> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
346 страниц V  « < 325 326 327 328 329 > »
> Автомобили, Кто на чем ездит
сообщение 8.12.2020, 22:08
Сообщение #9781
Пользователь №: 273
Цитата(Машинист @ 8.12.2020, 12:39) *
Полукольца, это фиксы от осевых смещений вала,насколько я помню курс. Вкладыши, это подшипники скольжения, в них он вращается.
Упорно-опорный подшипник скольжения - но он один должен на двигатель быть должен, остальные просто опорные также скольжения - так?
Skaramush
сообщение 8.12.2020, 22:11
Сообщение #9782
Два. Четыре полукольца.
Остальные да, опорные.
Вообще говоря, три. Ещё у распредвала (если распредвал один).
Сообщение отредактировал Skaramush - 8.12.2020, 22:14
Сандугач
сообщение 9.12.2020, 8:35
Сообщение #9783
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
То есть, движение в одну сторону зафиксировали, в другую коленвал пусть ползёт?
Потому.
Ashihara
сообщение 9.12.2020, 11:28
Сообщение #9784
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Потому.
Часто именно два полукольца. С той стороны, откуда давит пружина сцепления. Т.е. это не фиксация, а подшипник скольжения для минимизации износа.
Сообщение отредактировал Ashihara - 9.12.2020, 11:29
Сандугач
сообщение 9.12.2020, 11:30
Сообщение #9785
Из: г. Уфа
Понятно.
Ashihara
сообщение 9.12.2020, 14:45
Сообщение #9786
Цитата(Сандугач @ 9.12.2020, 11:30) *
Понятно.
Хотел написать "для противодействия усилия с той стороны, откуда давит пружина". Сами полукольца с противоположной от пружины стороны, конечно же.
На "автоматных" моторах полукольца 4, из них два как обычно - опорные, в расчёте, что на каких-то машинах всё же будет сцепление, а вторые два как раз фиксирующие, чтобы коленвал сильно не стукался о постели при болтанке, когда к маховику прикручен гидротрансформатор и направленная осевая нагрузка отсутствует. Отличие сугубо в материалах и дешевизне - нагрузки осевые очень невелики. Собственно, у Скарамуша именно это и наблюдаем.
Сандугач
сообщение 9.12.2020, 15:01
Сообщение #9787
Из: г. Уфа
Я сообразил уже. Нагрузки откуда куда и зачем wink.gif , соответственно, и полукольца. На копейке я так глЫбоко не заныривал, менял только поршневые кольца, до кучи и шатунные вкладыши поменял.... и было это... в прошлом тысячелетии ещё ohmy.gif ...
сообщение 9.12.2020, 21:48
Сообщение #9788
Пользователь №: 273
Потому.
На судовых именно так - со стороны маховика - если с двух сторон разопрет его при нагреве (коленвал).
Но упор гребного винта воспринимает еще один - серьезный такой но не в двигателе - а прям суровый отдельно.
Сандугач
сообщение 10.12.2020, 16:51
Сообщение #9789
Из: г. Уфа
Так то судовые.. у меня по 1500 лошадок на ДЭСке стояли, Русский Дизель. Там коленвал метров 5, наверное, понятно и при температурных колебаниях (зимой стоит, а летом работает) гулять чуть не на сантиметр будет.. разопрёт любой упор.
Гризли
сообщение 11.12.2020, 15:11
Сообщение #9790
Пользователь №: 43572
Полукольца всегда ставятся с двух сторон одной коренной шейки.
Skaramush
сообщение 17.1.2021, 19:48
Сообщение #9791
На моей - центральной.
Никитос
сообщение 25.3.2021, 16:59
Сообщение #9792
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Народ, кто на Соренто дизель ездил? Интересует онечно новый, но и на предыдущую модельку отзывы принимаются. Думаю разориться на 7-местный вагон
nik4t
сообщение 25.3.2021, 18:10
Сообщение #9793
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Знакомый, на новой, с прошлой осени.
Двигателем доволен.
Коробка что-то заговорила...
Поедет на ТО, проверит.
Ferdipendoz
сообщение 26.3.2021, 8:18
Сообщение #9794
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Там же вообще какие-то проблемы с роботом были на старте продаж. КИА приостанавливала продажи, даже оплаченные машины не выдавали. Сейчас вроде как решили всё, прошивку новую сделали. Дизелёк нормальный у них, сколько слышал.
сообщение 26.3.2021, 8:56
Сообщение #9795
Пользователь №: 32666
Я сегодня вдруг понял, что за всю зиму ни разу не посадил ни одну машину на брюхо. Т.е. снега вообще не было, получается.
Ferdipendoz
сообщение 26.3.2021, 9:12
Сообщение #9796
Филипп
Из: Уфа
Да, так себе зима - в январе-феврале чутка посыпало и всё. Ну в марте копейки какие-то. Малоснежная
Машинист
сообщение 3.4.2021, 22:19
Сообщение #9797
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Долго думал, сюда или посмеяться, но решил в итоге, что смешного мало. А мото вроде нигде никак отдельно не светится. Так что вот.
https://m.youtube.com/watch?v=aDE7HKFSP_k&a...eature=youtu.be
Ferdipendoz
сообщение 5.4.2021, 8:36
Сообщение #9798
Филипп
Из: Уфа
Эх, хорош двухтактничек! Я думал, уж и не делают сейчас таких. Стоит, правда.......
сообщение 5.4.2021, 18:42
Сообщение #9799
Пользователь №: 273
мопед-кран от китайцев
https://zen.yandex.ru/media/muraveyvm/kitai...r_article=false
сообщение 8.4.2021, 8:49
Сообщение #9800
Видывал ли свет мудака круче меня? Нет, однозначно. Вчера целый вечер заводил крокодила, дачный сезон начинается же, нужна рабочая лошадь с прицепом. Он заводится себе, но как-то через одно место, которое у автомобилей зовётся выхлопная труба, ну и без тормозов. И если с тормозами всё ясно - заехал на яму и прокачал, то тут хрен пойми что. Нашёл сгнивший шланг вакуумника от входного коллектора по дороге, починил, а всё равно какая-то достоевщина творится. Смеркалось. Выпил уж и коньяка банку, а ясности в вопросе нет. Нашёл потерянный три года назад фонарик, циркуляционный насос не пойми откуда взявшийся и ещё пару забавных мелочей. Где-то завыла собака и я плюнул на это дело. И только утром я вдруг вспомнил, что до четырёх правильно считать не 1-2-3-4, а 1-3-4-2. Ну не мудак, а?
altsem
сообщение 8.4.2021, 9:07
Сообщение #9801
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
За-то насос нашёлся
Сообщение отредактировал altsem - 8.4.2021, 9:07
сообщение 8.4.2021, 9:31
Сообщение #9802
Прикрепленный файл  S1M92CDzoYI.jpg ( 92,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Машинист
сообщение 8.4.2021, 9:41
Сообщение #9803
Из: Архангельск
Заработал крокодил?
altsem
сообщение 8.4.2021, 10:48
Сообщение #9804
Из: Питер фарева!
Цитата(Машинист @ 24.11.2020, 23:21) *
Это всё мелочи. 30 (ТРИДЦАТЬ)000 (ТЫСЯЧ!) по Европам!
https://www.youtube.com/watch?v=uzBTElwAK-A
сообщение 8.4.2021, 11:08
Сообщение #9805
Цитата(Машинист @ 8.4.2021, 9:41) *
Заработал крокодил?
Да, хрена ли с ним будет. 20 лет это же молодость.
CNFHSQ
сообщение 9.4.2021, 21:52
Сообщение #9806
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Кажется недавно здесь советовался насчет шкоды Октавии, а 7 лет прошло, 90 тысяч. и ничего.
nick2
сообщение 10.4.2021, 4:33
Сообщение #9807
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
а я на своем пузотёре вчера прилип на глину защитой картера.
пробую назад - 5 см, вперед 5 см. Газку слегка (автомат всё-таки), а колеса стоЯт, не крутятся.
Вышел, под колесами ни ямки, ни кочек по дороге. Ровно.
а машина стоИт. Колеса - не крутятся.
Отключил блокировки на автоматике подтормаживания и прямолинейного пути.
и дал газу задним ходом.
грязь фонтаном летела на 5 метров перед машиной, но выполз из лужи.
Через пару лет на дачу надо переезжать. Буду "Патрика" покупать. С механикой.
Всё больше склоняюсь к такому варианту
LordN
сообщение 10.4.2021, 8:39
Сообщение #9808
уазик это для любителей под ним жить. постоянно что-то ломается.
Skaramush
сообщение 10.4.2021, 10:25
Сообщение #9809
Снег был. Не так, чтобы "ого", но пробивать заносы пару раз между Самарой и Ульяновском пришлось. Сейчас всё шустро тает, воды местами по пороги. Ну и "асфальт сошёл со снегом вместе". Перепадов с плюса на минус было много, дороги стали "минными полями". Причём ямы в полколеса глубиной... Когда ещё и разлив талого снега + дождик, это именно то самое "шоу "Интуиция", под девизом "Угадай яму". Игра "Минёр" вживую с призом в виде целой подвески.
Машинист
сообщение 10.4.2021, 21:49
Сообщение #9810
Из: Архангельск
Если речь о новом, то первую сотню тыщ проедешь и не заметишь. Где-то к середине второй может быть покажется, все, посыпалось. И тут есть три путя: 1) лихорадочно продать; 2) поселиться под ним жить; 3) взять себя в руки и спокойно ездить дальше. Для это надо...
Под него надо залезть два раза в год, перед зимой и после. Вдумчиво, основательно, и лучше не самому, а нормального мастера найти. Вышвырнуть и заменить негодное, приладить разболтавшееся, намазать толстым слоем солидола и ехать дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:43
