> Автоматизация ИТП, Имеется новый ИТП. Независимая система отопления (СО) и ГВС
BKV
сообщение 22.8.2007, 9:05
Из: Уфа
Пользователь №: 4584
Имеется новый ИТП в жилом доме. Независимая система отопления (СО) и ГВС.
СО состоит из теплообменника (ТО), цирк. насосов (ЦН), рег. клапана (РК)
на теплоносителе, контроллера, датчиков температуры наружного воздуха,
подачи и обратки в СО жилого дома, обратке теплоносителя.
Система ГВС состоит из теплообменника (ТО) с промежуточным вводом на рециркуляцию,
насосов рециркуляции (РЦН), рег. клапана (РК) на теплоносителе, контроллера, датчика температуры ГВС
Проект слабый, проектанты испарились. Нужно пускать.
Подскажите кто знает какой должен быть алгорит работы ИТП (технология)?
АВР насосов, температурный график, защиты от сухого хода, что такое повышение обратки?, ка защищаться от нее?
Пускал много АС в энергетике, понимаю, что к чему, но ИТП и тепловые сети впервые. Какие есть тонкости?
Огромная благодарность всем кто откликнулся.
С уважением Константин
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.8.2007, 9:22
Что и на чем автоматизируем, как отображаем и контролируем? Тонкости есть всегда.
BKV
сообщение 22.8.2007, 9:32
Из: Уфа
Оборудование ТАС xenta 301, Привода М400, М800 от TAC, отображение на панели оператора ТАС. ИТП должен быть полностью автоматизируемым, без постоянного присутствия персонала. Насосы Wilo теплообменники альфа -ловаль.
Как в алгоритме использовать температуру на обратке теплоносителя?
Как организовать защиту сухого хода насосов?
Как организовать АВР насосов?
Где взять температурный график?
В проекте написано температурный график по подаче и по обратке при аварии?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.8.2007, 9:48
Знакомая картина. Делал (в ГОРАЗДО более сложном варианте - WILO, TAC). Пишите в ЛИЧКУ. Если вы в Москве или рядом - можем сговориться.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 22.8.2007, 9:49
BKV
сообщение 22.8.2007, 9:57
Из: Уфа
если есть желание подскажите устно.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.8.2007, 10:02
Киньте в личку адрес своей почты - кое-что вышлю.
BKV
сообщение 22.8.2007, 10:12
Из: Уфа
ICQ#: 442-716-996
Гость_Кот_*
сообщение 22.8.2007, 13:49
В Уфе обратитесь в АМТЕХКОМ ,а именно к Витале Александрову. Вопрос цены и я думаю договоритесь, оборудование хорошее проблем быть не должно. :-)
BKV
сообщение 23.8.2007, 9:53
Из: Уфа
Благодарю за глубокую техническую поддержку. Особенно за ответы на выше указанные вопросы. rolleyes.gif
Вопросы не по технике ТАС, а по технологии ИТП
Виталия и так знаю.
Сообщение отредактировал BKV - 23.8.2007, 9:59
Сергей Долганов
сообщение 23.8.2007, 10:01
Пользователь №: 5075
На обратке какого теплоносителя?
По сигналу дачика давления, датчика-реле давления, давтчика-реле перепада давления
Не очень понял вопрос huh.gif Если рабочий остановился по аварии - включить резервный rolleyes.gif
Из проекта марки ТМ (АТМ, АТМ2)
Не осилил, перефразируйте свою мысль пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:28
