Система отопления |
Гость_Natalia_*
25.10.2004, 23:46
nbeglet@ugal.roМодернизация вертикальных однотрубных систем отопления в системы отопления с горизонтальной разверткой, с возможностью регулирования расхода тепла. Где можно найти информацию?
Гость_Олег_*
26.10.2004, 10:30
А вопросящий явно не в теме.Видимо получил задание от начальства. Вопросы нужно ставить конкретней.
Гость_Natalia_*
26.10.2004, 16:55
РАНШЕ Я ЭТИМ НЕ ЗАНИМАЛАСЬ, ТО ЕСТЬ СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ, я занимаюсь больше промышлеными печами и Вы правы я участвую в проекте, в котором хотят переделать систему отопления в существующем доме с целью позволить потребителям регулировать расход тепла.
Гость_Igor B_*
27.10.2004, 7:17
Уважаемая Наталия! Модернизация состемы отопления с вертикальной разводкой на систему с горизонтальной в многоэтажных зданиях практически не осуществима! Это связано прежде всего с производительностью стояков по тепловой энергии. Существующие стояки вертикальной разводки имеют Dy 1/2" b 3/4", а при переходе на горизонтальную систему, только ответвления будут иметь указанный диаметр, а размеры стояков зависят от количества таких подключений.
Гость_Natalia_*
28.10.2004, 22:56
Igor, cпасибо за ответ! Дело в том что проект предусматривает полное изменение сисмемы отопленияб то есть будет изменена вся система отопления: и стояки, и распределение по квартирам.
Гость_WAS_*
28.10.2004, 23:05
Цитата(Natalia @ Oct 28 2004, 11:56 PM) Igor, cпасибо за ответ! Дело в том что проект предусматривает полное изменение сисмемы отопленияб то есть будет изменена вся система отопления: и стояки, и распределение по квартирам. Наталья! Это будет уже новый проект системы отопления, а не модернизация, хотя с точки зрения финансистов, проще его назвать модернизацией (реконструкцией). Удачи!
29.10.2004, 8:36
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Цитата(WAS @ Oct 29 2004, 12:05 AM) Цитата(Natalia @ Oct 28 2004, 11:56 PM) Igor, cпасибо за ответ! Дело в том что проект предусматривает полное изменение сисмемы отопленияб то есть будет изменена вся система отопления: и стояки, и распределение по квартирам. Наталья! Это будет уже новый проект системы отопления, а не модернизация, хотя с точки зрения финансистов, проще его назвать модернизацией (реконструкцией). Удачи! И будет лучше обратиться в какой-либо проектный институт...
Гость_Natalia_*
29.10.2004, 23:36
Я хочу об этом узнать как можно больше, а проект был сделан одной проектировочной фирмой, но они сделали только часть проекта и до пояснительной записки не дошли, поэтому я ищу побольше информации об этом. Спасибо всем заранее!
30.10.2004, 11:45
Пользователь №: 47
Цитата(WAS @ Oct 29 2004, 01:05 AM) Цитата(Natalia @ Oct 28 2004, 11:56 PM) Igor, cпасибо за ответ! Дело в том что проект предусматривает полное изменение сисмемы отопленияб то есть будет изменена вся система отопления: и стояки, и распределение по квартирам. Наталья! Это будет уже новый проект системы отопления, а не модернизация, хотя с точки зрения финансистов, проще его назвать модернизацией (реконструкцией). Удачи! А ещё дешевле назвать это ремонтом  Реконструкция требует проекта, соответствие новым нормативным документам и тд...
Гость_Пётр_*
21.4.2005, 14:51
Подскажите пожалуйсто какие передовые приборы отопления, водоснабжения и газоснабжения (импортного и отечественного производства) используют при установке в котеджах???
21.4.2005, 22:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Например, конденсатные котлы. Тепловые насосы. Список продолжать???
Гость_Mifune_*
25.4.2005, 19:50
Цитата(Пётр @ Apr 21 2005, 15:51 ) Подскажите пожалуйсто какие передовые приборы отопления, водоснабжения и газоснабжения (импортного и отечественного производства) используют при установке в котеджах??? Котлы АОГВ. А че,работают же.
29.4.2005, 1:34
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Конденсатные АОГВ.
Гость_Дмитрий Селезнев_*
29.4.2005, 14:33
Отечественные радиаторы из квадратной трубы (на выставке видел), газовые отопительные приборы, газо-воздушные котлы (воздушное отопление)
Для Натальи Поищите в "Библиотеке научных статей", в разделе "отопление" ищите темы про отопление высотных зданий. Все это на сайте АВОК.
