электромагнитный клапан, клапан на резервуар воды |
20.8.2007, 10:10
Пользователь №: 10235
Интерисуюсь, кто какие электромагнитные клапаны ставит на трубопровод заполнения водой резервуара...и может мне подскажите какой поставить в следующих условиях: давление в трубе до 6 кгс, диаметр 50 и морозы до 50-60 гр..очень жду ответов.заранее спасибо за внимание
20.8.2007, 10:22
Пользователь №: 1227
Цитата(Ira-NUr @ 20.8.2007, 11:10) [snapback]158103[/snapback] и морозы до 50-60 гр. Насколько мне известно - это еще не научились побеждать! В тепленькое клапанок надо!
Гость_BUFF_*
20.8.2007, 10:40
манифольдная... а там уже любой - какой понравится
20.8.2007, 10:43
Цитата(BUFF @ 20.8.2007, 11:40) [snapback]158113[/snapback] манифольдная... BUFF, первый раз слышу такое слово. Просветите, пожалуйста, что это такое.
Гость_BUFF_*
20.8.2007, 10:46
будка гретая под задвижку по аналогии с буровыми называют, почему - сам не знаю...
Сообщение отредактировал BUFF - 20.8.2007, 10:46
20.8.2007, 10:57
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А у нас это тепляком называется.
20.8.2007, 11:09
Цитата(BUFF @ 20.8.2007, 11:46) [snapback]158117[/snapback] будка гретая под задвижку по аналогии с буровыми называют, почему - сам не знаю...  BUFF, Вы, как всегда, очаровали меня!  AlexStar, согласитесь, тепляк - это как-то прозаично....  . Вот "манифольдная" - это почти поэзия!  Надо будет запомнить и ввернуть при случае!  Производственники упадут наверняка!
Гость_BUFF_*
20.8.2007, 11:17
 Цитата(AlexStar @ 20.8.2007, 11:57) [snapback]158124[/snapback] А у нас это тепляком называется. а это - по аналогии с животноводческим хозяйством, если память мне не изменяет с кем-то еще
Сообщение отредактировал BUFF - 20.8.2007, 14:26
20.8.2007, 18:11
кто знает, фильтр обязательно ставить перед этим самым клапаном? и есть ли какая альтернатива этому клапану...?
20.8.2007, 19:16
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Зачем на трубопровод заполнения водой резервуара (какой тогда водой?) ставить эл. клапан и фильтр, с какой целью? Если уж очень надо, ставьте эл. задвижку и конечно утеплять надо. На одну задвижку домик сооружать не стоит, но я думаю сибиряки и северяне опытом поделятся.
20.8.2007, 19:35
Цитата(zem @ 20.8.2007, 20:16) [snapback]158367[/snapback] Зачем на трубопровод заполнения водой резервуара (какой тогда водой?) ставить эл. клапан и фильтр, с какой целью? Возможно из-за НПБ 88-2001 п.4.56.: "При определении объема резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения." Про фильтр не слышала, а эл. задвижку как-то ставила, но, в здании, в противопожарной насосной.
Гость_BUFF_*
20.8.2007, 23:00
Цитата(Ira-NUr @ 20.8.2007, 19:11) [snapback]158348[/snapback] кто знает, фильтр обязательно ставить перед этим самым клапаном? и есть ли какая альтернатива этому клапану...? шаровой кран с МЭО... фильтр нужен для защиты клапана, дабы он закрывался надежно...окалина, ржавчина и все такое если ставится задвижка или шаровой кран - фильтр не нужен
Сообщение отредактировал BUFF - 20.8.2007, 23:00
21.8.2007, 8:09
Цитата(BUFF @ 21.8.2007, 0:00) [snapback]158417[/snapback] шаровой кран с МЭО... фильтр нужен для защиты клапана, дабы он закрывался надежно...окалина, ржавчина и все такое если ставится задвижка или шаровой кран - фильтр не нужен BUFF, простите, пыталась понять, но у меня так и не получилось  Переспрошу: что такое шаровой кран с МЭО? Фильтр нужен для защиты какого клапана? И еще вопрос попутно: Вы часто ставите ручные шаровые краны? Как-то я их опасаюсь, может быть напрасно, конечно. Вот, допустим, в СНиПе 2.04.01-85* п.10.4: "Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды." Шаровый кран по конструкции к этому не приспособлен и все зависит от обслуживающего персонала, а если персонал неадекватен, то...
Гость_TimVic_*
21.8.2007, 8:15
Шаровой кран с электроприводом закрывается за секунд 20-30. так что удара никакого не будет. Соленоид (эл. маг. клапан то есть) имеет в своей конструкции узкие каналы, которые и могут засоряться. Поэтому и нужен фильтр.
21.8.2007, 8:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Затворы с электроприводом закрываются за 8секунд(до 100мм). Думается, что шаровый кран примерно за такое же время.... А это маловато... Задвижки с разными движками по разному- от 25 до 40 с.
Сообщение отредактировал Водяной - 21.8.2007, 9:09
21.8.2007, 9:28
Цитата(OlgaO @ 21.8.2007, 9:09) [snapback]158468[/snapback] Вы часто ставите ручные шаровые краны? TimVic, Водяной, спасибо, но про ручные обычные, без электропривода?
Гость_BUFF_*
21.8.2007, 9:40
МЭО - электропривод для шарового крана. Он однооборотный - именно для шаровых кранов, в отличие от привода задвижки. На канажке шаровые краны предпочтительны (или шиберные задвижки) - они не засоряются, поэтому только их и ставим. На водопроводе... TimVic прав - время закрытия большое. Еще один недостаток - шаровой кран с приводом - очень дорогое удовольствие, а МЭО - не самый надежный привод. ШК(нж) с МЭО стоит порядка 25-30 тысяч, аналогичный по диаметру итальянский соленоид - 150-200 евро. на водопроводе при диаметре до 300 я бы ставил межфланцевый дисковый затвор с приводом - Аума или тульский аналог. хотя тоже дорого дешево - только соленоид
21.8.2007, 9:45
Цитата(BUFF @ 21.8.2007, 10:40) [snapback]158522[/snapback] МЭО - электропривод для шарового крана. Причем недавно на технологии выбирали подобный, но не сфокусировалась сразу, спасибо, BUFF. Только когда про большую цену написали, тогда вспомнила  А про фильтр теперь еще и про ручные шаровые?
Гость_BUFF_*
21.8.2007, 9:52
ну, ручные ШК ставим везде, где можно - удобно... при большом диаметре - время закрытия ручного ШК все равно большое - нельзя его быстро повернуть, у меня не получается, хоть и большой мальчик легко купить, дешево... удобно, одним словом а фильтр - TimVic прав, у соленоида крышка опускается (или поднимается в зависимости от исполнения) в седло. Если между крышкой и седлом попадет песок, окалина - крышка не опустится до конца, вода будет идти. Поэтому предусматривается фильтр - песок и ржавчину ловить...
Гость_TimVic_*
21.8.2007, 9:54
Еще про соленоиды. Все, что я видел (Данфосс и пр.) имеют очень большое сопротивление т.к. поток в них несколько раз меняет направление
21.8.2007, 9:59
Цитата(BUFF @ 21.8.2007, 10:52) [snapback]158531[/snapback] ну, ручные ШК ставим везде, где можно - удобно... при большом диаметре - время закрытия ручного ШК все равно большое - нельзя его быстро повернуть, у меня не получается, хоть и большой мальчик  А большой диаметр - это какой? Мы про маленькие (ну до 50 мм) звонили как-то в СантехНИИпроект, там сказали тогда - не дай бог шаровые, особенно в общественных зданиях. Но правда давненько это было уже. TimVic, очень большое сопротивление - это сколько, примерно хотя бы?
Гость_BUFF_*
21.8.2007, 10:04
у меня самый большой шаровой кран был на 200. Я тогда еще штангу таскал, но открывать его предпочитал с рычагом  . Без рычага - секунд 10. Гидравлическими ударами я не заморачивался Черт его знает, чем они мотивировались - в Сантехнии проекте. Ничего сказать не могу
21.8.2007, 10:15
Цитата(BUFF @ 21.8.2007, 11:04) [snapback]158540[/snapback] Черт его знает, чем они мотивировались - в Сантехнии проекте. Ничего сказать не могу В самой конструкции шарового нет "защиты от дурака". А дальше - просто человеческий фактор + качество самих шаровых клапанов.
Гость_TimVic_*
21.8.2007, 11:41
Цитата(OlgaO @ 21.8.2007, 10:59) [snapback]158536[/snapback] А TimVic, очень большое сопротивление - это сколько, примерно хотя бы? Например для соленоида ду25 Kvs = 11м3/ч. А для шарового крана того же диаметра Kvs = 70м3/ч.
21.8.2007, 15:53
спасибо всем кто принял участие в этой теме...так как у меня система АПТ и резервуар большого объема. я все же поставила электомагнитный клапан в здании насосной.
16.7.2014, 9:45
Из: Питер
Пользователь №: 129667
Цитата(OlgaO @ 20.8.2007, 20:35)  Возможно из-за НПБ 88-2001 п.4.56.: "При определении объема резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения." Как раз похожая ситуация: 2 резервуара недостаточного объема, по СП нужна подпитка. Колодец, труба d40. Что лучше поставить, на Ваш взгляд: затвор с приводом или э/магнитный клапан (слабо представляю, как его в колодец уличный можно вкрячить)? Почему-то монтажники мне во главе с прорабом начали говорить, как долго открывается затвор, как быстро клапан. Но все это странно: ну пусть он хоть пол минуты открывается, это же не критично, мне кажется. Пусть пока из резервуара насос сосет. А вот ставить на наружку клапан как-то опасно, мне кажется.
16.7.2014, 20:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Как часто требуется открытие? если редко - опасность, что клапан "прикипит" или отверстия управляющие зарастут. задвижка надежнее.
если заполнение ежедневно, клапан работать будет.
