> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V   1 2 >
> Автоматизация чертежей профилей в Автокаде
Инженер сантехни...
сообщение 19.8.2007, 22:30
Пользователь №: 9454
В 2006 автокаде появилась возможность использовать динамические блоки.
Строительство профилей - одно из самых рутинных занятий при черчении в автокаде.
Файл по ссылке - моя попытка упростить построения.
http://forum.water-project.net/download.php?id=1
andrey R
сообщение 19.8.2007, 22:40
Пользователь №: 3370
Эт если в чистом поле проектировать, тогда рутинная. А если в центре города - не соскучитесь, уверяю Вас biggrin.gif
shexin
сообщение 20.8.2007, 7:25
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
не придумывайте велосипед ))))) есть уже готовые программные пакеты, например Geonics
Инженер сантехни...
сообщение 20.8.2007, 20:06
Так ведь тут будет свое родное, под себя сделанное, если выйдет что-то удобное.
А кроме Geonics еще знаю Каскад, который по-моему мнению оказался хуже чем чем "ручное" рисование профилей в автокаде. А еще PVS, но пока не нахожу времени с ним ознакомиться. Хотя видимо надо.
Во сколько примерно раз быстрее на геониксе или пвс или другой программе выполняется профиль, чем в "голом" автокаде? Вот этот вопрос мне хотелось бы услышать, если вдруг окажеться, что не очень-то и на много, буду изобретать свой велосипед эксклюзивной модели дальше smile.gif
shexin
сообщение 21.8.2007, 7:29
Из: Архангельск
не важно во сколько раз, важно что профиль не надо рисовать ))))
Яков
сообщение 21.8.2007, 7:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
ваш файл посмотреть не могу
http://www.forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t17493.html
и еще сейчас попробую ссылочку найти с результатом .
Яков
сообщение 21.8.2007, 7:48
Из: Тюмень
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=13057
Гость_OVKT_*
сообщение 21.8.2007, 7:53
Неужели профиль проблема? Надо сделать БЛОК из трассы на плане и внести в форматку профиля в масштабе. Так гораздо легче, без примочек.
shexin
сообщение 21.8.2007, 8:06
Из: Архангельск
интересно на это посмотреть-"БЛОК из трассы на плане и внести в форматку профиля в масштабе", поделитесь если не трудно
Гость_OVKT_*
сообщение 21.8.2007, 8:16
Нашёл примерный пример.
shexin
сообщение 21.8.2007, 8:45
Из: Архангельск
ну здесь же автоматом ничего не рисуется, все вручную.... кроме шапки профиля в блоке )))) + надо масштаб в голове держат по горизонтали и вертикали ( в геониксе профиль делается автоматически на основе плана трассы и отметок поверхности + автоматически ведомость колодцев+ спецификация+ для водопроводных колодцев деталировка по тпр)
Яков
сообщение 21.8.2007, 18:44
Из: Тюмень
отправил вам письмо.
Гость_OVKT_*
сообщение 22.8.2007, 8:48
ЯКОВ сделал такую штуку.
Использует Акад 2006 и кажись блоки с атрибутами.
Пароль к DWT 0854
shexin
сообщение 22.8.2007, 9:15
Из: Архангельск
яков - а geonics вообще пробовали ??? попробуйте - почувствуете разницу )) а идея с параметрическими блоками неплохая - но опять чтобы получить профиль нужно его нарисовать пусть и изменением параметров блоков, полного автоматизма нет....
Яков
сообщение 22.8.2007, 11:37
Из: Тюмень
геоникс пробовал но не разобрался. Сейчас ваще работаю в другой среде -микростайшн, тут свои програмисты есть и навеска для построения профиля.
Основная проблема этой автоматизации безконтрольные глюки. Спецификацию приходиться перепроверять. Иногда обманывает и в отметках.
А еще вот что хочу сказать, в тюмени жби 5 около года назад начал выпускать жб кольца и трубы по размерам не из той серии(номер не помню), рачтиубные с син тетическим уплотнительным кольцом но короче геоникс такие кольца не посчитает а высоту горловины поставит из условий набора стандартных элемнтов.
так же сталкивался с проектированием мон литных жб колодцев так же металл.
Да и подложку в геониксе не всегда удается получить в 3де.
РС не знаю какой файл я отослал овкт но возможно что не исправленнный тюе. колодцы нормальные отметки выдают а точки с ошибкой....
Инженер сантехни...
сообщение 25.8.2007, 10:37
Предложенное OVKT выглядит интересным, по крайней мере по описанию. Надо еще файл посмотреть smile.gif Про геоникс у указываемых темах посмотрел - там сказано, что чтобы геоникс строил все быстро - необходимо, чтобы и план был выполнен в геониксе. Иначе, как понимаю - отметки вручную надо проставлять. И еще сложности с нестандартными колодцами. Т.е. если проектируются глубинные - метров 7-9 и более или другие монолитные, то геоникс не поможет...
Вот сейчас смотрю, судя по всему сам бы когда-нибудь к подобному дошёл, OVKT меня ускорил... Теперь ещё разобраться окончательно со всем.
Почему-то, когда обновляю поля, всегда в этой программке появляются ошибки в представлении полей (#####), открываю их посмотреть - формулы вроде нормальные, считаемые, но превью выглядит так же: ####
В макросах каких-то дело?
Сообщение отредактировал Инженер сантехник - 25.8.2007, 21:26
Яков
сообщение 25.8.2007, 19:42
Из: Тюмень
нет не в макросах
скорее всего вы не копируете блок командой "копировать выделенное", а вставляете его через буфер.
Если вы почитаете мои прозьбы о помощи на двг.ру то поймете в чем проблема.
Инженер сантехни...
сообщение 25.8.2007, 21:24
Да, уже почитал, проблему понял. Не может блок ссылаться на другой блок, как и на линии внутри блока, кстати... sad.gif
Яков
сообщение 25.8.2007, 22:42
Из: Тюмень
на линии нет а на параметр может.
А на другой блок только из пространства модели...а не из пространства редактора блока...
выход один копировать выделенное таким образом индивидуальное имя сохраняется и формула работает корректно.
Инженер сантехни...
сообщение 2.9.2007, 9:46
У меня у исходных блоков формулы отображаются некорректно, почему не понятно, когда смотрю редактор формул - все этапы вычисления отображаются корректно, а в итоге почему-то решётки ### unsure.gif
IL-BK
сообщение 19.10.2007, 0:45
Из: Симферополя
Пользователь №: 12138
Могу порекомендовать посмотреть демонстрацию по возможности программы MoNos по построению профилей трубопроводов на сайте www.monos.ru/
Она работает под Автокадом и очень упрощает выполнение проектов наружных сетей, сам в ней работаю и другим рекомендую использовать.
Вся работа происходит в диалоговом режиме, программа задает вопросы, вы отвечаете и в результате этого диалога получаете готовый профиль.
Прикрепленный файл  ПРИМЕРЫ_ПРОФИЛИ_ВК.rar ( 50,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
Сантехник
сообщение 19.10.2007, 14:36
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А вооще не ясно почему тема не перенесена Андрей заспал чего то
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.10.2007, 14:37
IL-BK
сообщение 21.10.2007, 13:08
Из: Симферополя
Сантехник, если посетили сайт, на который я дал ссылку, то там есть и цена для проектных организаций. А на домашний компьютер будет в два раза дешевле, обычно проектировщики, что на этой программе работают на работе, но еще и дома желают заработать дополнительную копейку и хотят так же комфортно работать, как и на работе, берут ее себе и домой и за одну или две, (халтуры) окупают ее стоимость. Смотрите, думайте, выбирайте и не партесть с профилями. Программа может строить профили по водоснабжению, канализации, теплотрассы (надземные, подземные), газопроводы (подземные надземные на опорах). Построение может происходит по желанию пользователя как в ручном режиме. когда самим пользователем задаются значения отметок профиля земли и расстояния между точками на трассе, а также производиться по трасам нанесенным на отсканированные съемки и на оцифрованные съемки с которых она автоматически считывает отметки земли и расстояние между точками на трассе. Может редактировать профиль земли на любом участке и трассу трубопровода, после их построения.
Tolidze
сообщение 21.10.2007, 13:41
Пользователь №: 11509
почитал тему, решил попробовать геоникс, а то надоело уже линиями чертить. у нас контора просто не продвинутая, все поголовно сидят на архикаде)) и ВК тоже))
Tolidze
сообщение 21.10.2007, 15:05
кстати, может кто видел руководство по геониксу? дайте ссылку плз, я вот что-то найти не могу, по автокаду сразу нашлось, а вот с геониксом что-то туго.
Яков
сообщение 22.10.2007, 8:48
Из: Тюмень
"кстати, может кто видел руководство по геониксу?"
на laveteame кажется была... тока акуратно...
Tolidze
сообщение 22.10.2007, 18:01
не нашол там(( блин, установил геоникс, а там такая туча кнопок настроек и параметров, ужас просто, без книги чи и не разберусь))
Сообщение отредактировал Tolidze - 22.10.2007, 20:42
vic153
сообщение 22.10.2007, 22:32
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
А книги то и нет. Есть только справка в формате chm. Думал её тут выложить, но если ты уже установил Геоникс значит справка у тебя есть.
Tolidze
сообщение 24.10.2007, 19:14
да спасибо, я уже нашол доки в самом неожиданном месте, на сайте геоникаса))
Haki
сообщение 29.10.2007, 13:07
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Дык в Геониксе вроде не реализован профиль теплотрасс или я ошибаюсь ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:38
