2 страниц V  < 1 2
> Проектирование узла учёта газа
Artem A
сообщение 20.11.2007, 8:42
Пользователь №: 12640
А подскажите вот еще что , можно ли газовый счетчик соединять вместе с фильтром без проставки .
иначе не влазию в размеры
Газовик
сообщение 20.11.2007, 9:58
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Можно, если счетчик ротационный.
Artem A
сообщение 20.11.2007, 10:34
Спасибо
kkia
сообщение 20.11.2007, 13:28
Сообщение #34
Пользователь №: 11553
Файл в эксэле на украинском!!!(Будет время переведу и выложу на русском языке)
Прикольный файлик. Можно бы его же, но на русском?
LevaK
сообщение 21.11.2007, 10:53
Сообщение #35
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В файле счетчик GSM почему-то обозван турбинным... Всегда считал его роторным.
А по поводу присоединения фильтра прямо к счетчику - надо читать документацию на счетчик.
И еще доказывать что так можно. Во всяком случае у нас.
Artem A
сообщение 21.11.2007, 11:52
Сообщение #36
Господа специалисты не подскажите где можно найти расчет погрешности измерений роторных счетчиков RVG или это все есть в инструкции по эксплуатации заранее спасибо. helpsmilie.gif
leburan
сообщение 3.12.2007, 19:27
Сообщение #37
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Уважаемые! Помогите найти ГОСТ на оформление чертежей по газоснабжению.Мне дали номер 2-601-95,но я его не могу найти. Может кто сбросит на мой адрес?
Vit
сообщение 4.12.2007, 11:50
Сообщение #38
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
для leburan
Лично я для оформления использую ГОСТ 21.610-85 (для наружки), и ГОСТ 21.609-83 (для внутрянки). Пока вопросов у экспертизы не возникало.
спец
сообщение 15.1.2008, 11:55
Сообщение #39
Из: Київ
Пользователь №: 14385
http://imetrolog.ho.com.ua/
спец
сообщение 16.1.2008, 17:25
Сообщение #40
Из: Київ
У меня и проекты на украинском. Неужели он так сильноотличается от русского и белорусского? Если надо - скину.
спец
сообщение 17.1.2008, 11:38
Сообщение #41
Из: Київ
Евгений и Artem A скинул вам пример оформления ВОГ (узел учета газа или вузол обліку газу, мовою), по требованиям Киевгаза.
lotus5
сообщение 4.10.2013, 13:53
Сообщение #42
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Подскажите, пожалуйста.
Не могу понять.
Имеется
Горелка модуляционная. (163-390кВт)
Расход топлива - 16,3-39,2м3/ч
Минимальное давление природного газа 18Мбар;
Максимальное давление природного газа 360Мбар.
Это Означает, что минимальный расход 16,3 м3/ч будет при давлений газа 18Мбар.
максимальный расход 39,2 м3/ч - при давлений газ.
Или в характеристиках горелки даётся расход газа для нормальных условий
99887766
сообщение 4.10.2013, 14:49
Сообщение #43
Пользователь №: 96457
Не могу понять.
Имеется
все не так. минимальное давление газа это значение меньше которого горелка не будет работать. максимальное давление это значение превышение, которого может привести к разрушению элементов газовой рампы. расход может быть в нормальных (или стандартных) кубах.
lotus5
сообщение 7.10.2013, 5:52
Сообщение #44
Из: анапа
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 9:11
Сообщение #45
Пользователь №: 206008
Цитата(aromatic04 @ 3.11.2007, 7:57) *
Ставишь любой ПУ на базе расходомерной шайбы. Ну или в крайнем случае вихревой расходомер. Что у тех, что у других диапазон измерения достаточный, чтоб измерить твои 32 м3/час
На территории Северо-Запада измерительные диафрагмы (расходомерные шайбы) не проходят!!!
ТУ на узел учёта газа получают в отделе метрологии Газпроммежрегионгазе, после утверждения лимита и получения ТУ в газоснабжающей организации ("Петербургрегионгазе").
Цитата(lotus5 @ 7.10.2013, 6:52) *
Модуляционная горелка означает плавное регулирование мощности (поворотной заслонкой ПРЗ), а не ступенчатое (высотой подъёма клапана).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 1:19
