- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщение
#8701
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44820 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 ![]() |
Тут не в АБС дело, а в самой дороге.
Неосвещенной в три полосы максимум, без разделительного ограждения. Но это в прошлом, теперь там есть альтернатива две полосы в каждую сторону, свет, барьер разделительный. Но за денежку. И сейчас если кто встал в правой полосе на экране об этом пишут км за 50. Приезжают буйками огораживают и машину с иллюминацией ставят. |
Сообщение
#8702
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10919 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 ![]() |
Фигня всё это, у меня вот магнитола пионеровская сдохла и двадцати лет не отработав. Вот это вот расстройство. отнеси в ремонт. такие дивайсы вполне ремонтопригодны. если только не механическое разрушение кристаллов, плат, всяких крутилок и т.д. поменять электролиты на круг, погреть пайки и переходные отверстия воздушным паялом, промыть фейри с теплой водой - и еще попоет. Цитата Вы написали "хрюкнула", т.е. время срабатывания исчезающе мало. За это время даже подумать о манёвре не успеть) Т.е. что есть АБС, что нет - без разницы в этом конкретном случае. ну, насколько нужно, настолько и сработало... это когда вообще сцепления с полотном нету оно хрюкать не перестает. а на сухой, но м.б. слегка пыльной или замусоренной дороге главное не дать заблокироваться колесу и не дать ему начать плавить резину.
Гость_crm00168_* |
Сообщение
#8703
Guest Forum ![]() |
У старых импортных автомагнитол самая распространенная неисправность без учета неисправностей ЛПМ - сгорала выходная микросхема , остальное на порядок реже.
Сообщение отредактировал crm00168 - 19.11.2018, 19:51 |
Сообщение
#8704
Группа: Участники форума Сообщений: 3434 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 103731 ![]() |
Тут вдруг пришло осознание: если бы "Lada X-Ray" выходила бы только на внутреннем рынке, она бы называлась "Жигули - флюшка".
Сообщение
#8705
Группа: Участники форума Сообщений: 3704 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 ![]() |
Позавчера отличился... Как чувствовал, что не нужна эта тонировка на моей машине... Вечером сдавал назад и слегка въехал в столб...
Сообщение
#8706
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3631 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 ![]() |
Позавчера отличился... Как чувствовал, что не нужна эта тонировка на моей машине... Вечером сдавал назад и слегка въехал в столб... ![]() ![]() Очень позорный след) На паркетниках такой обычно от самого стекла начинается. |
Сообщение
#8707
Очень позорный след) На паркетниках такой обычно от самого стекла начинается. Трещина идёт параллельно задней панели багажника, если снежок с бампера не сметать, её и не видно. Даже краска на бампере не поцарапалсь... Но не приятно... блондинкой за рулём себя чувствую... |
Сообщение
#8708
Группа: Участники форума Сообщений: 3065 Регистрация: 16.1.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 14480 ![]() |
А кое-кто ещё и задние фары тонирует.
Вообще не понимаю что людьми в этот момент управляет |
Сообщение
#8709
Сообщение
#8710
А кое-кто ещё и задние фары тонирует. Вообще не понимаю что людьми в этот момент управляет Однажды видел прекрасно сохранившееся купе S600 в 140 кузове, кто-то купил. Прямо заглядение, я любовался, пока рядом с ним ехал. Позже встретил его, в смерть затонированым, включая фары и фонари. Подумал ещё, что машину испохабили и стопы плохо видны. Ещё через неделю встретил его с разбитой жопой. Тоже "Вообще не понимаю что людьми в этот момент управляет". Ладно ещё Приора или Фокус какие-нибудь, можно с трудом логику таких типов осилить. А такую машину в музейном состоянии найди поди, и не в деньгах дело. |
Сообщение
#8711
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22441 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 ![]() |
Магнитолы, АБСы....
Я на своей турбину оживил, удалось подшипниковый узел переделать под промподшипники (SKF, не фунт изюма). И за особое счастье - движок в сборе с коробкой и почти полным обвесом из Ярославля выхватить получилось. Так что, будет почти "в ноль" реставрированная Мазда поколения III-IV. Закончу с движком, может настрой и на ABS с круиз-контролем появится. И на "поискать регулируемую подвеску в оригинале". Так, чтобы было. Хотя, из маздовских примочек я бы подруливаемые задние колёса поискал. Вещь. Но редкая. Сиденья бы от кузова "купе", которые Recaro, но это уже из области мечтаний. Их мало было, а сохранившиеся даже не встречал. Но вдруг. А тут вдруг ностальжи пробила по мотоциклу... Засмотрелся на "Урал" с передней вилкой типа "Турист", длиннорычажной. Если получится, попробую найти на нормально-перегонном расстоянии. Хрен с ним, что у Урала с серийным редуктором 115 максимум. Можно, если захочется "девятку" найти, предлагают много и получить полторы сотни, но для такой машины это не главное. ![]() |
Сообщение
#8712
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50422 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 ![]() |
Сегодня на обеде к одной конторе подъезжаю, а там какой-то мутсубовский минивэн старенький сидит жопой на металлическом заборе, как и залез-то непонятно. Передний привод не подрубается, заднюю балку поднял как мог на домкрате, но всё равно сидит плотно. Потолкались - без толку. Давай, говорю, сдёрнем тебя с разбегу... Ладно, давай... Фольксом с третьего раза получилось. Бампер его задний только остался на заборе)) Но мужыг доволен. Хрен знает, говорит, сколько бы ещё сидел... Только я так и не понял, как он туда залез.
Сообщение
#8713
Группа: Участники форума Сообщений: 33416 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 ![]() |
В раздумье пока.. Есть камера заднего вида с регистратором , который крепится на центральное зеркало заднего вида. Задняя камера различная- есть с разметкой габарита авто, есть без разметки.И по способу крепления- есть в рамку госномера, есть в светильник подсветки заднего номера, есть "как бы отдельно на своем крепеже". Стоимости в районе 5 тыс рублей плюс минус. |
Сообщение
#8714
Сегодня на обеде к одной конторе подъезжаю, а там какой-то мутсубовский минивэн старенький сидит жопой на металлическом заборе, как и залез-то непонятно. Передний привод не подрубается, заднюю балку поднял как мог на домкрате, но всё равно сидит плотно. Потолкались - без толку. Давай, говорю, сдёрнем тебя с разбегу... Ладно, давай... Фольксом с третьего раза получилось. Бампер его задний только остался на заборе)) Но мужыг доволен. Хрен знает, говорит, сколько бы ещё сидел... Только я так и не понял, как он туда залез. У нас перед комплексом на парковке были бетонные полусферы - разграничения зон. Вот видел Приору, которая оседлала три таких "гриба". Таланты, они разные есть. Приора сидела тоже надёжно, все четыре колеса вывесил. Есть камера заднего вида с регистратором , который крепится на центральное зеркало заднего вида. Задняя камера различная- есть с разметкой габарита авто, есть без разметки.И по способу крепления- есть в рамку госномера, есть в светильник подсветки заднего номера, есть "как бы отдельно на своем крепеже". Стоимости в районе 5 тыс рублей плюс минус. Уже есть и с выводом на смартфон. |
Сообщение
#8715
ТС Группа: Участники форума Сообщений: 8435 Регистрация: 28.7.2010 Из: Москва и рядом Пользователь №: 66391 ![]() |
Сегодня на обеде к одной конторе подъезжаю, а там какой-то мутсубовский минивэн старенький сидит жопой на металлическом заборе, как и залез-то непонятно. Передний привод не подрубается, заднюю балку поднял как мог на домкрате, но всё равно сидит плотно. Потолкались - без толку. Давай, говорю, сдёрнем тебя с разбегу... Ладно, давай... Фольксом с третьего раза получилось. Бампер его задний только остался на заборе)) Но мужыг доволен. Хрен знает, говорит, сколько бы ещё сидел... Только я так и не понял, как он туда залез. Очень плохое это дело. Всегда ТОЛЬКО в натяг! Сообщение отредактировал nik4t - 26.11.2018, 15:07 |
Сообщение
#8716
Сообщение
#8717
Есть камера заднего вида с регистратором , который крепится на центральное зеркало заднего вида. Задняя камера различная- есть с разметкой габарита авто, есть без разметки.И по способу крепления- есть в рамку госномера, есть в светильник подсветки заднего номера, есть "как бы отдельно на своем крепеже". Стоимости в районе 5 тыс рублей плюс минус. У китайских регистраторов и смартфонов есть одна малоприятная фишка - им противопоказана длительная работа без перезагрузки. Т.е. будь добр, ручками перезагрузи хотя бы раз в неделю. Иначе можно вместо картинки чёрный экран увидеть или файлы не запишутся. |
Сообщение
#8718
У китайских регистраторов и смартфонов есть одна малоприятная фишка - им противопоказана длительная работа без перезагрузки. Т.е. будь добр, ручками перезагрузи хотя бы раз в неделю. Иначе можно вместо картинки чёрный экран увидеть или файлы не запишутся. угу. и еще " замирание" записи на одной картинке, а звук пишется, потом вдруг снова запись пошла. Как регистратор он не очень надежен- запросто не запишет нужное время. А с точки зрения "посмотреть в экранчик"- редко достаточно виснет. и действительно- скорее им перезагруз нужен принудительный. Иногда едешь- зырк на экран, а там замершая в стопкадре картинке получасовой давности, принудительно выкл и вкл. и снова пишет, но за это время то мог в какую ДТПшку же влететь. |
Сообщение
#8719
на али взял китайскую магнитолку с камерой на заднем номере, второй год пашет. пока особых претензий нет. без этой камеры уже вообще не представляю себе как выруливать из всяких задниц..
Сообщение
#8720
Сообщение
#8721
а просмотр записанного материала был? не было ли "фокусов" в файлах записи? у меня не регик, простая магнитолка с дисплейчиком чисто для заднего виду https://photos.app.goo.gl/CR7UwUmcwBhbNnn38 |
Сообщение
#8722
у меня не регик, простая магнитолка с дисплейчиком А не пачкается? И там связь проводная или ещё какая-то?чисто для заднего виду https://photos.app.goo.gl/CR7UwUmcwBhbNnn38 |
Сообщение
#8723
да, проводки, да, пачкается. вышел, пальцем с трапочкой протёр и едешь дальше. впрочем её на моей памяти еще ни разу не заливало так чтоб уж совсем ничего видно не было. на этой машине ни задний номер ни заднее стекло почти всегда не шипко грязные, не закидывает особо, так, точки...
магнитолка вот такая |
Сообщение
#8724
а мне без тряпочки пальцем лучше получается, правда палец тогда несколько грязный получается. тряпочка хуже чистит- иногда протрешь, а сел выезжать и на дисплее грязь на камере размазанная.
Для просто назад глянуть- одно дело. А вот впихивать еще и регик- то и обвесов(у лобового) много, что б такие регики на которых лажи в записи не происходят. |
Сообщение
#8725
Цитата а мне без тряпочки пальцем лучше получается это потому что секрет знать надо ![]() на трапочку плюнуть надо |
Сообщение
#8726
Филипп Группа: Участники форума Сообщений: 3627 Регистрация: 28.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 10918 ![]() |
А меня парктроники устраивают. На шкодяре вполне вменяемые датчики, все столбики чувствуют, так удобно
Сообщение
#8727
"лучше один раз увидеть, чем сто раз чужой бампер красить"
Сообщение
#8728
Сообщение
#8729
Сообщение
#8730
А меня парктроники устраивают. На шкодяре вполне вменяемые датчики, все столбики чувствуют, так удобно также я как опытный акустик подводник - слышу вражеские машины еще не одна не прокралась до бампера моего Да хрен с ним бампером, какая-нибудь нерадивая мамашка и дитё может упустить, потом живи с этим. парктроник даже на рыбу дает сигнал и с ним и на рыбалку хожу ну да, и это тоже.. собаки, котята, слишком быстрые пешеходы, велики.. самолеты и поезда метро да на этих пузотерках все видать по сравнению с уазом у которого за запаской мог скрыться матиз полностью и где при движении назад всегда открывал дверь и смотрел высовываясь назад вот где камера нужна Сообщение отредактировал Vano - 27.11.2018, 21:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 18:24 |
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |
