- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщение
#871
Группа: Участники форума Сообщений: 33353 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 ![]() |
А сидения задние как складываются?Тока тогда вдвоем надо.
Сообщение
#872
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах Группа: Участники форума Сообщений: 2460 Регистрация: 13.7.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9997 ![]() |
Цитата(Майкл @ 24.12.2008, 14:33) [snapback]332917[/snapback] В багажник попасть не могу. Ключ проворачивается, где-то дальше замерзло. Фен, удлинитель, ВД - 40, естественно в багажнике. Тогда кипяток. |
Гость_Майкл_* |
Сообщение
#873
Guest Forum ![]() |
Цитата(JJJJ @ 24.12.2008, 18:50) [snapback]332957[/snapback] Тогда кипяток. Не, кипяток потом везде застывает по-новой. С салона залезу, потом посмотрим. |
Сообщение
#874
Кот Учёный Группа: Участники форума Сообщений: 2516 Регистрация: 22.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18973 ![]() |
Цитата(Майкл @ 24.12.2008, 20:35) [snapback]332999[/snapback] Не, кипяток потом везде застывает по-новой. Лапшу людЯм не вешайте! ![]() На улице плюсы! Какой кипяток? ![]() Цитата(cat @ 24.12.2008, 10:48) [snapback]332654[/snapback] Ага 15 раз ![]() Купил ESSO с утра вышел,побрызкал на изморозь на стеклах, видно стало. через 5 мин летучая фракция испарилась вааще муть. ![]() Странные люди! ![]() Можно подумать я в другом городе живу, такие автострасти пишут... ![]() |
Гость_Майкл_* |
Сообщение
#875
Guest Forum ![]() |
Цитата(Vitori @ 24.12.2008, 22:36) [snapback]333029[/snapback] Лапшу людЯм не вешайте! ![]() На улице плюсы! Какой кипяток? ![]() Это из Сочи писано? У меня во дворе минус. Насчет кипятка - давно пройдено. В него лапшу пхают, для машины - только если совсем край. |
Сообщение
#876
Группа: Участники форума Сообщений: 2368 Регистрация: 6.10.2006 Пользователь №: 4280 ![]() |
а после кипяточку антифризом сверху полирнуть
а еще тормозная жидкость очень помогает (не пить!) на ключик накапать и в замке туда-сюда ![]() |
Гость_БДИ_* |
Сообщение
#877
Guest Forum ![]() |
Самое верное и кардинальное средсто - автомойка. Пока моется - оттает всё, а потом где нужно - выталкивателем влаги пройтись. Ну или феном Вашим
Сообщение
#878
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22413 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 ![]() |
Вообще-то, зима не неожиданность и подготовка рулит. силиконовая смазка на все замки, на той же основе - на уплотнители. До -27 (холоднее не было) не имел никаких проблем. Ещё - защитный спрей на все разъемы под капотом и клеммы батареи. Всего-то делов, часок работы, зато всю зиму горя не знать.
Гость_Майкл_* |
Сообщение
#879
Guest Forum ![]() |
Цитата(БДИ @ 24.12.2008, 23:08) [snapback]333040[/snapback] Самое верное и кардинальное средсто - автомойка. Пока моется - оттает всё, а потом где нужно - выталкивателем влаги пройтись. Ну или феном Вашим ![]() Завтра -5С. Не к спеху, весна скоро. Само как-нибудь. ![]() Цитата(Skaramush @ 24.12.2008, 23:11) [snapback]333041[/snapback] Вообще-то, зима не неожиданность и подготовка рулит. Я не спорю, так и надо. Разгильдяйство имеет место быть. |
Гость_БДИ_* |
Сообщение
#880
Guest Forum ![]() |
Сообщение
#881
Старшой я... Группа: Участники форума Сообщений: 842 Регистрация: 7.11.2007 Из: Вологда Пользователь №: 12653 ![]() |
А туточки недельку без омывателя перемещался, замерзла смесь из незамерзайки и воды (раз....ство
![]() И знаете оттепель пришла (вроде в субботу) и фсе ожило!! ![]() ![]() То Vitory. ESSO я использовал в Вологде, пару лет назад, при температуре -15...-20 с тех пор вера только в скребок ![]() ![]() |
Сообщение
#882
"Быстрые оттаиватели" на основе эфира - это только до -5 -7, ниже - скребок. А еще у нас резкие колебения с плюса на минус - не редкость, разок "панцирь" на машине получил сантиметра два толщиной - снежок вечером пошел, ночью коротенькая оттепель с дождичком и мороз под утро.... Первый раз такое было - внутрь попал, завел-прогрел, а потом стекла боковые опускаю - а снаружи еще одно "стекло"
Сообщение
#883
Группа: Участники форума Сообщений: 3016 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва Пользователь №: 1271 ![]() |
Майкл, стыдно не знать первое народное средство для открытия замерзших замков.
Берешь зажигалку, греешь ключ где то полминуты, особенно его кончик. Потом только быстро всовываешь его в личинку, ждешь где то секунду-две и пробуешь крутануть. Только без особых усилий. Если с первого раза не откроется, то с третьего-четвертого откроется точно, проверено на себе. ![]() |
Гость_seva1965_* |
Сообщение
#884
Guest Forum ![]() |
Сообщение
#885
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве Группа: Участники форума Сообщений: 2645 Регистрация: 5.5.2006 Из: Саратов-Москва Пользователь №: 2819 ![]() |
Сообщение
#886
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12264 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 ![]() |
Цитата у меня утром не завелась машина((( Это Шайтан. А двигатель крутится ? И сигналка орёт только когда по колесам пинаете, или вообще постоянно ? За ночь орущая сигналка могла подсадить батарею и теперь невпроворот Сообщение отредактировал Машинист - 25.12.2008, 12:08 |
Сообщение
#887
Цитата(seva1965 @ 25.12.2008, 11:59) [snapback]333148[/snapback] ![]() Если "икает" похоже на глюк сигналки, в центре где ее устанвливали должны были рассказать о способе ручного снятия с охраны. Типа ОТкрыть ключом дверь, необращая внимания на "ОР" два раза повернуть ключ зажигания и три раза нажать на секретную кнопку... Она и снимется с охраны, а потом приезжаете к ним с вопросами и претензиями. Звоните значит в сервис, или попросите мастера (электрика) приехать. Еще рекомендация, все электрические блокировки снять, профессионалам они не помешают, а Вам таких проблем могут доставить. Хотите нормальной, защиты, используйте механические противоугонки. Сигнализация только сигнализирует ![]() ![]() |
Гость_seva1965_* |
Сообщение
#888
Guest Forum ![]() |
значит опять думать мысль "СТО"
![]() и так полагаю мысль"аккумулятор" тоже не помешает? Сообщение отредактировал seva1965 - 25.12.2008, 12:20 |
Сообщение
#889
Смотря как у Вас фары светють, и как ярко светится подсветка панели приборов когда вы пытаетесь крутить стартер.
Гость_seva1965_* |
Сообщение
#890
Guest Forum ![]() |
светят как-то.я же внутри сижу и не вижу)))панель светится. пришел старший сын, снял аккумулятор и унес. наверное новый надо будет покупать. ну да ладно. машина наверное захотела подарок к новому году)) во всем надо находить позитив! буду покупать подарок)))
Гость_Майкл_* |
Сообщение
#891
Guest Forum ![]() |
Цитата(zeman @ 25.12.2008, 11:40) [snapback]333137[/snapback] Майкл, стыдно не знать первое народное средство для открытия замерзших замков. Берешь зажигалку, греешь ключ где то полминуты, особенно его кончик. Потом только быстро всовываешь его в личинку, ждешь где то секунду-две и пробуешь крутануть. Только без особых усилий. Если с первого раза не откроется, то с третьего-четвертого откроется точно, проверено на себе. ![]() Блин, компот, просто хочется рвать и метать! Я за рулем 25 лет, куча сараев с самыми разными замками в самых невыносимых погодных условиях. Зажигалки я в тот раз все спалил, какие дома нашел, прихватил утюг, чуть им не огреб от супруги. Личинка замка проворачивается, чуть ходу не хватает, усилие такое, что ключ сломается. Что-то в самом запорном механизме держит. Нифига не стыдно и ни в чем не раскаиваюсь!!! ![]() |
Сообщение
#892
И все-таки коллеги, прогресс шагнул вперед, согласитесь.
Главной задачей становится отшкрябать машину ото льда и попасть внутрь. |
Сообщение
#893
Цитата(Майкл @ 25.12.2008, 12:51) [snapback]333177[/snapback] Блин, компот, просто хочется рвать и метать! Ну извини, ты же сразу не сказал про это. Про какой то WD-40 в багажнике стал говорить, хотя в твоем случае он был бы абсолютно бесполезен. Да и фен тоже, потому что личинку в глубине очень трудно им прогреть. Тут паяльник нужен, а не фен. ![]() |
Сообщение
#894
С притвора двери манжетом куртки убирашь снег.Заводишься,печку на макс, дворники предварительно их рукой стронут дернешь, обогрев заднего и струю на лобовое- минут 5 все подтаяло, далее щетка со скребком и затем в путь.При приезде в офис через все пробки смотришь на авто- следов снега и льда на авто нет, как и не было.Обогрев заднего не забывать переодически перевключать-он сам выключается автоматически.
Сообщение
#895
Цитата(Машинист @ 25.12.2008, 13:46) [snapback]333229[/snapback] И все-таки коллеги, прогресс шагнул вперед, согласитесь. Главной задачей становится отшкрябать машину ото льда и попасть внутрь. Если внутрь попал и завел, можно и не шкрябать. При наличии времени прекрасно оттает. Но вот конкретно бесят "передвижные сугробы". Неужели сложно убрать снег с машины? Ума нема сообразить, что с капота самому себе в лобовуху пласт снега на ходу получишь, а с крыши - метнешь сугроб в лобовое идущему сзади? |
Сообщение
#896
На скорости передвижения 23 км.\час сугробы не спадывают.Хотя ветер сдувает. тока он тогда и с сугробов на замле сдувает.
Сообщение
#897
Ну, 23 км/час это ползком. У нас "передвижные сугробы" на центральные улицы и мосты вылезают. А по мостам семидесятник разрешенная.
Сообщение
#898
Цитата "передвижные сугробы" - это стиль такой.Однако бывает срываются приличные вихри с таких товарищей. Не самая большая неприятность. Перестроения "на капот" и езда носом в попу тож порядочная пакость. В час пик происходит ЧМОК и стоят голубчики. |
Сообщение
#899
В Москве не был очень давно, в России - на похоронах деда, 15 лет назад. Не получалось. Это - чтоб понятно было - как у вас только слышу. Считал, у нас ездят временами плотно, пока не побывал в Будапеште. Вот уж где оказалось "бампер в бампер" и на восмидесяти.
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.12.2008, 15:29 |
Сообщение
#900
Э! Разрешенная, так у меня по дороге и 100 разрешенная, тока вот.... 6 км за 1-1.5 часа ехать, если чуть припозднился.Никакой сугроб не выживети не слетит кому то в лобовую
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 11:38 |
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |
