12.11.2008, 12:35
Сообщение #704
Skaramush
сообщение 12.11.2008, 13:28
Сообщение #705
Цитата(DiJo @ 12.11.2008, 10:53) [snapback]314092[/snapback]
... Хотя дизель можно завести и без прогрева свечей smile.gif (а в некоторых случаях и без зажигания newconfus.gif ).
Велик фокус - перемычку с плюса аккумулятора на клапан, "раз-два, ВЗЯЛИ!" или буксир и - вуаля!.
Но это в том случае, если клапан один.
DiJo
сообщение 13.11.2008, 10:22
Сообщение #706
И ТНВД должен быть без "электронных мозгов"!!!
сообщение 13.11.2008, 10:43
Сообщение #707
Новые батарейки- новая жизнь.
Не все рекламы врут.
Skaramush
сообщение 13.11.2008, 10:44
Сообщение #708
"Эта музыка будет вечной
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.11.2008, 10:45
сообщение 14.11.2008, 11:25
Сообщение #709
Фраза для надписи на заднем бампере:
"Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель."
Vitori
сообщение 14.11.2008, 11:57
Сообщение #710
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Вспомнилась телерекламка - в спальню к девушке врыватся небритый мужик и говорт: "Я твой иммунитет!"... и еще кучу всяких гадостей. biggrin.gif
nizercat
сообщение 14.11.2008, 12:13
Сообщение #711
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Первый раз увидел эту рекламу увидел с середины, очень понравился повод ухода от девушки (просто я не знал что этот небритый - иммунитет). tongue.gif
Гость_Майкл_*
сообщение 14.11.2008, 17:25
Сообщение #712
Наши монстры готовы!
http://www.izvestia.ru/news/news192327
В понедельник, 17 ноября из спортивного центра "КАМАЗ-мастер" будут отправлены машины на ралли "Дакар-2009",
Skaramush
сообщение 14.11.2008, 19:19
Сообщение #713
Это для них - ралли по бездорожью. Для КамАЗовской команды - привычные условия езды biggrin.gif
Гость_Майкл_*
сообщение 18.11.2008, 17:34
Сообщение #714
Вчера первый ледок был. В кювете валяется шевро-тахое, здоровенный джипяра, согнутый сбоку почти до полсалона.
Посмотрел, обо что он, оказалось об стандартный бетонный столб освещения.
Насколько я помню, эти столбы Волга ломает , не особо повреждая бампер. Так и не понял, от чего такие повреждения - он что - дюралевый?
Гость_RoughBoy_*
сообщение 19.11.2008, 10:16
Сообщение #715
Цитата(dudkas3 @ 31.10.2008, 14:38) [snapback]309781[/snapback]
А кто на чем ездит то?
в 2006 сел за руль десятки, накатал около 60тыс по Москве и Московской области, пару раз ездил в Ярославль, был в Ногинске, Владимире, Киржаче, Фрязино, Фряново. ну и много еще где, разные случаи бывали
в 2008 переехал в Москву, пару пар раз;)) постоял в пробках на мкаде, 3ем кольце, Профсоюзной улице, Щелковском шоссе.. и решил осуществить давнюю мечту, продал десятку под конец сезона и купил дорожный мотоцикл Honda, CB-1.
сейчас весь в предвкушении след лета, сменить резину, поставить задний кофр и в путь, в ровень с ветром wub.gif
zeman
сообщение 19.11.2008, 10:52
Сообщение #716
Пользователь №: 1271
Угу, а до лета будьте любезны штурмовать переполненные автобусы и вагоны метро.
Мотоцикл конечно это здорово, но не для жизни, а для отдыха.
сообщение 19.11.2008, 10:56
Сообщение #717
Сейчас такие мощние и лихие мотоциклы,что некоторые могут служить до конца жизни владельца.
Гость_RoughBoy_*
сообщение 19.11.2008, 11:30
Сообщение #718
Метро - это неизбежно, а транспорт у меня корпоративный,
конечно машина нужна, но основательная на все случаи жизни, и надежная, что то вроде Ниссана Икс трейла, так же вполне подойдет и Вольво XC90 biggrin.gif
спасибо на добром слове:) а на самом деле этим лошадкам достаточно одной головы, но трезвой smile.gif
zeman
сообщение 19.11.2008, 11:34
Сообщение #719
Вроде в Москве еще без году неделя, а понты масковские уже так и прут, так и прут cool.gif
Сообщение отредактировал zeman - 19.11.2008, 11:35
Vitori
сообщение 19.11.2008, 12:20
Сообщение #720
Кот Учёный
... "смерть между ног!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 10:10
