2 страниц V  < 1 2
> Бассейны в элитной многоэтажке, если б ты был эксперт - принял бы проект?
JJJJ
сообщение 30.1.2008, 12:30
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Согласен и уважаю "частное мнение". Но я не об этом. Автор спросил правильно ли рассчитала? Ответ - нет.
веселый
сообщение 30.1.2008, 13:59
Пользователь №: 4434
Цитата(baron.od @ 23.1.2008, 12:02) [snapback]213851[/snapback]
В холодильной технике существует такая методика-гибкий ТЭН прокладывается снизу стеклопакета! - но там высота стеклопакета 20-30 см.
можно поподродней???
Стеклопакеты - обычные или термостойкие какие-нибудь.
Гость_ex_promt_*
сообщение 12.3.2008, 13:21
Уважаемые проектировщики.
Есть два каверзных вопроса, от которых не возможно "спрятать голову в песок".
1. В варианте ассимиляции излишков влаги воздуха посредством вентиляции (без секции осушения) каким образом поддерживать требуемую влажность в помещении бассейна в тёплую дождливую погоду?
2. В варианте ассимиляции излишков влаги воздуха посредством осушителя (-ей), работающего по принципу теплового насоса, каким образом поддерживать требуемую температуру внутреннего воздуха в помещении бассейна?
Из осушителя будет поступать воздух, имеющий температуру на 4-6°С выше требуемой. С учётом теплопоступлений через наружные ограждения указанный перегрев может оказаться ещё больше. cool.gif
ivan-l-ing
сообщение 12.3.2008, 15:30
Сообщение #34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(ex_promt @ 12.3.2008, 13:21) [snapback]230255[/snapback]
2. В варианте ассимиляции излишков влаги воздуха посредством осушителя (-ей), работающего по принципу теплового насоса, cool.gif
1. Не работает ассимиляция при = и > влагосодержании приточного воздуха. Для страховки лучше комбинировать с осушителем.
2. Ну в режиме теплового насоса он точно не работает, просто у него после испарителя конденсатор стоит. Проверять справится ли существующая вентиляция с такими теплопритоками.
ivan-l-ing
сообщение 14.3.2008, 0:02
Сообщение #35
техник ОВ
Труд хороший.
Что касается пункта 2:
если говорить о бассейне, то народу там много и приточного воздуха меньше нормы не подашь. Совпадение таких факторов как температура приточного воздуха высокая, относительная влажность приточного воздуха высокая, выделения влаги в помещении бассейна 100%, конечно возможно, но уж очень маловероятно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:12
