> автоматическая подпитка системы отопления, бак запаса - котел - контур отопления
GREEN
сообщение 17.8.2007, 14:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6496
ситуация такая:
1. 2-х этажное здание.
2. Система отопления из МПТ, приборы - стальные панельные радиаторы.
3. Котлы (на каждый этаж свой) - электрические: 18 и 24 кВт.
4. Водопровода нет. В помещении бойлерной устанавливаю бак запаса очищенной воды 1,5м3.
Вопрос: как ЛУЧШЕ (читай: "проще", "удобней", "дешевле") решить узел подпитки: т.е. любой из контуров должен АВТОМАТИЧЕСКИ подпитаться водой из бака при возникновении такой необходимости.
Если есть у кого варианты решения подобных узлов, прошу поделиться опытом. Я разумею, что в таком узелочке должны присутствовать:
- регулятор расхода (давления?);
- насос;
- соответствующая арматура.
Andrew
сообщение 19.8.2007, 21:33
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
А если так:
бак делаем под давлением (например, мембранный), оттуда через обратные клапаны идёт подпитка на контуры отопления. Для контроля давления в баке делаем простейшую сигнализацию (хотя бы ЭКМ). Ну и насос для подачи воздуха в надмембранное пространство бака.
GREEN
сообщение 20.8.2007, 8:43
Из: Ростов-на-Дону
что-то закрадывается подозрение, что ГДЕ-то КТО-то делает всё это гораздо проще.
тут хитрость какая-то с регуляторами. Надо поднять инфу разных там данфоссоф и иже с ними. должно бытиь там чегой-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 13:59
