2 страниц V   1 2 >
> Проектирование узла учёта газа
Евгений
сообщение 22.8.2007, 12:09
Из: г.Новочеркасск
Пользователь №: 9436
Уважаемые друзья! Может кто знает о требованиях к проектированию узла учета газа, где можно их посмотреть или обзавестись справочной литературой, кроме СП и СНиП. Я имею в виду конструктивных особенностей участка трубопровода где стоит счетчик газа. У меня максимальный расход газа 32 куб. метров в час. по заданию необходимо поставить перед ШРП, давление в трубопроводе в точке врезки 0.6 МПа, фактически 0.5 МПа. ШРП с двумя линиями редуцирования. Поделитесь опытом пожалуйста. Заранее благодарен.
Dead
сообщение 22.8.2007, 13:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771
на такой расход сложно будет найти счетчик !
расход 32 ст. м. куб при давлении в 0,5МПа превращается приблиз в 5 р. м куб
а такой счетчик еще найти надо
сточки зрения практики лучше на маленькие расходы ставить после узла редуцирования но ТУ есть ТУ
Определишься со счетчиком
а потом внимательно прочитай РЭ для данного счетчика там иногда много полезного
Газовик
сообщение 22.8.2007, 13:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
RVG G16, Qмин=1,3м3/час (при диапазоне 1/20), ПР 50.2.019
Сообщение отредактировал Газовик - 22.8.2007, 13:59
Dead
сообщение 22.8.2007, 14:41
Из: Беларусь
при Qмин погрешность будет выше 1,5% 0,1Qмах=2,5 м3/ч
не более 2 % от Qmin до 0,1 Qмах см. (Руководство по эксплуатации ЛГТИ.407273.001 РЭ)
Legan
сообщение 23.8.2007, 11:10
Пользователь №: 6055
Незабывайте о дифманометре или датчике перепада давления (в свете ПР50.2.019-2006)
Газовик
сообщение 25.8.2007, 8:02
Из: Ростов-на-Дону
Гость_aromatic04_*
сообщение 3.11.2007, 6:57
Ставишь любой ПУ на базе расходомерной шайбы. Ну или в крайнем случае вихревой расходомер. Что у тех, что у других диапазон измерения достаточный, чтоб измерить твои 32 м3/час
Газовик
сообщение 3.11.2007, 8:48
Из: Ростов-на-Дону
N...
сообщение 3.11.2007, 21:12
Из: Тверь
Пользователь №: 3503
Помоему действительно проще поставить RVG, но никак не G16, где Qmax=25 м3/часа. Читаем задание - необходимо 32 куб. метра в час., так что G25 не меньше. А вообщето выбирать проектировщику, так что предлагаю глянуть краткие тех.характеристики.
Как выберешь, набери название в поисковике и нарой паспорт, там все хорошо разъяснено. И как проектировать, и как монтировать.
Прикрепленный файл  Счетчики_газа.doc ( 455,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
kleoru
сообщение 5.11.2007, 17:13
Пользователь №: 9628
/У меня максимальный расход газа 32 куб. метров в час. по заданию необходимо поставить перед ШРП, давление в трубопроводе в точке врезки 0.6 МПа, фактически 0.5 МПа. ШРП с двумя линиями редуцирования. Поделитесь опытом пожалуйста./
Дело в том, что пропускная способность счетчиков (RVG G-16) указана при входном давлении низком. При Рвх=0.5 МПа счетчик будет пропускать порядко 150 м3/час. Делайте выводы. Необходимо согласовать изменение установки счетчика и установить ком.-бытовой с корректором по температуре. Прямые участки выдерживать необходимо на турбин. счетчиках на RVG не надо. Почитайте паспорт. rolleyes.gif
LevaK
сообщение 6.11.2007, 0:44
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Ваши 32куб.м придавлении0,5МПа и температуре 12,5С превращаются в 5,9куб.м.
Я бы поставил счетчик GMS-G10-32-0,6-У3.1-НЧ производства з-да "Арсенал" г. Киев
с пределами измерения 0,25-16м3/час, который смог бы померить расход в пределах 1,5-96нм3/час при Р=0,5МПа.
N...
сообщение 6.11.2007, 1:00
Из: Тверь
kleoru
Видно я чего-то недопонимаю (начинаю радоваться, что пока работаю под руководством). В паспорте пишут:
Порог чувствительности, куб.м/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4
Максимальный расход,Qmax, куб.м/ч 25 40 65 100 160 250 400
Максимальное рабочее давление, мПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Потеря давления, кПа 0,02 0,05 0,12 0,26 0,16 0,25 0,25
Рабочая температура, С -20...+60
И т.д.
Я считала, что все параметры указывают по максимуму, но связанно между собой. Где сказано, что пропускная способность счетчиков указана при входном давлении низком?
Сообщение отредактировал N... - 6.11.2007, 1:03
LevaK
сообщение 6.11.2007, 1:39
Из: Черкассы
Дело не в том. Все расчеты идут в м3/час при нормальных условиях. Т.е. если твой котел потребляет 100м3/час, то этт объем он будет иметь только при давлении 0,101325МПа (абсолютном!) и температуре 273К (0С).
Если этот газ сжать до давления (избыточного) 3кгс/см2, то его будет в 4 раза по объему меньше!
Счетчику все равно какое давление в нем, он отсчитывает кубы и все. А тот объем что по счетчику надо еще умножать на абсолютное давление, чтобы перевести в нормальные условия и еще корректировать по температуре.
Так что счетчик при давлении 3кгс/см2 будет показывать только 25м3 после часа работы твоего котла.
Если давление низкое, то умножать надо на 1,03кгс/см2 (абс. давление), а это почти 1.
Поэтому считают, что в паспорте пишут пределы измерения на низком давлении.
N...
сообщение 6.11.2007, 20:02
Из: Тверь
LevaK
Спасибо! Возвращаюсь к учебникам и заново учусь читать. Жаль. А казалось, что уже многое могу решить сама. sad.gif
kleoru
сообщение 7.11.2007, 22:09
В приложении паспорт на RVG, в конце подбор счетчика
ksv
сообщение 7.11.2007, 23:33
Из: Тула
Пользователь №: 6920
Цитата(LevaK @ 6.11.2007, 1:39) [snapback]185848[/snapback]
... нормальных условиях. Т.е. если твой котел потребляет 100м3/час, то этт объем он будет иметь только при давлении 0,101325МПа (абсолютном!) и температуре 273К (0С)...
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
Gases. Conditions for determination of volume
ГОСТ 2939-63
Взамен ГОСТ 2939-45
Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 16 апреля 1963 г. Срок введения установлен
с 01.01.64
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на газы и устанавливает условия для определения их объема при взаимных расчетах с потребителями.
2. Объем газов должен приводиться к следующим условиям:
а) температура 20°С (293,15°К);
б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2);
в) влажность равна 0.
Сообщение отредактировал ksv - 7.11.2007, 23:34
LevaK
сообщение 8.11.2007, 1:00
Из: Черкассы
Ошибся, бывает, писал по памяти.
ksv
сообщение 9.11.2007, 10:32
Из: Тула
У этого форума астрономический индекс цитирования... Некоторые его вместо учебника читают :-)
Karakura
сообщение 13.11.2007, 12:11
Из: г. Киев. Украина.
Пользователь №: 6692
Вот ссылка на наш украинский сайт проектирования коммерческих узлов учёта газа. Там есть также програмка в экселе для подбора счетчиков, подставляеш давление, температуру, Qmin, Qmax и всё готово!!!))) http://imetrolog.ho.com.ua/
Сообщение отредактировал Karakura - 13.11.2007, 12:13
Artem A
сообщение 13.11.2007, 14:18
Пользователь №: 12640
Извиняюсь , за наглость но может кто нибудь скинет образец оформления рабочего проекта по узлу учета, заранее спасибо и извинитеесли повторяюсь. mellow.gif
Karakura
сообщение 13.11.2007, 15:30
На этом сайте есть пример коммерческого узла учёта газа!!!!!(Принимаемый в Киевгазе) rolleyes.gif
Евгений
сообщение 15.11.2007, 0:35
Из: г.Новочеркасск
Я конечно извиняюсь, но я пока что еще не освоил украинский язык, буду учить, если кто скачал, скиньте мне на мыло: Kulbitskiy@mail.ru буду очень благодарен.
Artem A
сообщение 15.11.2007, 15:05
Если не затруднит скинте мне тоже пожалуйста на мыло artem_2007@mail.ru очень нужно, заранее спасибо. helpsmilie.gif
Karakura
сообщение 16.11.2007, 15:48
Файл в эксэле на украинском!!!(Будет время переведу и выложу на русском языке)
Сообщение отредактировал Karakura - 16.11.2007, 15:48
Газовик
сообщение 16.11.2007, 18:30
Из: Ростов-на-Дону
Artem A
сообщение 17.11.2007, 11:19
Уважаемые дамы и господа а не поскажете мне как определить потери напора на газовом фильтре если в описание к нему указано следующее
Максимальный расход газа с плотностью 0,73 кг/м³, при котором потеря давления на чистом фильтре не превышает 4 кПа (400 мм. вод. ст.), ст. м³/ч пропускная мпособность фильтра 650 м3/ч, не могу понять при расходе в 125 м3/ч какие будут потери пропорциональные объему или как?
Заранее списибо.
Газовик
сообщение 17.11.2007, 11:32
Из: Ростов-на-Дону
Да, конечно потери будут пропорциональны расходу газа. В Вашем случае 4/625*125=0,8кПа
Artem A
сообщение 17.11.2007, 11:34
Большое спасибо , а то я голову ломал как это будет выглядить звонил производителю он такой информации не дает.
putnik82
сообщение 19.11.2007, 8:54
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Потери может и будут пропорциональны расходу, но зависимость не по прямой. Поэтому производитуль в своих мануалах на фильтры должен дать диаграммы зависимости перепада давления в зависимости от расхода (при давлении близком к атмосферному), полученные опытным путем на стендах. И дальше уже по всеми известной методике идет пересчет перепада на рабочие условия (корректировка по давлению и плотности).
Газовик
сообщение 19.11.2007, 9:00
Из: Ростов-на-Дону
Естественно все зависит от необходимой точности. Да еще есть зависимость от степени и формы загрязнения фильтра. Но в данном случа всем этим можно пренебречь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:31
