uponor, работает кто то в этой программе? |
20.8.2007, 13:41
Пользователь №: 9482
вот скрин
Сообщение отредактировал e.o.l. - 20.8.2007, 13:49
Причина редактирования: даём темам внятные названия
20.8.2007, 13:44
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а в чём вопрос то? качал в своё время демку с офсайта (что-то около 160М), но так руки не дошли до ознакомления как понял, аналог раукада от рехау
20.8.2007, 13:55
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Я работаю, в чем вопрос?
20.8.2007, 14:02
интересно услышать отзывы.
по моему поправли на ориентацию брет неправильные. а вы как считаете?
20.8.2007, 14:07
Из: Киев
Цитата(Ewgen @ 20.8.2007, 14:02) [snapback]158216[/snapback] по моему поправли на ориентацию брет неправильные. а вы как считаете? В смысле для расчета теплопотерь? Если да то я теплопотери в ней не считаю. В ней нет Украинских нормативов. А так программа ничего, но не советую считать высотные здания. Требуется ну очень мощная машина.
20.8.2007, 14:25
а вы тока гидравлику считаете?
20.8.2007, 14:43
Из: Киев
В программе да. Для теплопотерь у меня своя
20.8.2007, 15:06
а фитинги считает правильно?
20.8.2007, 15:19
вот файлик есть из этой программы вот вот
20.8.2007, 15:56
Из: Киев
Я посмотрел схему.
1. Я правильно понял, что это бассейн и если да то почему такая низкая температура воздуха 2. В некоторых местах слишком длинные петли >120 м 3. Теплый пол это единсвенный источник тепла или нет 4. Нехватает большого кол-ва швов дилатации.
Сообщение отредактировал Миша - 20.8.2007, 15:59
20.8.2007, 16:29
Это бассейн. а разве больше 120 метров это критично? теплый пол только для комфорта отопление вентиляцией а разве где то не хватает швов?
20.8.2007, 16:41
Из: Киев
По поводу швов, для примера петли 115_ж, 115_г, 115_е и т.д. И я бы снизил тепловую нагрузку на пол и увеличил шаг до 250, это привело бы к уменьшению потерь давления, уменьшению температуры пола и увеличению разницы температур подачи и обратки.
20.8.2007, 16:53
Но система все таки сбалансирована. Т.Е работать будет. Старались сделать так чтоб температура пола была одинаковая.
20.8.2007, 17:03
Из: Киев
А коллектор на отметке +4,200
20.8.2007, 17:11
ну не всегда. это еще черновик.
у меня сомнения по теплопотерям. да версия новая появилась (4.5)
14.9.2007, 18:02
Из: Киев
Пользователь №: 10788
Новая версия 4.52
Добавлены конвектора
Рамка СНГ
Добавлены новые материалы (расчет тепло-потерь)
Добавлены теплые стены ( для ТЕСЕ )
Исправлены и удалены ошибки
1.11.2007, 17:00
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗВОДКА (СХЕМА)
1.11.2007, 17:14
2.11.2007, 14:09
вышла версия 4.6
23.11.2007, 0:23
Пользователь №: 10326
Всем привет! Принесли мне тут прогу Uponor - сижу разбираюсь, похожа на Rehau. Хочу рассчитать систему водоснабжения 16 эт. жилого здания. Только вот непонятно мне: почему нет графы - количество потребителей? куда их вбить?  Без кол-ва потребителей получаются завышенные расходы! Не пойму-она что считает только на приборы?
28.11.2007, 18:48
Угу водоснабжение считает по западным нормам
Сообщение отредактировал e.o.l. - 19.11.2009, 19:37
Причина редактирования: чистка форума
28.11.2007, 19:36
Цитата(Ewgen @ 28.11.2007, 18:48) [snapback]195943[/snapback] Угу водоснабжение считает по западным нормам Т. е. можно пользоваться, но никому о западных нормах не рассказывать, а себя успокоить что больше-оно не меньше.... Так что-ли получается? файл не скачивается
28.11.2007, 20:37
ну вощем можно конешно но по таблицам шевелева и по снипу быстрее будет хотя в программе внужительней и правильней
26.2.2012, 18:59
Пользователь №: 48783
При работе в программе выскакивает предупреждение об ошибке. Кто-нибудь может подсказать причину? Если нужно - вышлю весь файл с расчетами.
26.2.2012, 19:22
Пользователь №: 72595
Цитата(Винт_Саныч @ 26.2.2012, 20:59)  При работе в программе выскакивает предупреждение об ошибке. Кто-нибудь может подсказать причину? Если нужно - вышлю весь файл с расчетами. Вы думаете мы экстросенсы? В сообщении ясно сказано "нет течения" - трубопровод не присоединен.
26.2.2012, 20:11
Нет конечно, так не думаю. Вот уже 5й раз пытаюсь выложить файл с ошибками. Пока никак.
26.2.2012, 20:20
Anatoliy_Valerevich. Система такой вид файлов не принимает. Если Вы пользуетесь программой Uponor и готовы помочь, могу выслать файл в личку.
6.3.2012, 19:56
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Вот хочу одолеть программу .Если можно сбросить парочку небольших проектов вмести с OZC для размышления, а то мануал мануалом ,но думаю ручками быстрей дойду! Что не правильно делаю?
