> Помогите разъяснить пункт ПУЭ
Алексей Колесник...
сообщение 17.8.2007, 6:45
Из: Кырызстан г Бишкек
Пользователь №: 4832
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок п 7.3.131 в таблице 7.3.15 имеется расстояние от кабельной эстакады до сливно-наливной эстакады с закрытым сливом или наливом ЛВЖ 20 метров. Изменется ли это расстояние если сливно-наливная эстакада будет с открытым сливом или наливом ЛВЖ. На какаю нормативную литературу можно опереться в данном случае.
зюс
сообщение 17.8.2007, 14:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
ПУЭ как-то этот вопрос замалчивает, но в нем есть ссыдка на СНиП II-89-80* (изд. 1995 г.) "Генеральные планы промышленных предприятий" Госстроя России в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, может там что есть.
Но так как ПУЭ сейчас для электриков как в свое время сочинения Маркса-Ленина, все на них ссылаются , но никто не читал, делайте как для закрытых
zem
сообщение 18.8.2007, 15:36
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Есть еще отраслевые нормы, ВНТП 5-95 "Нормы технологического проектирования по обеспечению нефтепродуктами", СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродукты. Противопожарные нормы". На украине действует ВБН В.2.2-58.1-94 "Склады нефти и нефтепродуктолв...". Есть ли в них ответ на ваш вопрос точно сказать не могу, но нормативы расстояний точно есть.
Гость_Yoхан_*
сообщение 10.7.2009, 10:54
кто-нить, разъясните пожалуйста, п. 2.1.54! имеются в виду только металлические трубы и короба, или пластиковые (гофр. и кабель-каналы) тоже?
HasBolla
сообщение 10.7.2009, 11:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
кабель-канал с крышкой является коробом, без крышки - лотком
про то что трубы должны быть металлическими там не прописано, отсюда мораль -
- труба может быть пластиковая, в т.ч. и гофра ИМХО
Сообщение отредактировал HasBolla - 10.7.2009, 11:35
HasBolla
сообщение 14.7.2009, 9:46
Из: Новочеркасск
Может кто разъяснит bestbook.gif ?
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
и следующей строкой
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.
ситуация - есть щиток, в нем 2 розеточные группы, автомат для сплита.
Можно в него установить автомат для освещения и автомат для линии аварийного освещения?
Или надо городить под освещение свой щиток на 2 автомата?
Аварийные светильники с аккумуляторами
6.2.5. Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.28.). При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109-87.
ничче не понимаю
Сообщение отредактировал HasBolla - 14.7.2009, 9:55
Гость_alekcey_*
сообщение 14.7.2009, 10:26
6.1.27 Установка автоматических выключателей рабочего и аварийного освещения в одном корпусе запрещена. Кнопки управления допускается устанавливать в одном щитке. Линий эвакуационного освещения и освещения безопасности спокойно питаем от одного щита (щит аварийного освещения).
Рабочее освещение можно запитать от этого щитка, но смотря как посмотрит экспертиза на сплит п. 6.2.8, у нас пропускается такое питание. Напишите поконкретней для каких целей аварийное освещение, возможно можно обойтись без него или указателями выход.
Совместно с пунктом 6.2.5 надо читать п.6.2.8.
Сообщение отредактировал alekcey - 14.7.2009, 10:28
andrey357
сообщение 14.7.2009, 11:34
Пользователь №: 4295
в принципе - холодильник - питание по отдельной линии.
в принципе вентиляция - отключение при пожаре....
HasBolla
сообщение 14.7.2009, 11:40
Из: Новочеркасск
аварийное освещение в помещении серверной 4х6м
это ваша трактовка пункта? а то я в оригинале такого текста не увидел
Сообщение отредактировал HasBolla - 14.7.2009, 11:42
Гость_alekcey_*
сообщение 15.7.2009, 9:54
ПУЭ интересный документ его все трактуют по разному biggrin.gif , по поводу установки автоматов аварийных линий и рабочих было когда то замечание по экспертизе, после перестал объединять в одном корпусе.
По серверной один из вариантов в отдельном корпусе поставить автоматический выключатель и подключить его к вводным зажимам на основном щитке, но это если нет возможности завести группу от аварийного щита.
Вспомнил один момент, часто его смежники забывают дать, если стойка 42-48 юнитов в ней зачастую устанавливается вентиляторная панель, которую тоже надо отключить при пожаре.
HasBolla
сообщение 15.7.2009, 10:51
Из: Новочеркасск
О как blink.gif , никогда и не задумывался. Надо провентилировать этот вопрос biggrin.gif
mic
сообщение 15.7.2009, 12:02
Пользователь №: 35678
Господа, что-то я не понял, зачем в серверной освещение безопасности (аварийное)? Там, что будет находиться дежурный персонал или сервер по 1 категории снабжается? Если так тогда вопрос снят.
По поводу отключения вентиляции. Не надо бросаться в крайности (вентиляция серверных стоек), когда проектируем отключение вентиляции при пожаре, мы должны отключить все приточные установки.
HasBolla
сообщение 15.7.2009, 12:12
Из: Новочеркасск
постоянного персонала там нет, также там нет ни окон ни.., пардон одна дверь есть. почему ненадо делать? а вдруг во время нахождения там людей свет погаснет?
Гость_alekcey_*
сообщение 15.7.2009, 12:19
Электроснабжение серверных осуществляется по 1 категории.
А по поводу вентиляции в СНиПе к сожелению не сказано какую именно вентиляцию нужно отключать. СНиП 41-01-2003 п12.4
mic
сообщение 15.7.2009, 13:02
По поводу серверной, у Вас банк или большой вычислительный центр? Например, как в Дубне «силиконовая долина» (вычислительный центр). Если это не банк и не вычислительный цент это не 1 категория. А категорию определяет проектировщик совместно с технологом или представителем организации, так сказать все сугубо индивидуально. И потом во всех серверах ставят ИБП для кратковременных провалов напряжения или из расчета необходимого времени отключения оборудования. Например, делал банк, городскую АТС, налоговую инспекцию у них есть свои нормативные документы (инструкции), где предъявляются требования к серверным и другим помещениям и оборудованию.
Короче в каждом случае надо смотреть индивидуально, а то так может и до драки дойти в пылу спора.
Вентиляция. Рассуждаем логически. Отключение нужно для приточных установок, т.к. необходимо перекатить подачу кислорода в здание. Вытяжную вентиляцию можно не отключать, так как она не создает приток кислорода в здание. Но как правило вся вентиляция (за исключением противодымных защит) собирается в одном щите, поэтому чтобы не напрягаться ставят отключение вентиляции на вводе.
Что касается серверных стоик я считаю что это перебор. Например такая ситуация происходит пожар, отключается вентиляция в здании и за компанию вентиляционные блоки сервера. Следовательно, сервер начинает перегреваться примерно через 30-60мин и отключается от перегрева в худшем случае или начитает пищать и зависать, что тоже не хорошо. Вот и делаем теперь выводы...
mic
сообщение 15.7.2009, 13:10
HasBolla это уже может перерасти в демагогию. Читаем СП-31-110-2003 п.4.2
HasBolla. Если так хочется поставь светильник не постоянного действия с аккумулятором
Гость_alekcey_*
сообщение 15.7.2009, 13:44
С вентиляцией стойки вопрос конечно спорный, но в одом из ведомственных документов встречал отключение, плюс в ТЗ часто встречалось. А в соответствии со СНиПом отключается вся вентиляция как приточная так и вытяжная.
SIM
сообщение 28.7.2009, 0:13
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Вытяжная вентиляция не создает приток кислорода только в том случае если здание герметично. Подводная лодка или космический корабль например smile.gif в обычном здании пойдет приток через щели, открытые окна, двери...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.7.2009, 8:50
Тогда и кулеры в компах отключать нада по этой логике.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.7.2009, 8:51
Гаалаа
сообщение 25.8.2009, 7:53
Пользователь №: 20337
Вентиляцию при пожаре надо отключать всю. Вентканала, короба идут по всему зданию и если не отключить вентиляцию, то потоком воздуха пожар будет ускоренно распростаняться по коробам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:55
