Больница, система ВК |
21.8.2007, 19:34
Пользователь №: 5867
Господа, кто сталкивался с проектированием больниц, подскажите пожалуйста как это понимать: 1) ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) 29. Установка насосов хозяйственно - питьевого водопровода в зданиях лечебно - профилактических учреждений не допускается, за исключением насосов для помещений кафедры водолечебной, лечебных плавательных бассейнов, оборотного водоснабжения. 2) СНиП 2.04.01-85* 19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах, и тд У меня напор в водопроводе гарантированный 10м а требуемый 45 и еще весь подвал усеян санприборами - без мультилифта необойтись, дак как экспертиза относится к установке насосов в бльничных корпусах или это такойже архаизм в нормативке как запрет на жироуловители внутри здания???
Сообщение отредактировал Cherep - 22.8.2007, 6:46
22.8.2007, 1:29
Пользователь №: 4280
ну если прям весь усеян, то мультилифта не хватит сделайте снаружи кнс-ку
22.8.2007, 7:11
для того чтобы товар доставить до наружной стены, мне придется пол поднять и в фундаментной плите канал 1/2 метра глубиной продолбить - это конструктора точно зарежут
так что вопрос стоит можно ли ставить внутри больници насосы ???
22.8.2007, 7:50
Пользователь №: 3370
Цитата из пособия, про водопроводные насосы, из СНиПа - про фекальные. В чём проблема? Водопроводные ставьте, канализационные - на улице, как Алиса пишет. И передайте арху, что нормы надо выполнять, а не демагогию разводить Запрет на жироуловители в здании - не архаизм, а здравый смысл и санитарная норма. Наличие импортных девайсов ещё ничего не значит. У них культура обслуживания и эксплуатации другая.
22.8.2007, 7:59
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ 22.8.2007, 8:50) [snapback]158938[/snapback] Цитата из пособия, про водопроводные насосы, из СНиПа - про фекальные. В чём проблема? Водопроводные ставьте... Андрей, так Cherep и про воду спрашивает. Как водопроводные ставить, если запрет в пособии? Одна больница была как-то на реконструкции, так помнится, там повысительная насосная на пожар была в отдельном здании метрах в 30 от больницы.
22.8.2007, 8:09
Ну, если такая возможность есть, так надо и делать. Но смысл цитируемого пункта пособия в том, что не вообще нельзя (ибо для отдельных помещений можно) а в шуме от насосов, который не сильно полезен больным. Если можно для оборотки бассейнов и водолечебных кабинетов, значит запрет не абсолютный. Если исключить шум в больничных палатах от повысительных насосов (а это можно сделать различными способами), то можно ставить. Я как то специально СЭСников об этом вопросил письменно и получил именно такие разъяснения. Экспертиза аргумент приняла. Есть же в больнице места, где нет палат, вот там и ставить, защиту от шума предусмотреть...
22.8.2007, 8:48
Ольга спасибо именно это меня и смущает, что в экспертизе мне начнут это пособие цитировать, хотя оно носит рекомендательный характер. Андрей спасибо надеюсь звукоизоляция помещения и установка насосов с вибровставками на трубопроводах заставит экспертов взглянуть на эту тему именно так как вы описали
22.8.2007, 8:55
А Вы подстрахуйтесь, попросите у СЭС разьяснения. Очень помогает. Или согласуйте сначала с ними, тогда экспертиза по-другому смотреть будет. И ничего не говорите в экспертизе про пособие, скорее всего они и не знают про его существование
22.8.2007, 9:00
Цитата(andrey R @ 22.8.2007, 9:55) [snapback]158960[/snapback] И ничего не говорите в экспертизе про пособие, скорее всего они и не знают про его существование  Очень хочется в это верить, только это практически единственная литература которая отражает специфику мед учереждений несчитая МГСН но в нем таких драконовских требований нет
Сообщение отредактировал Cherep - 22.8.2007, 9:04
22.8.2007, 9:06
Эт Вы сильно заблуждаетесь, на счёт единственной...
22.8.2007, 9:22
Пользователь №: 2085
Пособие носит рекомендательный характер. Делала больницу 7 этажей , НС была внутри здания, правда давно и в другом городе.  )
22.8.2007, 9:29
Цитата(andrey R @ 22.8.2007, 10:06) [snapback]158970[/snapback] Эт Вы сильно заблуждаетесь, на счёт единственной...  Например, если не сложно, с удовольствием почитаю естественно интересует те издания где есть раздел ВК
22.8.2007, 10:20
Залезте на СЭСовские сайты, там их много разных. Сейчас нет под рукой, вечером посмотрю на рабочем компе, что то было про инфекционные больницы (вроде даже здесь вешал).
22.8.2007, 11:04
Из: Киев
Пользователь №: 9652
Возник вопрос - если ставить сололифты в подвале больницы - это тоже запретят? Они шум практически не создают - видел как их и в палатах устанавливали, и в том же подвале(правда не извесно, как это все здавалось в эксплуатацию  ) А в Киевской больнице скорой помощи в подвале основного корпуса (15этажей, если я не ошибаюсь) размещена бойлерная, теплопункт - естественно там стоят повысительные и циркуляционные насосы отопления и горячего водоснабжения. Больница построена еще при совке.
22.8.2007, 11:10
Я бы запретил сололифты не только в больницах, а вообще  Думаю, эту позицию разделяют абсолютно все их счастливые обладатели
22.8.2007, 15:40
Цитата(andrey R @ 22.8.2007, 11:20) [snapback]159022[/snapback] Залезте на СЭСовские сайты, там их много разных. Сейчас нет под рукой, вечером посмотрю на рабочем компе, что то было про инфекционные больницы (вроде даже здесь вешал). Поискал не нашел наверно не там искал  Если вам на глаза попадется, скинте буду признателен хоть инфекционного отделения в данной больничке нет всеравно интересно
22.8.2007, 20:41
22.8.2007, 21:17
Совсем старый стал не вижу того что подносом лежит всем СПАСИБО за отзывчивость
29.8.2014, 19:25
Пользователь №: 148348
Добрый день! Помоги, пожалуйста! Очень срочно. Подскажите, нужно ли устанавливать в поликлинике систему водоочистки на ХВС и ГВС?
29.8.2014, 19:41
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если водопотребление осуществляется от городских сетей водоснабжения - то очистка не требуется
30.8.2014, 7:19
У меня замечание пришло, запроектировать систему водоочистки на вводах хвс и гвс! Водопотребление городское.
1.9.2014, 9:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Персона @ 30.8.2014, 7:19)  У меня замечание пришло, запроектировать систему водоочистки на вводах хвс и гвс! Водопотребление городское. На основание чего? Доли от продаж?  Бюджетный объект - чревато.
1.9.2014, 10:30
да, не знаю вот устанавливать или нет! основания нет, просто написано установить на вводах систем хвс и гвс систему водоочистки. В санпин про это ничего не сказано, вот не знаю...
1.9.2014, 11:05
Из: Мск
Пользователь №: 8532
звонок эксперту решит этот вопрос быстрее чем форум
1.9.2014, 11:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Персона @ 1.9.2014, 10:30)  да, не знаю вот устанавливать или нет! основания нет, просто написано установить на вводах систем хвс и гвс систему водоочистки. В санпин про это ничего не сказано, вот не знаю... Не устанавливать. Сослаться на пп.1.9. СНиП 2.04.01-85* или что у Вас там действует сейчас.
8.10.2014, 8:32
Из: Белгород
Пользователь №: 75381
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования "переизданный" снип II-69-78
9.10.2014, 9:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
По анализам воды смотреть надо
