> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
346 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
> Автомобили, Кто на чем ездит
сообщение 28.7.2019, 12:07
Сообщение #9271
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 28.7.2019, 10:12) *
Там оттормаживается поток (при мнеsmile.gif), так что не могу проверить работоспособность, просто все скидывают до 110-120)
Спасибо, за фото и стрелочки.
Приму к сведению, рано или поздно включат.
Пока есть мнение, чтобы отбить денежку - завлекают народ отсутствием камер.
nik4t
сообщение 28.7.2019, 14:26
Сообщение #9272
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Рукопожимаю, Иван!
Ashihara
сообщение 29.7.2019, 11:22
Сообщение #9273
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Vano @ 27.7.2019, 23:59) *
На поло 100 000 сделал за 2,5 года.
Это самые прекрасные 100 000 за более чем 20 лет за рулем.
Ни одной внеплановой замены.
Как гарантийной так и не гарантийной.
Колодки не менял, диски не менял, ходовую ничего не менял.
Думаю, ваш стиль езды очень спокойный. Колодки на 100 тыс растянуть - это реально нужно не просто уметь, а уметь как умеют медитировать далай-ламы в Тибете) Тогда и масло в АКПП действительно живо ещё biggrin.gif
Dmitry_vk
сообщение 29.7.2019, 13:16
Сообщение #9274
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Ага, гоняет он только в мечтах на Камаро, там весь пар и выпускает)
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 29.7.2019, 13:16
сообщение 29.7.2019, 13:26
Сообщение #9275
Пользователь №: 32666
Вчера погнали крокодила на дачу окно третье ставить. По пути выхватили недостающего бруса, промёрзли насквозь, в бане прогрелись и поехали обратно. Еду и вижу, что что-то не то. Обороты куда-то лезут, печка шпарит как в последний раз, не регулируется ни фига, потом все приборы погасли и только двигло работает. Доехал до города, парканулся, полез под капот. Двигатель на месте, а ломаться больше нечему вроде как. Сажусь снова за руль и опа-па, аккумулятор сел в ноль. Короче, что-то приключилось с генератором, а индикация отсутствия зарядки почему-то не сигналила. Если это генератор, то это будет уже пятый генератор.
Никитос
сообщение 29.7.2019, 13:31
Сообщение #9276
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Да, колодки на 100 тыс это фантастика
сообщение 29.7.2019, 13:32
Сообщение #9277
Если в городе гонять, то фантастика, а Ваня по трассам ездит, где тормозить не надо.
сообщение 29.7.2019, 13:53
Сообщение #9278
Да тут такое дело... вот ввели ремнем пристегиваться, и привык,хоть и на трассах и до того всегда пристегивался. Наставили камер и поймал себя на том, что на магистралях то ездить стал при тех же разрешенных 110, а по обычным дорогам в МО и вообще 60( узнав , что вне нп можно и 90 только неделю назад.Правда и помнить то как то не было прецедентов, вечно эти нп на дороге систематически). "Позажигать".. так и негде почти собственно, да и особого смысла как то нет- тапку в пол, а тут затор и отставшие снова рядом в соседней полосе.. чего давил спешил, выигрыша то нет по скорости реальной перемещения.Вот и скорее так и останется.. выбрать картинку с красивой и шустрой машинкой и придумывать как где газанул, тапок в пол.. потом свернуть картинку и к авто и среднюю по городу 34 км\час иметь на одометре. mad.gif
сообщение 29.7.2019, 14:30
Сообщение #9279
Пользователь №: 273
По городу да, встаю в поток и еду в раслабуху 30 минут до работы.
Если 50 минут и более, то не еду - буду ждать 30 минут.
А вот на трассе на дальняк не куда утыкаться - нету пробок - также в пробки не езжу.
Надавил - затратил на путь меньше на два часа.
Потратил эти два часа с пользой - поспал, выпил, если надо поработал.
Ну на работу, в школу я езжу))
Тут и наверное и я стал спокойнее и производитель положил что в связку диски - колодки.
На фабии менял на 60 000 колодки.
На ситроене сразу и колодки и диски на 40 000 - там мягки диски - она как вкопанная останавливается, но обратная сторона замена дисков вместе с колодками.
Сообщение отредактировал Vano - 29.7.2019, 14:30
Ashihara
сообщение 29.7.2019, 16:24
Сообщение #9280
Из нескольких вариантов неисправности есть единственный, когда лампа не зажигается. Ну и вариант, когда лампа перегорает - гена при этом, кстати, перестаёт заряжать на некоторых авто. На других некоторых там есть деталька, чтобы гена работал при перегоревшей лампочке.
Считается, что та самая поломка встречается редко. И на деле это так и есть. Я уже не помню подробностей, но можно нагуглить.
Skaramush
сообщение 29.7.2019, 17:44
Сообщение #9281
Владимир, "прикуривать" при своём работающем двигателе давали?
сообщение 29.7.2019, 18:10
Сообщение #9282
Ежели б Жигуль классика, то там без индикации порой гена переставал заряжатся. Вылетало реле(прям перед водилой, но под капотом на крыле стояло. Сильно не любила эта штука езды под ЛЭП с высокими вольтами. И гена напругу дает и вроде провода в норме, а заряда нет, ибо реле считает что он заряжен и не переключается на заряд. А коль 5 раз типа гена слетал, то мож и реле глянуть до кучи, оно ж не 9 жизней имеет?
Да, и при вылете гены с диодами(когда левому прикурить дать с включенным двиглом), реле тож норовит сдохнуть.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.7.2019, 18:12
Ferdipendoz
сообщение 29.7.2019, 18:27
Сообщение #9283
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А нельзя давать прикуривать при заведённом двигателе?
Skaramush
сообщение 29.7.2019, 18:57
Сообщение #9284
Очень высокая вероятность пробития диодов выпрямительного моста. Можно "постоять, порычать, подзарядить". Но не позволять включать стартёр при своём работающем двигателе.
Ferdipendoz
сообщение 29.7.2019, 19:01
Сообщение #9285
Филипп
Из: Уфа
Спасибо, буду знать. Век живи, век учись
сообщение 29.7.2019, 23:02
Сообщение #9286
Миллион раз. Хм... а если прикуривать без работающего генератора, то ведь один хрен вылететь может всё что хочешь?
Скорее всего именно реле и сдохло. Завтра подзаряжу аккумулятор и утараканю к мастеру.
Ненуачо, электроника же, выход из строя непрогнозируемый.
Если поломка редкая, то очень возможно, что так и есть, крокодил это сборище невероятных поломок. То бензобак у него вакуумирует, то ещё какая хрень, которую раньше в глаза никто не видел. Уникальный зверь.
сообщение 29.7.2019, 23:04
Сообщение #9287
Пользователь №: 273
слушай ты так рассказываешь, что впомнил - прям про моего
родной брат у крокодила есть - козел уаз
козел и крокодил - два брата
Сообщение отредактировал Vano - 29.7.2019, 23:04
сообщение 29.7.2019, 23:14
Сообщение #9288
Они очень разные, но, Ъ, родня явно)))
nick2
сообщение 30.7.2019, 3:35
Сообщение #9289
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
тормозами вообще стараюсь не пользоваться.
подбираю скорость так, чтобы хватало торможения двигателем, и в пробке, и под светофор.
на Форде с роботом-механиком конечно лучше, и переключиться на нижнюю можно, работая педалькой, а на КИА с гидромотором-автоматом уже похуже.
тормоза только для полной остановки
сообщение 30.7.2019, 9:22
Сообщение #9290
Непропуск авто скорой помощи ныне стал чреват более серьезно.
http://duma.gov.ru/news/45702/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/V...amp;rangeSize=1
Сандугач
сообщение 30.7.2019, 10:12
Сообщение #9291
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
На Калине с МКПП всегда так ездил biggrin.gif А на копейке, помнится, практически через всю Уфу, около 30 км, ехал без основных тормозов и ручника с заклиненной на второй передаче коробкой... до дому... Про эвакуаторы тогда только слышал, что бывает такая услуга где-то... Доехал, но от подрезальщиков перед светофорами (типа, место занять в более коротком ряду.. mad.gif ) волосы на всех местах поседели....
У нас это не модно, мне кажется..
nik4t
сообщение 30.7.2019, 12:53
Сообщение #9292
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Сандугач @ 30.7.2019, 11:12) *
..., но от подрезальщиков перед светофорами (типа, место занять в более коротком ряду.. mad.gif ) волосы на всех местах поседели....
Представляю как у них поседели бы, если бы они знали, что сзади у них машина без тормозов laugh.gif
Сандугач
сообщение 30.7.2019, 13:02
Сообщение #9293
Из: г. Уфа
Так ведь... знак аварийной остановки под стеклом стоял сзади, аварийка тогда ещё не предусмотрена была.
Skaramush
сообщение 30.7.2019, 13:04
Сообщение #9294
При неработющем проблемы нет. Диоды пробивает при всплеске тока. Может повезти и не пробьёт с первого-второго раза, но при последующем пробитии легче от этого не станет. Может и генераторы различаются, у меня "Мицубиши" стоит. И было выбито два из шести разок. Тогда это предупреждение от ремонтников и услышал. После этого (а прикуриваться давал много), пробития ни разу.
сообщение 30.7.2019, 13:07
Сообщение #9295
Можно и при работающем, но клемы свои от аккума скинуть и давать курить именно только от аккума. Заодно проверяется корректность работы своей электрики на своем гене.
Сообщение отредактировал инж323 - 30.7.2019, 13:07
Skaramush
сообщение 30.7.2019, 13:09
Сообщение #9296
Лишний раз крутить клеммы как-то не очень хорошо.
Кстати, в этой связи вопрос - кто ставил себе быстросъёмные клеммы, как они себя ведут?
LordN
сообщение 30.7.2019, 17:35
Сообщение #9297
если бы это было так, то при каждом включении своего стартера они бы тоже выгорали.
диоды на гене горят от перегрева, перегруза, хреновых контактах, реле-регулятор может теоретически загнать ток ротора в небеса смотря какая там схема.. но не от прикура - это 146%.
надо понимать, что прикур - это просто подзарядка чужого акка своим генератором. но никак не прокрутка стартера, сопротивление клемм просто не позволит дать стартерный ток.
цепляя чужой акк впараллель своему нужно быть уверенным что свой уже заряжен, это раз, и что чужой разряжен не в нуль, это два.
в последнем случае теоретически да, спалить гену можно. но опять же смотря какую.
если чужой акк совсем плох, то лучше включить его последовательно через лампу ГС 110/120Вт, а если лампа Н4, то можно на оба конца ток подать, покраймере будет видно светится она или чуть тлеет. да и вообще, чужие акки лучше всегда через лампы подключать.
как-то так
https://photos.app.goo.gl/pHcRZ24YnKVTCrd4A
лампа накаливания имеет варакторную характеристику, т.е. холодная имеет очень низкое сопротивление, а когда разогревается, сопротивление резко и очень быстро возрастает.
т.е. и свою гену не спалишь и человеку поможешь
Skaramush
сообщение 30.7.2019, 17:50
Сообщение #9298
Секунду. При включении своего стартёра в цепи, насколько помню, генератора просто нет. он отключён основным реле двигателя.
LordN
сообщение 30.7.2019, 19:10
Сообщение #9299
даже если это и так, но все равно крокодилом даже хорошим сотню-полторы-две ампер не передашь в нагрузку а в гене, вернее в реле-регуляторе, защита от кз и перегруза должна быть.
вот специально поглядел схему жигулёвскую - ничего подобного там нет. гена глухо сидит на акке всегда
https://www.vazdriver.ru/shema_podklyucheni..._i_vaz2112.html
у генератора слишком высокое сопротивление для стартера чтобы обращать на него внимание
сообщение 30.7.2019, 19:24
Сообщение #9300
А мне так до сих пор и не хватает времени на утащить крокодила к мастеру. Но, полагаю, сейчас это уже дело обязательное. На галстуке ехать только страшно, октябрь на дворе, дождь, ветер, никто ничего не видит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 23:19
