- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
18.2.2020, 18:47
Сообщение
#9661
Универсал Группа: Участники форума Сообщений: 5221 Регистрация: 5.12.2008 Из: Россия, Тюмень Пользователь №: 26323 |
Спасибо за совет по очистке до замены. Очень важно. У нас в городе есть фирма, которая присадками занимается, ХАДО, может слышали. Пожалуйста. я просто иду в автомаг, смотрю емкость на которой написано: развести на 40-50 л, как раз - полный бензобак. приехал на заправку, вылил емкость в бак, потом пистолет туда , и заправляю "до полного". когда лампочка загорится, тогда уже заправляю след. порцию. правда топливный фильтр не меняю. вроде без проблем проходит. считаю, что почистил форсунки. обычно все присадки - это наиболее летучие фракции нефти при перегонке. который бензин G-Drive-98, как говорят заправщики , имеет в своем составе эти присадки, типа заправляешься 98-v джи-драйвом, получаешь автоматом промывку. |
18.2.2020, 18:59
Сообщение
#9662
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44864 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
сейчас на колонках 100 продают уже
18.2.2020, 19:15
Сообщение
#9663
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50440 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Грязнуюголову двигла комп не кажет. Сам мыл в прошлом году. Мерь компрессию. Это единственные реальные показатели фактической работы двигла в твоем случае. Тоже советовали и бензонасос с его фильром менять и датчик ХХ и свечи и т.д. и в последнюю очередь компрессию померить кто то обронил чуть ли не случайно. Двигло реально пачканный был, датчик нормальный в итоге. Свеча одна дохлая только. Насос и его фильтр новье почти. У меня коксанул первый цилиндр и троило потому. после мытья троить перестал сходу. даже на пути из сервиса комп поймал требуемые ХХ и к дому уже все пучком было. Масло бы тогда двигатель жрал. Газоанализ хлопка покажет больше. |
18.2.2020, 20:13
Сообщение
#9664
Группа: Участники форума Сообщений: 33437 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
сейчас на колонках 100 продают уже давно уже. Пробовал, но как то не впечатлил. По ощущениям 98 более удобен и 100 как то совсем от него не отличимый, если всегда на 95-м. А вот когда в короллу заливал 98, то ей перебор, хотя и так же в паспорте на авто написано " от 95 октановое число нужно". и 100 в неё даже не пробовал. пысы может и должен, но ни комп не показал и щуп не показывал. Сообщение отредактировал инж323 - 18.2.2020, 20:15 |
18.2.2020, 20:32
Сообщение
#9665
ТС Группа: Участники форума Сообщений: 8435 Регистрация: 28.7.2010 Из: Москва и рядом Пользователь №: 66391 |
18.2.2020, 20:34
Сообщение
#9666
да, свойства спирта это категорически меняет))
19.2.2020, 9:08
Сообщение
#9667
19.2.2020, 9:20
Сообщение
#9668
Тоже себе намылил недавно баклаху на 10 литров, уже полтора раздал на технужды, думаю, может, тоже настоять на чём, пока не началось. Или на чёрный день приберечь...
19.2.2020, 10:41
Сообщение
#9669
19.2.2020, 11:01
Сообщение
#9670
проектирую по фотографии Группа: Участники форума Сообщений: 5836 Регистрация: 12.9.2007 Из: ...с того берега моря Пользователь №: 11254 |
19.2.2020, 14:02
Сообщение
#9671
19.2.2020, 15:22
Сообщение
#9672
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22486 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 |
20.2.2020, 12:10
Сообщение
#9673
техник ОВ Группа: Участники форума Сообщений: 3827 Регистрация: 17.4.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7201 |
"В день 22 км (туда/назад)."
воспользуйся советом LordN это как сходить на тренировку либо сдохнешь либо станешь сильнее нагадить машине и починить исправное ты всегда успеешь |
20.2.2020, 12:36
Сообщение
#9674
Кстати, темнеет масло после замены быстро? И второе - если на работающем двигателе щуп вынуть масляный из трубки дымит? Вот в таком ключе ни разу не смотрела. "В день 22 км (туда/назад)." воспользуйся советом LordN это как сходить на тренировку либо сдохнешь либо станешь сильнее нагадить машине и починить исправное ты всегда успеешь Похоже, пора собираться в дорогу. В гости к давнишнему собутыльнику |
20.2.2020, 13:30
Сообщение
#9675
Правильный настрой - осознанный
и 0,5 по назначению у тебя всяко ресурс повыше чем у твоей машины, переживешь |
20.2.2020, 13:43
Сообщение
#9676
20.2.2020, 21:37
Сообщение
#9677
Группа: Участники форума Сообщений: 3709 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 |
Масло не жрет, но подъедает. Уже замеряла на глаз. На выходных масло буду менять и снова буду смотреть за жором. https://yandex.ru/images/search?pos=0&i...&source=wiz По Капельке масла со щупа на бумаге помогало сильно на копейке... Сейчас уже не практикую... |
12.3.2020, 10:44
Сообщение
#9678
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3631 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 |
давно уже. Пробовал, но как то не впечатлил. По ощущениям 98 более удобен и 100 как то совсем от него не отличимый, если всегда на 95-м. А вот когда в короллу заливал 98, то ей перебор, хотя и так же в паспорте на авто написано " от 95 октановое число нужно". и 100 в неё даже не пробовал. пысы может и должен, но ни комп не показал и щуп не показывал. Не должен. У ЭБУ таблицы зажигания не рассчитаны на такое ОЧ. А железо и подавно. Одна от него только польза может быть обычному мотору - в жарищу детонация позже наступит. Но где эту жарищу в вашей летозиме взять. Сотка нужна для отбитых гонщиков, которые свои турбовеники чипуют. |
12.3.2020, 15:53
Сообщение
#9679
Не должен. У ЭБУ таблицы зажигания не рассчитаны на такое ОЧ. А железо и подавно. Одна от него только польза может быть обычному мотору - в жарищу детонация позже наступит. Но где эту жарищу в вашей летозиме взять. Сотка нужна для отбитых гонщиков, которые свои турбовеники чипуют. "про должен "- это было про газоанализатор на выхлопе и про молчание диагностики и компа авто про причину детонации из за загрязнившейся башки двигла. а не 100-й бенз. |
12.3.2020, 23:26
Сообщение
#9680
Группа: Участники форума Сообщений: 463 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 103833 |
Я брал корыто в октябре, за полгода ценник по конкретным, отслеживаемым моделям, уже вырос на 5% минимум и это вообще даже без учета скачка курса валюты.
Утилизация + курс валюты = новая тачка становится малореальной перспективой. |
12.3.2020, 23:36
Сообщение
#9681
всего +5% и тачка малоперспективная?
да это меньше разницы стоимости разных комплектаций одной и той-же модели |
13.3.2020, 7:53
Сообщение
#9682
5% это опция "цвет дверных ручек в цвет кузова" или хромированная решетка радиатора.
13.3.2020, 9:31
Сообщение
#9683
Так я ж говорю, что это даже без учета курса валюты.
Налог на роскошь начинается от 3-х млн за авто. С такими темпами скоро киа оптима будет считаться роскошью. В принципе уже сейчас авто за 3 млн это те, что раньше бы стоили 1,6-1,8 млн. Дело же не в абсолютных величинах, а в относительных, в ощущении того что это столько не стоит. В октябре мазда 6 стоила 2100, сейчас та же комплектация на сотню дороже, авто в наличии. А при евро в сотку она будет стоить как сейчас стоит лексус. Я про это, а не про цвет ручек) |
13.3.2020, 9:59
Сообщение
#9684
Так я ж говорю, что это даже без учета курса валюты. Налог на роскошь начинается от 3-х млн за авто. С такими темпами скоро киа оптима будет считаться роскошью. Audi Q5 отсутствует в списках роскоши, меньше 3 лямов только совсем барабанные комплектации, потолок поднимается выше 4 млн. Сдаётся мне, в списках только то, у чего цена стартует выше 3 лямов. |
13.3.2020, 10:57
Сообщение
#9685
Есть Q5
18 Audi Q5 45 TFSI quattro бензин 1984 1 год 19 Audi Q5 quattro 45 TFSI R4 183 кВт S tronic бензин 1984 2 года В списке все машины, которые стоят от 3 млн за штуку в данной комплектации. Например там есть KIA Stinger GT, а это авто в принципе от 1,5 млн и за черту вышла только эта, крайняя комплектация |
13.3.2020, 11:04
Сообщение
#9686
Не вижу проблем если хочется большего и блестящего заплатить налог. Сам принципиально покупаю бюджет до ляма, так как не вижу смысла за транспорт свой переплачивать в три раза.
13.3.2020, 11:50
Сообщение
#9687
Так о том и речь.
Сейчас что стоит миллион раньше бы стоило 550-600 тыщ. А скоро за миллион можно будет взять только китай или отечественный автопром. А когда смотришь за миллионный ценник и понимаешь что это стоит максимум 450к то как-то блин жалко |
13.3.2020, 15:03
Сообщение
#9688
Так о том и речь. Сейчас что стоит миллион раньше бы стоило 550-600 тыщ. А скоро за миллион можно будет взять только китай или отечественный автопром. А когда смотришь за миллионный ценник и понимаешь что это стоит максимум 450к то как-то блин жалко Так удивляться можно, когда тебе 20 лет Люди пережившие 91 99 08 на ценники особо внимания не обращают. Тут важно уметь ценник дальше транслировать за свою работу. |
13.3.2020, 15:15
Сообщение
#9689
Есть Q5 18 Audi Q5 45 TFSI quattro бензин 1984 1 год 19 Audi Q5 quattro 45 TFSI R4 183 кВт S tronic бензин 1984 2 года Странные позиции. Верхняя - это стандартная Q5. Кватры они тупо все, что Q3, что Q5, что Q7. С-троник - это робот, он тоже у всех, кроме дизелей. R4 - это SQ5, у неё 3-литровый двиг. Все кушки вообще глобально делятся только на Q/SQ и дизель/бенз - дизельные дороже. Остальная двукратная разница в цене только в кожероже и плюшках. Дилеры, кстати, нашли путь боротьбы с этим. Плюхи идут не на заводских машинах, а доустанавливаются в сервисе. Итогом почти все Q5 в салоне идут 2.7 + допы. SQ5 да, она изначально роскошь. Получается, в списке указана базовая самая дешёвая Q5, а более дорогой дизельной нет. Хня какая-то. PS. В 2019 году в списках были только Q7. Походу подорожали машинки. Сообщение отредактировал Ashihara - 13.3.2020, 15:18 |
13.3.2020, 16:41
Сообщение
#9690
Перечень обновляется ежегодно, ежегодно что-то приходит что-то уходит.
Все-таки да - опции не влияют, только стоимость самой комплектации. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 3:40 |
