> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
346 страниц V  « < 319 320 321 322 323 > »
> Автомобили, Кто на чем ездит
сообщение 26.12.2019, 16:11
Сообщение #9601
А им пока плевать и они умирают втихоря- все, в их любом исполнении. Сам так нарывался, что на момент нужный регик подвис и ничего не писал.
ViC
сообщение 17.2.2020, 21:32
Сообщение #9602
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Коллеги-автомобилисты. Расскажите мне за топливный фильтр и систему подачи топлива в автомобиль.
Проблема "машина не едет" ко мне вернулась. Поехала на диагностику. Сказали, проблем йок (нету значит).
Но, при работающем двигателе выявили, что обработка/отработка топлива занимает 27 миллисекунд, а надо 3-4 и двигатель троит, если сильно газовать.
Сказали поменять заправку (бензин) обязательно и поменять топливный фильтр, для начала. Потом, если первое не поможет, то промыть форсунки.
Машинист
сообщение 17.2.2020, 21:42
Сообщение #9603
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Признавайся, дизелька плеснула в бензобак для улучшения тяги??? wink.gif))))))
ViC
сообщение 17.2.2020, 21:46
Сообщение #9604
Есть что по существу helpsmilie.gif Я услышу сегодня начальника транспортного цеха? blink.gif
Машинист
сообщение 17.2.2020, 21:47
Сообщение #9605
Из: Архангельск
Давление в магистрали измеряли диагносты? Как оно?
сообщение 17.2.2020, 21:48
Сообщение #9606
Пользователь №: 32666
Для начала плесни в бак поллитру спирта. Это как бы от конденсата поможет, если он есть. А он есть. Потом можно поменять провода высоковольтные и заведомо исправные свечи поставить. Дальше думать, если не сработало.
Машинист
сообщение 17.2.2020, 21:50
Сообщение #9607
Из: Архангельск
Ну началось. Опять ты со своим конденсатом, нет его там давно, забудь, давно уже нет. И проводов на нормальных машинах тоже уже нет)))
Увеличенный по времени пшик форсунок может говорить скорее всего об двух вещах: давление топлива никакое, отсюда либо фильтр забит очень, или насос топливный помирает.
Сообщение отредактировал Машинист - 17.2.2020, 21:52
ViC
сообщение 17.2.2020, 21:53
Сообщение #9608
Машину подключили к компьютеру. Какие-то паскали там смотрели. Говорят, шо в норме.
newconfus.gif Ничего святого у тебя нет!
Сообщение #9609
Спирт точно не помешает. Что там в баке осело - ну вот никто не знает.
У фолькса недавно обороты страдать стали, плеснул в оттепель- помогло.
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.2.2020, 21:55
сообщение 17.2.2020, 21:56
Сообщение #9610
Пользователь №: 273
Был у меня случай на десятке впрыснутой .....
часа четыре диагностировали
на сервисе был
потом проехал 400 км после него
и после остановки не завелась
4 часа мучили реанимацией
причина - на том сервисе за 400 км топливный фильтр не той стороной поставили не по стрелке
Не меняла недавно фильтр топливный?
Сообщение отредактировал Vano - 17.2.2020, 21:57
сообщение 17.2.2020, 21:58
Сообщение #9611
Ну, 0.5 это на полный бак. Можно и 150-200 на треть. И не надо медицинский-то лить, самого поганого можно.
Машинист
сообщение 17.2.2020, 21:59
Сообщение #9612
Из: Архангельск
Да ничего там не осело. Я недавно левый бак на металлолом выкинул, 160 тыщ км и семь с половиной лет. Снаружи соль с песком его сточили, а внутри чисто, ни соринки.
По идее, если топливо замеряли, давление его, должны были и на оборотах измерить. Правда, без нагрузки-то хоть загазуйся, толком не увидишь.
ViC
Сообщение #9613
Честно, сомнительно мне вот это твоё "самого поганого".
"Славик, чето я очкую" (с)
сообщение 17.2.2020, 22:03
Сообщение #9614
Ну так он для питья поганый, для движка он очень даже вкусный.
Газ же бодяжат? Бензин еще проще бодяжится.
ViC
сообщение 17.2.2020, 22:04
Сообщение #9615
Так в том то и дело, что бодяжат все. Машина потому и едет плохо, что бодяжат все.
сообщение 17.2.2020, 22:09
Сообщение #9616
Можно где-нибудь найти хорошую заправку и залить полный бак. Может и поможет. Но спирт это самое простое. И провода тоже копейки стоят. Вдруг прошибает элементарно.
ViC
сообщение 17.2.2020, 22:13
Сообщение #9617
Та вот пробую новую "проверенную" и с рекомендациями заправку. Вроде чуть лучше стало. Но, фильтр таки заказала. Жду.
сообщение 17.2.2020, 22:14
Сообщение #9618
А воздушный давно менялся?
Машинист
сообщение 17.2.2020, 22:16
Сообщение #9619
Из: Архангельск
Еще есть продаются такие универсальные средства в балончиках, очистители всяких там инжекторов и карбюраторов. Помню, на двенашке раз заливал себе даже эту пургу, когда холостые начали плавать. И даже тыщи три еще после этого поездил, поначалу даже улучшение показалось какое-то. Потом снял промыл заслонку и потом трижды или четырежды поменял рхх. Пока не подсказали поставить рхх от шеви-нивы и все, больше не возвращался к вопросу.
Машина то какая?)
Сообщение отредактировал Машинист - 17.2.2020, 22:17
ViC
сообщение 17.2.2020, 22:20
Сообщение #9620
В феврале прошлого года. Воздушник тоже заказала, а также масляный фильтр и масло. Гулять, так гулять.
Машинист
сообщение 17.2.2020, 22:21
Сообщение #9621
Из: Архангельск
Машинки это любят) свечи еще, свечи поменяй. Только платинум-иридиум не бери, шляпа это все, лучше обычные одноэлектродные.
Сообщение отредактировал Машинист - 17.2.2020, 22:24
ViC
сообщение 17.2.2020, 22:22
Сообщение #9622
Цитата(Машинист @ 17.2.2020, 23:16) *
Машина то какая?)
Я свою не меняла с момента покупки. Фото даже тут прикрепляла, фасталась. Интересно, помнит кто какая у мну машинка? rolleyes.gif
сообщение 17.2.2020, 22:24
Сообщение #9623
Нормально так, хуже точно не будет. Но я бы с проводов начал. Однажды искали причину троения, открыли капот впотьмах, а там дискотека с цветомузыкой.
Сузуки вроде?
ViC
сообщение 17.2.2020, 22:26
Сообщение #9624
Цитата(ViC @ 10.11.2010, 23:19) *
Воть
Сегодня номера получила... блатные cool.gif Осталось выучиться и сдать на права laugh.gif
Сузуки вроде?
сообщение 17.2.2020, 22:32
Сообщение #9625
Цитата(ViC @ 17.2.2020, 22:26) *
10 лет уже прошло... ёлы палы...срочно лей спирт!
Можно в сразу в стакан!)))
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.2.2020, 22:33
Машинист
сообщение 17.2.2020, 22:43
Сообщение #9626
Из: Архангельск
Девять) а пипец как давно)))
Сообщение отредактировал Машинист - 17.2.2020, 22:43
ViC
сообщение 17.2.2020, 22:51
Сообщение #9627
Может я лучше присадок каких у ребят куплю? Че спирт? Че сразу спирт то?! Сыкотно мне. Не понимаю
С тех пор многое утекло. Пару царапин на борту добавилось.
сообщение 17.2.2020, 22:56
Сообщение #9628
Спирт в таких количествах движок не почует, но спирт вяжет воду и без проблем выходит с топливом, сгорая. Кроме того он растворяет много такого, что бензин не растворит. Я топливоканалы вообще ацетоном чистил, заливая в бак те же 0.5.
сообщение 17.2.2020, 23:07
Сообщение #9629
Пользователь №: 273
У нас мои друзья пенсионеры покупают на фармпроизводстве спирт в пятилитровых канистрах в районе 1 200 рэ.
И делают из них настойки.
Да, да в Мск еще что то делают и главное спирт.
В машину тоже можно залить.
сообщение 17.2.2020, 23:10
Сообщение #9630
Лить в бак спирт по осени старая советская фишка, дабы от летнего топлива избавиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 10:28
