Allplan, Вопросы и ответы по программе |
Гость_Алекандра Звекова_*
17.8.2007, 4:44
Я инженер конструктор. Работаю 1,5 года с этим продуктом компании Nemetschek. Работаю и радуюсь. Мне интересно каков на данный момент масштаб охвата этой программой достопочтенной публики? Какие есть проблемы и пути их решения.
Сообщение отредактировал MMM - 4.12.2009, 23:56
Ответов
(1 - 15)
17.8.2007, 8:17
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
Кто в теме - поправьте меня, если я не прав. AllPlan - отдельное приложение, работающее на собственном движке и в собственном формате, не основанное на ядре acad.exe. Соответственно со своими прибабахами. AllKlima - дополнение на ядро acad.exe, устанавливаемое "поверх" AutoCAD'a либо вместе с ним. С некоторой натяжкой можно считать аналогом MEP (ABS).
17.8.2007, 9:11
Цитата(kpblc @ 17.8.2007, 14:17) [snapback]157469[/snapback] Кто в теме - поправьте меня, если я не прав. AllPlan - отдельное приложение, работающее на собственном движке и в собственном формате, не основанное на ядре acad.exe. Соответственно со своими прибабахами. AllKlima - дополнение на ядро acad.exe, устанавливаемое "поверх" AutoCAD'a либо вместе с ним. С некоторой натяжкой можно считать аналогом MEP (ABS). Это два разных продукта. И не надо вносить путаницу! давайте говорить о Allplan как о абсолютно самостоятельной программе.
17.8.2007, 9:17
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(Алекандра Звекова @ 17.8.2007, 5:44) [snapback]157431[/snapback] Мне интересно каков на данный момент масштаб охвата этой программой достопочтенной публики? Какие есть проблемы и пути их решения. Среди моих знакомых архитекторов и конструкторов большинство вообще не слышали этого названия. Некоторые в принципе слышали но не работают в нём. Один конструктор работал но не много.Почему отказлся не знаю. Так что масштаб не велик
17.8.2007, 9:24
CAD Developer
> Алекандра Звеков... : Я-то как раз старался разгрести путаницу, которую внес OVKT > AAANTOXA : По неподтвержденной информации (получена в результате личного разговора с представителем Consisten Software) Allplan имеет приличные проблемы по адаптации под наши стандарты. В процессе разговора поднимались вопросы оформления чертежей, так что, скорее всего, вопрос именно в этом, хотя точно не знаю. В то же время (судя по прочитанной с год назад документации) в Allplan'e есть приличное количество плюсов - коллективная работа; ориентированность на 3Д; параметризация сплошь и рядом и тому подобное. Но всему этому надо учиться...
17.8.2007, 9:43
Из: Саратов-Москва
glam придёт - расскажет он кажется работал в конторе где общая работа строилась на аллплане
17.8.2007, 11:22
Пользователь №: 273
Цитата(AAANTOXA @ 17.8.2007, 10:43) [snapback]157501[/snapback] glam придёт - расскажет он кажется работал в конторе где общая работа строилась на аллплане Действительно glam алплане и в алклиме пояснит когда приедит из свадебного путешествия. От себя есть алклима под аллплан (инженерные сети) есть под автокад, лично я работаю в версии под автокад. Коллега же знает обе версии и собственно сам аллплан. Изначально аллклима была под не автокдовской платформой (извините за терменологию может быть неправильную - я ОВщник), и только недавно примерно года два стала под автокадом.
20.8.2007, 17:55
Пользователь №: 3267
Есть ведь уже несеколько тем про климу, вот парачку нашел. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9786&st=0http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...amp;hl=Allklimaчто glam(а) ждать вот цитата с одного форума, плогиатничать и за свое выдавать не буду :-). Во-1, Allklima - это продукт австрийской компании ESS, которая сотрудничает с немецкой Nemetschek, поэтому может быть у большинства сложилось представление о том что Клима немечековский продукт, но это не так. Изначально в Климе был полностью свой графический редактор, свой интерфейс и прочее, правда туда можно было импортировать данные из Allplan, и кажется из акада тоже. Но т.к. "своё" в изначальной Климе было мягко говоря очень неудобно, видимо и было принято верное решение пересадить хорошую задумку снала на Nemetschek Allplan в качестве модуля Инженерные сети, а потом и на AutoCAD. Что надо заметить очень удачно получилось и в том и другом случае. .....................................................................По сути один и тот же продукт, но на разных платформах. Как платформа Allplan намного сильнее и удобнее. НО! Только после того как к ней привыкнешь. А сначала плюешься, ругаешься, не знаешь куда ткнуться. Зато как втянешься, отвыкать трудно становится. Правда признаться честно некторые "фишки" из акада можно было бы туда перетянуть (чем я думаю потихоньку и занимаются разработчики). И еще мнение..... Клима раньше была самостийная (свой постоянно падающий графический движок, был экспорт в dxf) и однотрубку она считала. Когда Немечек прикупил около 30% этой австрийской фирмы, то заставил их перевести прогу на платформу Алплана. Но 30 не 51, поэтому те, не будь дураками, заодно перешли и на Автокад. При переходе выбросили однотрубку, только продаж Климы по России больше, чем где-либо. Так что придется им вернуть все в зад, т.е. ОДНОТРУБКА БУДЕТ.
Сообщение отредактировал borm - 20.8.2007, 18:30
31.8.2007, 15:00
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
я тут. а че меня спрашивать, я уже все это писал многократно ранее, собственно первая цитата - моя, ее я давным давно на аирконе запостил. allplan силен, но понять это дано единицам, освоить же его не в принудительном порядке - и того меньшему числу, так что популярность он, к моему сожалению, так и не приобрел на просторах нашей необъятной. ну на нет и суда нет... а про проблемы оформления по ГОСТ? а кому оно вообще нужно это оформление по ГОСТ? почему в фирме если она достаточно солидная не может быть своего стандарта, если он позволяет в разы повысить скорость выпуска проектной документации и по-максимуму использовать возможности софта, не заморачиваясь на стандартах оформления, которые разрабатывались когда о компьютерах в проектировании речь не шла.
31.8.2007, 16:15
Пользователь №: 273
Отвечу, по поводу ГОСТ и СПДС. Продуктом производства проектой организации является проекты, то есть бумага с решениями, оформленная по ГОСТу, и состав проекта также определен ГОСТом. То есть продавец проектировщик. Покупатель Заказчик. Качество и состав продукта описывается как раз ГОСТом, все логично. И никаких внутренних стандартов, противоречащих ГОСТу быть не может - продукт выходит же за пределы фирмы- в экспертизу, пожарным, СЭС, монтажникам, сначит правила должны быть одинаковы для всех, не важно как это обозвать ГОСТ или Регламент. Другое дело есть анахранизмы в СПДС, но лучше их поправить, чем рушить. Кстати тотже ГОСТ и защишант проектировщика и монтажника - так четко прописаны объемы и состав и проработка рабочки - нет его, и тогда будут друг на друга стрелки переводить.
11.9.2007, 10:09
Пользователь №: 10801
Я пользуюсь Allplan' ом уже 2 месяца. Только только поставили лицензию на ОВ. По впечатлениям...Программа несколько не интуитивна. Поэтому бывают трудности. А уж про печать в Allplan' е я вообще молчу.
3.9.2009, 14:59
Пользователь №: 37889
как в allplane передать свойства, допустим, одной линии для другой?  ой ой ну как я эту кисточку не заметил!!?? вопрос отпал, но вообще как программа,господа? и может есть у кого уроки по ней?
3.5.2015, 22:13
Из: Львов
Пользователь №: 239055
Добрый день, Allplan 2013 не видит установленный модуль Инженерные сети. Подскажите как побороть данную проблему.
7.12.2015, 12:40
Пользователь №: 283903
В эту пятницу, 11 декабря 2015 (11:30 по Москве), пройдет бесплатный веб-семинар «Allplan Инженерные системы зданий» Регистрация доступна по ссылке: http://allbau-software.de/index.php/compon...emy-zdanij.htmlБудем рады видеть участников форума на вебинаре!
7.12.2015, 18:26
Из: Estonia
Пользователь №: 918
На западе вообще-то всё проще чем в России.Я спректировал около 90 объектов и участвовал в строительстве и реконструкции более чем 100 зданий различного назначения и ни в одном проекте не встретил аксонометрии и ни один из заказчиков её тоже не потребовал.Для простых гражданских проектов нет даже отдельной экспертизы.За всё полностью отвечает строительная фирма,ведущая работы,даже если есть ошибки в проекте.Позтому многие строительные фирмы имеют своих специалистов- проектировщиков,которые и заменяют зкспертизу, проверяют расчёты в стороннем проекте до начала работ и согласуют исправленный проект с фирмой-проектировщиком , иначе просто из-за чужих ошибок строительная фирма вылетит в трубу а её учредители и владельцы потеряют всё своё имущество.Таково законодательство
8.12.2015, 13:00
Вышла очередная версия русаддона 2016-0 v0.1.4 * Плагины: Появилась возможность удобного добавления атрибутов в атрибутивной выноске Обновлен плагин Автонумерация, версия 1.0.0.8. Обновлен плагин Автопроемы, версия 1.0.0.8. * Спецификации: Ведомость отделки помещений. Обновлены экспликация и отчет 2016 - улучшена обработка откосов Добавлен отчет Отделка по типам Обновлена экспликация Спецификация материалов Добавлена Экспликация Электро ЛТ 2016 * Библиотеки: Увеличено количество координационных прямоугольных осей до 30-ти Перенесен SmartParts осей и выноски в папку Библиотека Детальнее по ссылке: http://www.allbau-software.de/index.php/po...stallation.html
