2 страниц V  < 1 2
> ВК коттеджного поселка
Михаил I
сообщение 1.10.2007, 11:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(tgv @ 1.10.2007, 14:18) [snapback]171252[/snapback]
значит до определения расхода скважины и проект делать нельзя?
Естественно нельзя. Без паспорта на скважину Вы ничего не сделаете.
Был такой случай. Дак воды вообще не оказалось на площадке.
sonsumerek
сообщение 1.10.2007, 12:10
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(tgv @ 1.10.2007, 12:18) [snapback]171252[/snapback]
а песчаными скважинами не делают?
ну, вы же на поселок собрались бурить... скважины "на воду" - это вариант для частника
во превых - не постоянный уровень (очень зависит от сезона, и от года), арт. скв. в этом плане стабильна
во вторых - менее защищена от загрязнений, чем арт. скв.
andrey R
сообщение 1.10.2007, 14:12
Пользователь №: 3370
Можно и нужно. Только сначала определяют потребный расход посёлка, потом запрашивают соответствующую службу (в МО - Геоцентр Москва) об разрешении отбора такого количества воды и получают сведения о водоносном горизонте в районе строительства. На основании этих данных и проектируют водозабор. Ну, сколько и каких скважин нужно в данном случае, какая водоподготовка и тому подобное.
Михаил I
сообщение 1.10.2007, 14:14
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
ага, а потом окажется, что воды в том месте нет, где проектировалась скважина, а будет в другом месте.
И придется переделывать проект.
tgv
сообщение 1.10.2007, 15:08
Сообщение #35
проектировщикъ
Пользователь №: 6
почему там не может быть воды? я так понял она везде есть, копнуть значит придется побольше smile.gif
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 7:00
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Сначала должны сделать пробное бурение. Может там вода на такой глубине и ее так мало, что придется качать за 20 км дешевле, чем делать скважины и 10 башен на 100 кубов.
А вы уже запроектируете сети и т. д.
Был был такой случай. Проект выдали, а воды там не оказалось. Потом все сети поворачивали куда надо.
andrey R
сообщение 2.10.2007, 8:00
Сообщение #37
Вот для того и существуют конторы, типа Геоцентра Москва. Они исходники дают. А если у них их нет, тогда и пробное бурение.
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 11:12
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
andrey R
сообщение 2.10.2007, 11:17
Сообщение #39
tgv
сообщение 2.10.2007, 12:21
Сообщение #40
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Что нужно сразу отмести, а где подумать надо.
Вот про пожарные резервуары пока думаем, может пруды накопать, а может и емкость поставить и гидранты.
Как обычно делается?
Понятно, что для пожарников гидранты удобнее, но это же дополнительные траты заказчика и доказать еще надо.
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 12:44
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Сначала со скважиной определитесь. А то не успеете заполнить противопожарные резервуары или пруды за СНиПовское время smile.gif . Я делал пруды. Т.к. это выйдет намного дешевле.
OlgaO
сообщение 2.10.2007, 13:01
Сообщение #42
Пользователь №: 1227
Миша, а как Вы понимаете, что пруд не промерзнет зимой? Что-то я никогда не сталкивалась, поэтому спрашиваю. И что такое пруд - котлован с водой? Или какие-то бетонные стены, днище?
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 13:49
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
проект был типа летнего оздоровительного комплекса. Поэтому пруд использовался как декоративный, а также выполнял роль емкости хранения пож запаса.
Расчитывал объем с учетом промерзания - 1 м льда. Заказчик обязался првести к нему дорогу, а также импа проруби во лбду. Стены и днище были естественными.
andrey R
сообщение 2.10.2007, 15:09
Сообщение #44
Если зак только строит на продажу - нифига не докажете, если только пожнадзор вовремя натравить. А если себе - обычно и доказывать не надо. Надёжнее, удобнее и землю под пруды не занимать.
tgv
сообщение 3.10.2007, 7:24
Сообщение #45
проектировщикъ
Пользователь №: 6
будем строить на продажу, но разговаривал с бывшими пожарными говорят с гидрантами мило дело, не то что пруды,
andrey R
сообщение 3.10.2007, 7:37
Сообщение #46
tgv
сообщение 3.10.2007, 7:55
Сообщение #47
проектировщикъ
Пользователь №: 6
нет конечно, но проектируем и возможно строить будем совместно))))
andrey R
сообщение 3.10.2007, 7:58
Сообщение #48
Ну, тада зака склоняйте на гидранты. Эт всё таки цивилизованней, да и продать потом легче, народ то уже грамотный стал, понимает, что с гидрантами главнее.
tgv
сообщение 3.10.2007, 8:16
Сообщение #49
проектировщикъ
Пользователь №: 6
с этим понятно, а вот с очистными не все ясно, метатенк нужен или это все от лукавого?
andrey R
сообщение 3.10.2007, 8:23
Сообщение #50
Не нужен. Это для больших расходов. Определитесь с возможными размерами санзоны (влезут ли иловые площадки). Если влезут - то с ними, а если нет - мехобезвоживание. Но это дорого.
И с очистными аккуратнее, не всё, что есть на рынке работает.
tgv
сообщение 3.10.2007, 8:42
Сообщение #51
проектировщикъ
Пользователь №: 6
пока такие подобрал
http://www.ecso.ru/products/sewage_treatme...me/eco_r_40_300
нашел про какие больше информации можно посмотреть
andrey R
сообщение 3.10.2007, 8:46
Сообщение #52
Цитата(tgv @ 3.10.2007, 9:42) [snapback]171980[/snapback]
пока такие подобрал
Ну, судя по скупости инфы по ссылке... wink.gif Хотя, идея делать банки из стеклопластика мне совсем не нравится.
tgv
сообщение 3.10.2007, 8:51
Сообщение #53
проектировщикъ
Пользователь №: 6
зато у них у единственных нашел размеры сооружений в плане, мне это было самое важное)))
а какие Вы тогда посоветуете? из железобетона?
стеклопластик вроде как понадежнее в плане гидроизоляции и более устойчив к коррозии почвы...
andrey R
сообщение 3.10.2007, 8:58
Сообщение #54
Стеклопластик хрупкий и неремонтопригодный. Любая доделка-переделка будет проблемой. Лишний патрубок не врежешь толком.
На такую производительность, как у Вас, вполне металлические банки годятся. Бетон всё таки для побольше сооружений.
tgv
сообщение 3.10.2007, 9:11
Сообщение #55
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Вы их сами под заказчика проектируете?
По цене они как дороже или дешевле, если сравнивать с готовыми решениями?
andrey R
сообщение 3.10.2007, 10:51
Сообщение #56
Есть типовой ряд по производительностям. При необходимости можно сделать индивидуально. Проектирую, изготавливаю.
Про цены тут неловко говорить, реклама уже будет. Если есть интерес - обращайтесь в личку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:58
