Контрольно-измерительные приборы теплового узла |
19.10.2015, 9:05
Пользователь №: 206008
Цитата(Adic @ 17.10.2015, 9:44)  Спасибо,но это относиться скорее к требованиям при эксплуатации ИТП. Т.е. монтажники могут сказать, что они смонтировали ИТП и всегда ставят манометры без поверки, а вы-эксплуатация эксплуатируйте ИТП и поверяйте манометры и т.п. При вводе в эксплуатацию законченного монтажом оборудования показания приборов, не прошедших поверку, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
19.10.2015, 10:31
Пользователь №: 8854
Если манометры "свежие", то действует первичная поверка завода -изготовителя. Загляните в паспорт сначала. Зачем Вам клеймо.
17.12.2016, 17:25
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Коллеги, согласно Постановлению №1521 от 26.12.14 правила СП 41-101-95 не являются обязательными. В них был замечательный пункт 8.9, обязывающий устанавливать манометры в тепловых пунктах. Теперь этот документ не является обязательным и подрядная проектная организация (буржуйская, но проектирующая для РФ) не хочет их устанавливать, а ставит дистанционные приборы контроля давления, выдающие информацию на общую панель управления. Однако, давление в системе будет около 16 атм, и этиленгликоль (ядовитый, кстати) будет залит. Не хотелось бы запускать обслуживающий персонал туда, который не будет видеть значения давления в системе. Вопрос: "Какие еще документы обязывают проектировщика предусматривать местные показывающие приборы давления (манометры)?". Спасибо.
17.12.2016, 20:18
а ПТЭЭУ не устроят? Ведь без манометров и на Болотниковку можно проект даже не возить.
18.12.2016, 8:56
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Цитата(инж323 @ 17.12.2016, 21:18)  а ПТЭЭУ не устроят? Не устроят, потому что они не для проектирования
18.12.2016, 10:41
Пользователь №: 63907
Цитата(mihanina @ 17.12.2016, 18:25)  проектная организация (буржуйская, но проектирующая для РФ) не хочет их устанавливать, а ставит дистанционные приборы контроля давления, выдающие информацию на общую панель управления. "Какие еще документы обязывают проектировщика предусматривать местные показывающие приборы давления (манометры)?" Проектные решения должны быть экономичными. Если стоит только преобразователь давления, его нужно раз в один-два года возить в поверку и платить за неё больше тысячи рублей. Но если рядом с преобразователем давления стоит манометр ценой меньше тысячи рублей, в поверку можно возить только его* и цена поверки будет рублей 200. Экономия 1000 рублей на одном манометре приводит к дополнительным затратам 10000 рублей на поверке. А сколько их у вас всего? * директор должен издать приказ о том, что манометр - средство измерения, преобразователь - нет, при разнице в показаниях руководствоваться исключительно показаниями манометра. Как то так.
Сообщение отредактировал WRybkin - 18.12.2016, 10:46
18.12.2016, 11:36
Пользователь №: 570
Есть еще СП 124.13330.2012 п.14.4, но там тоже общими словами о приборах контроля....
19.12.2016, 5:45
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Цитата(WRybkin @ 18.12.2016, 11:41)  Проектные решения должны быть экономичными. Если стоит только преобразователь давления, его нужно раз в один-два года возить в поверку и платить за неё больше тысячи рублей. Но если рядом с преобразователем давления стоит манометр ценой меньше тысячи рублей, в поверку можно возить только его* и цена поверки будет рублей 200. Экономия 1000 рублей на одном манометре приводит к дополнительным затратам 10000 рублей на поверке. Согласен, но проектная организация является же и Подрядчиком по монтажу и поставке. Что будет при эксплуатации ... уже не важно для них. Цитата(WRybkin @ 18.12.2016, 11:41)  А сколько их у вас всего? Очень много
19.12.2016, 18:41
Цитата(mihanina @ 18.12.2016, 8:56)  Не устроят, потому что они не для проектирования а проект( ИТП после СмР) подразумевается вводить в эксплуатацию несоответствующим нормам и Правилам технической эксплуатации? Проект ИТп видимо не для наличия его у Зака делают, а наверное и для воплощения. Впрочем любой, даже и импортной конторе проектной, достаточно выше крыше упоминания в задании на проектировании соответствия проекта Правилам тех. эксплуатации или просто уточнения- по какому принципу расставить манометры. Кстати, без согласования в РТН в монтаж проект отправить не нормативно- согласование в РТН есть обязаловка для проекта. Или они все согласования оставили вне рамок договора? не сдаваемый же ИТП собираются делать.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.12.2016, 18:46
10.1.2017, 18:23
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Спасибо за ответ! Согласование в РТН как раз за ними. Как это будет пока не представляю!вся надежда, что как раз РТН и заставит их поставить манометры.
