наружняя кольцевая сеть, не понятна схема работы |
22.8.2007, 14:44
Пользователь №: 3370
Это не кольцевая сеть, а двойной ввод. В СНиПе на наружку про то есть слова. Объединяете две трубы и ставите обычный водомерный узел.
23.8.2007, 4:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226
Андрей благодарю за ответ........Вчера думала весь вечер-пришла к решению-скорей всего это для подстраховки что бы напора хватило в конечной точке....т.е я пускаю один ввод с одной стороны кольца,др. с другой стороны и они где то в середине кольца встретятся.....так можно??????но я ещё по потерям просчитаю-лишь бы передавливаний не было.но на вводах поставлю обязательно обратные клапана....очень интересно ваше мнение как хорошего специалиста...вы,ольга и дудкас уже зарекомендовали себя.....
23.8.2007, 8:18
Пользователь №: 1227
По-моему Вам надо обратить внимание на п.8.5 абзац 5 СНиП 2.04.02-84.
23.8.2007, 9:59
Из: Екатеринбург
 Ольга-спасибо ....После обеда накидаю схему и скину на обозрение-хотелось бы услышать мнение специалистов-правильно или нет......и ещё будьте добры подскажите где взять рекомендуемые расстояния м-ду тр-ми по воде,расстояния от стен до тр-ов.......по отоплению нашла в снипе по тепловым сетям.а в водопроводе-чем регламентируются???
23.8.2007, 10:10
Производством работ. Двойной ввод - из условий монтажа, как фасонина в колодце ляжет. 300-400 проходит.
23.8.2007, 14:21
Из: Екатеринбург
уважаемые коллеги выкладываю на ваш суд водомерный узел-правда недоработанный -завтра буду доделывать....но суть такова почему в один ряд разместила---два ввода по 150 в подвале ...а подвал узкий всего 1200мм...это ни показания толком не снять,ни монтаж не произвести.....посмотрите ошибки...размеры ещё не исправленые-завтра буду задвижки по размерам ставить....и ещё вопрос-посмотрела проекты ЦИРВО2А и там на больших диаметрах водомеров почему то фильтры не предусмотрены...верно ли это ...водомер у меня тоже 150 диаметром по расчёту.....и ещё на схеме я не указала байпас м-ду тр-дами,а на нём задвижку регулируемую,но это завтра дочерчу-побежала домой....мозги кипят!!!!!!!!удачного вам дня!!!!!!!!!!  что то не получилось отправить...попробую ещё раз ..не получится если,то завтра.....спасибо всем....
23.8.2007, 14:38
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(mir @ 23.8.2007, 15:21) [snapback]159614[/snapback] попробую ещё раз а у вас один потребитель?, а зачем два счетчика? а если ввод 150, то очень сомнительно, что диаметр счетчика 150... а фланцы и фасонину надо на всей схеме прорисовывать, а не только на вставке... и образмеривать ее всю
23.8.2007, 14:43
Я тоже не понял, зачем два ВУ...
23.8.2007, 15:07
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Наверно, чтоб мелкие расходы ловить.
23.8.2007, 15:23
Из: Москвы
Цитата(AlexStar @ 23.8.2007, 16:07) [snapback]159649[/snapback] Наверно, чтоб мелкие расходы ловить. вот вы ехидничаете, а барышня в самом деле не понимает, по-моему... тема называется "наружняя кольцевая сеть", а дальше все про два ввода в здание если учесть то, что кольцевать наружние сети соединением их в здании - нельзя, то таки тема названа не правильно плохо понятно, но вроде надо сделать двойной ввод в здание... неплохо бы озвучить расходы, что бы оценить правильность выбора счетчика, т.к. ввод 150 и счетчик 150 - ну не бывает так борюсь с жадностью: могу выложить схемку на ВУ с двумя вводами по 200, там правда огрехов много (например не могу вспомнить, почему вводы 200, а заводомерная сеть 100, вроде это реконструкция была, хотя не помню... но это в данном случае не принципиально), но суть понять можно...
23.8.2007, 15:35
"т.к. ввод 150 и счетчик 150 - ну не бывает так" И всякие Заки это кстати быстро запоминают с одного проекта и потом "этим" и проверяют "проколы "последующих.А главспецы то ведь много рассказывают про отработке всяких ньюансов по проекту, годного и для последующих проектов. А вас с ф200 автостоянка то ведь большая, да и 10 м. мин.ар. напора?
23.8.2007, 15:39
Из: Москвы
Цитата(инж323 @ 23.8.2007, 16:35) [snapback]159675[/snapback] А вас с ф200 автостоянка то ведь большая, да и 10 м. мин.ар. напора?  у кого стоянка?
23.8.2007, 15:49
"у кого стоянка?" У него с.м. ниже
"схемку на ВУ с двумя вводами по 200"
23.8.2007, 15:55
Из: Москвы
Цитата(инж323 @ 23.8.2007, 16:49) [snapback]159688[/snapback] "у кого стоянка?" У него с.м. ниже
"схемку на ВУ с двумя вводами по 200" вы меня запутали... "у него", это у меня что ли? )), так я предложила выложить схему старую на двойной ввод, если мне память не изменяет, то там был завод какой-то и еще один водопользователь, они никак не могли этот ввод поделить, поэтому заводомерная сеть оказалась сотка, на уже существующем двухсотом вводе... но в данной ситуации это тонкости к делу не относящиеся )) а большой автостоянки с двухсотым вводом у меня отродясь не было
24.8.2007, 6:43
Цитата(mir @ 24.8.2007, 6:47) [snapback]159842[/snapback] мне в понедельник уже сдавать Ну, до понедельника масса времени, управимся. Цитата(mir @ 24.8.2007, 6:47) [snapback]159842[/snapback] --sunsumerek---тоже барышня... Ну да, Света как то на мужика не тянет  А это всё от того, что в малинник не ходите, вот и путаете  Так что, быстренько со своими фотами вот сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833а то и Вас, не ровён час за даму воспринимать не будут  Цитата(mir @ 24.8.2007, 6:47) [snapback]159842[/snapback] выдали что расходы суточные всего обьекта составляют 160м3/сут.....на глаз я прикинула что часовой расход будет плясать где то в районе этой же цифры ,т.е примерно около 150 м3/час-если кто не согласен-поспорим..... Суточный равен часовому? Э-э-э... а как считали? Цитата(mir @ 24.8.2007, 6:47) [snapback]159842[/snapback] .поэтому и подобрала водомер 150 диаметра..... Исходя из каких соображений? На такой расход уважающий себя водоканал Вам бы 65 водомер поставил, а так, 150 кубов в час - это номинал для сотого счётчика...
24.8.2007, 7:27
Из: Екатеринбург
Андрей мерси за ссылочку-классные фотки!!!!!!!!потом сброшу свою-одну еле нашла...все какие то семейные................а ты свою сбрасывал???что то ребят не видно-правда я не все стр.просмотрела-это столько времени убивает.....................если твоя есть-укажи стр.....аха???? теперь о главном-----почему вы все против того что бы я поставила 2 водомера-но диаметром правда они у меня будут по 80-зато сеть как клаассно будет циркулировать по кольцу от двух диаметров-тем более что сеть они заложили 150 диаметром...а так-по ветке где будет нужно больше воды приоткрыл задвижечку на перемычке и она потекла....как считаешь?????напиши своё мнение-очень жду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!хорошо что есть этот диалог-хоть можно кому то руку пожать......
24.8.2007, 7:53
Ну, нормативных запретов на второй водомер нет, рекомендую освежить в памяти соответствующие пункты СНиПа по внутрянке. Но как то сложилась практика объединять вводы до водомера и ставить его одын. Вот если бы вводы были далеко друг от друга, тогда да. А так, водоканал может и упереться. Кста, я уже не помню, обратные клапана стоят? Сбрасывал, сбрасывал, тут от меня уже продыху нет приличным людям.
24.8.2007, 8:09
Из: Москвы
Цитата(mir @ 24.8.2007, 6:47) [snapback]159842[/snapback] ----sunsumerek---тоже барышня..........мои извинения...........  , да ладно, чего уж там... это вас ник попутал )))
24.8.2007, 8:37
Из: Москвы
Цитата(mir @ 24.8.2007, 6:47) [snapback]159842[/snapback] как вы все знаете хоть мы и подбираем водомер по макс.часовому расходу вообще то, диаметр по среднечасовому подбирается (СНиП 2.04.01-85*, п. 11.2), а потом выбранный счетчик проверяется на пропуск максимального секундного расхода... и если у вас его нет, то стоит все ж таки найти время и посчитать водомер расчитывается на весь расход, не на половину, не на четвертину... и ставится один на два ввода вводы расчитываются оба на весь расход, хотя и работают одновременно, но случись какая неприятность - один работает, а другой чинится схемку таки приложу, а то так на пальцех не могу объяснить как двойной ввод выглядит [attachment=8972:1.dwg]
24.8.2007, 10:05
Из: Екатеринбург
представляете написала вам таку длинную благодарственную питицую ,а инет отключился и не получилось отослать....но в двух словах-вы не только красавица-но и умничка-выручили конкретно....я поняла теперь как они обьединяются и как расходятся-оказывается так элементарно.а я 2 дня голову ломала...и ещё писякнула-что мой заказчик вас бы расцеловал за сэкономленные деньги на 2 узлах....Спасибо огромное!!!!!!!!!!удачи в работе!!!!!!!!!!!
24.8.2007, 10:59
Пользователь №: 3639
Хмм чет я редко сюда захожу последнее время..)) Всем доброго здравия!!)) Ну начать думаю нужно по порядку: Про кольцо вокруг здания: 1. для нормального пожаротушения, необходимо иметь 3 гидранта на любую точку здания, радиус действия одного гидранта - 150м., гидранты нельзя устанавливать на тупиковой сети, только на кольцевой. Кольцо - это в прямом смысле кольцо вокруг здания, в Москве мин. диаметр 300. Кольцо должно быть запитано как минимум от 2х точек другого кольца (существующего), а лучще от разных колец конечно..В камерах врезок должны стоять отсекающие задвижки.. 2. ВВод в здание - необходимо делать сдвоенный,т.е. из одной камеры две трубы, между ветками ввода также ставим отсекающую задвижку... Такая схема кольцевания и ввода В1,В2 совместно с установкой отсекающих задвижек предполагает, что в момент аварии на любом участке наружной сети, аварийный участок будет отключен, без потери водоснабжения. Это достигается наличием присоединения проектируемого кольца в двух разных точках к существующему кольцу. 3.Водомерный узел ставится ОДИН на ОБЩИЙ расход!!! наличие 150того счетчика на 150ой трубе - вызывает сомнение))) И вообще у вас расход огромный, быть может основной расход у вас на пожаротушение?? тогда расход на пожаротушение нужно снимать до водомерного узла!! Ибо водомер считает только хоз-питььевой расход...
24.8.2007, 11:13
Цитата(dudkas3 @ 24.8.2007, 11:59) [snapback]159923[/snapback] ВВод в здание - необходимо делать сдвоенный,т.е. из одной камеры две трубы СНиП: 9.2. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Цитата(dudkas3 @ 24.8.2007, 11:59) [snapback]159923[/snapback] Водомерный узел ставится ОДИН СНиП: 11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам. Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
24.8.2007, 11:21
Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 12:13) [snapback]159927[/snapback] СНиП: 9.2. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода.
СНиП: 11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам. Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. Улыбнуло))))))) хыхыххыхыыы СНиП 9.2 - если две трубы вводов выходят из одной камеры от одной трубы кольца, а между трубами вводов стоит задвижка, вопрос: трубы вводов подключены к одному участку кольца??? Андрей, всеж подумайте повнимательней на этим вопросом))))) про пункт 11.1 - тоже самое))))))
24.8.2007, 11:22
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 12:13) [snapback]159927[/snapback] СНиП: 11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам. Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. ну так я ж спрашивала - разные ли потребители... вроде один, так и счетчик надо один...
24.8.2007, 11:38
Из: Москвы
Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:36) [snapback]159935[/snapback] а опишите ка вашу ситуацию конкретненько )) что за сеть, к чему идет, от чего подключается в общем полную картину дайте, а то как-то не понятно, мне, например, что у вас за ситуация такая
24.8.2007, 11:46
Из: Екатеринбург
кстати с гидрантами всё в порядке -3 штуки как штыки стоят и с 3-ёх мест хорошее пожаротушение обеспечивают....насчёт потребителей...объект один-но потребители в нём различные и столовая и прачечная и медпункт-всё есть....с одним водомерным узлом я уже полностью согласна-только по неопытности лезут всякие мысли дурные в голову...как жаль что я сразу после института не пошла работать по специальности----сколько бы у меня уже опыта было-и не задавала бы глупые вопросы...........а так не повезло-91 год перестроечным оказался-мы инженера были невостребованны-вот и работала -где бог пошлёт...а щас работаю почти 3 месяца по своей специальности и аж тащусь-всё таки "вк"-это такое мне родное......1,5  года работала инженером по строительству-даже фундаменты научилась строить и рассчитывать-но поверхностно....щас понимаю-каждый должен работать там-чему учился...согласны?????????????
