> На основе чего Вы писали алгортмы HVAC для PLC?
Abysmo
сообщение 23.8.2007, 16:17
Пользователь №: 3837
Я первоначально позаимствовал из документации на:
Kieback & Peter
Siemens Synco
Danfoss ECL
Regin Corrigo
Постоянно приходится доводить до ума и дописывать всякие "фишки".
А Вы?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Взводатор
сообщение 23.8.2007, 16:37
Из: Киев
Пользователь №: 666
Первоначально ознакомился с алгоритмом защит приточек, видел, что и как сделано в разных вариантах и у разных производителей. Когда занялся "писательством" проанализировал уже разработанную на фирме до меня программу. Когда сравнил ее со своими представлениями то сел и написал свою версию, которая с тех пор в постоянном совершенствовании и корректировании на практике. Интересные идеи по крупицам подбираю в описаниях, на выставках, в рекламах.
В принципе, мне очень помогло знание традиционного программирования и умение составлять, изготавливать и отлаживать "железные" цифровые устройства. По алгоритмам самих процессов - общение с коллегами.
Сергей Долганов
сообщение 24.8.2007, 10:23
Пользователь №: 5075
Самый интересный алгоритм, имхо, у ECL, его я брал за основу с незначительными изменениями.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 24.8.2007, 10:24
Гость_Slavik_*
сообщение 24.8.2007, 17:07
При создании программ брал за основу изделия Овена серии ТРМ (1, 12, 32, 33) и САУ МП - как, в своё время, наиболее мною изученные и не вызывающие нареканий в части реализации алгоритмов. Конечно, в ПЛК они обростали всякими дополнительными функциями, которые до этого реализовывались при помощи релейной автоматики или дополнительных устройств. Или не могли быть реализованы в принципе.
shylock
сообщение 26.8.2007, 15:30
Из: UK
Пользователь №: 5511
Landis & Staefa RWI65
Штука очень древняя (пра-прародитель Siemens Synco, если я правильно понимаю), но все основные алгоритмы там есть. И документация весьма подробная.
Kass
сообщение 26.8.2007, 21:50
Пользователь №: 5301
Я изначально брал из ТЗ.
Abysmo
сообщение 27.8.2007, 13:03
Алгоритмы то же в ТЗ расписывали?
Kass
сообщение 28.8.2007, 13:35
Конечно. Технологию пишет технолог, а я реализую. ТЗ очень важная бумажка, которая разграничивает ответственность. Ведь понятие "сделать автоматику" весьма расплывчатое. Один производитель делает защиту от падения температуры теплоносителя, а другой нет. Один делает защиту от пропадания фазы, а другой нет. И так по сотне ньюансов. Чем больше защит, выше функционал, тем выше цена. Вот в этом то и противоречие. И когда заказчик пытается кроить, технолог в ТЗ должен отразить, что делаем, а что кроим. Заказчик сие подписывает. И если потом оборудование крякнуло, а нужной защиты не оказалось, то ТЗ четко расставляет точки над i, и не позволяет искать крайнео вольно толкуя когда то кем то и что то сказанное. Открываешь и читаешь: "выполнить так то и так то, с защитой от того то... предусмотреть управление с того то и ДУ контроль за рабочими параметрами..." А технология вообще святое. Что в каком случае открыть, на сколько и когда закрыть.
Сергей Долганов
сообщение 28.8.2007, 16:26
Заказчик способный выдать такое ТЗ существо того-же попрядка, что и "идеальный газ" smile.gif
Kass
сообщение 28.8.2007, 16:58
Цитата(Сергей Долганов @ 28.8.2007, 17:26) [snapback]161138[/snapback]
Странно, что вы не понимаете этого вопроса. Я же писал, что ТЗ на АСУ выдает технолог, а не заказчик. Заказчи в некоторой роли определяет вам интерфейс работы с системой, например панель оператора на щитах, нужна ли диспетчеризация, сколько АРМов и места их размещения. Нужны ли удаленные АРМы... А технолог вам пишет алгоритмы и параметры. Неужели вы на себя берете ответственность за правильность придуманного вами алгоритма? Алгоритм работы котла мне к примеру дает производитель котла. По вентиляции, отоплению и водоснабжению у нас есть технологи...
vladun
сообщение 28.8.2007, 17:25
Пользователь №: 3907
ОООО!!! КОЛЛЕГА !!! Вы затронули "тонкую материю психоЛОХИИ" тупого ЗАКа, Ваш долг , право же святой - подсказать, направить на пусть истинный его ибо обряшет он веру в Вас да закажет Вам сполна ... smile.gif smile.gif smile.gif
Сергей Долганов
сообщение 29.8.2007, 9:21
В большинстве случаев именно так и происходит.
Kass
сообщение 29.8.2007, 10:59
Цитата(Сергей Долганов @ 29.8.2007, 10:21) [snapback]161346[/snapback]
Это печально.
Lex
сообщение 29.8.2007, 11:08
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Не забываем, что ответственность - это деньги.
Чем больше ответсвенности берется, тем больше денег получается.
Ответственности нет - соответственно оплачивается только труд программиста по расценкам.
Kass
сообщение 29.8.2007, 11:21
Вы забываете о том, что знак у суммы может быть разным, как плюс, так и минус. Если алгоритм сочиняет программист, а не технолог оборудования, то ничего хорошего из этого не получится. Ка вы придумаете алгоритм гибридной системы вентиляции с центральной секцией охлаждения и 4 трубными доводчиками, не видя расчетных айди диаграм? Все параметры системы расчитывает программист??? blink.gif Ка вы расчитаете задание центральной приточки, зная задания на фанкойлах? А на какое время будете минимально включать ККБ??? А минимум на какое отлючать??? Ведь у каждого оборудования эти параметры разные. Есть и компрессоры с переменной производительностью, а есть спиральные... Программист всего этого знать не может. А если взять параметры котла, то откуда их знает программист???
Сергей Долганов
сообщение 29.8.2007, 11:31
Ну во первых есть паспорта на оборудование, во вторых программист может иметь технологическое образование =)
Lex
сообщение 29.8.2007, 11:56
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Не забываем, что алгоритмы пишет не только программист.
1. У меня алгоритмы пишет Инженер по автоматике. (именно так - Инженер с большой буквы).
Да, он не технолог, но в общем виде представляет себе процессы обработки воздуха по i-d диаграмме.
И не просто представляет, а знает как они работают, ибо занимается в том числе пуско-наладкой,
т.е. на себе ощущает, как работает его алгоритм.
2. Естественно, в первом приближении ставятся какие-то (или из ТЗ или из опыта) значения "по умолчанию".
Естественно, в процессе наладки они корректируются "с учетом местных условий".
Опыт. Далее см. п.2.
3. У меня есть пример, как программист "нарисовал" мнемосхему приточки на диспетчерской. Показать ?
Кстати, а интерфейс диспетчерской тоже берете из ТЗ. Интересно как это прописывается ?
Сообщение отредактировал Lex - 29.8.2007, 14:25
Взводатор
сообщение 29.8.2007, 13:20
Из: Киев
Пользователь №: 666
Водитель грузовика сдает назад, напарник ему помогает:
- Давай-давай, левее!.. Еще-еще!.. Теперь правее!.. Давай-давай, сейчас пойдет!.. Еще!... Стоп! А теперь, выйди и посмотри, что ты тут натворил!
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.8.2007, 15:10
Интересненькая тема... Я бы тоже не взялся писать программу контроллеру, управляющему технологическим процессом, не зная самого процесса... как минимум - нужно знать взаимозависимость сигналов с датчиков и управляющих сигналов... Но мне проще... насосы повышения давления, взу, кнс, циркуляции - как правило имеют типовой алгоритм... иногда приходится по месту менять пару уставок в целях достижения оптимального режима... а как тока че нить посложнее - дай тз, нафик мне голову ломать... тут и тз такие дают, что крыша едет, а обратишся за пояснениями - в ответ: "Да забей, че паришся, сделай как нибудь..." Нафик...
Гость_Slavik_*
сообщение 29.8.2007, 17:29
Цитата(Игорь Борисов @ 29.8.2007, 18:10) [snapback]161642[/snapback]
Просто в этом случае приходится самому изучать сам процесс. Так, например, три года назад я стал специалистом по технологиям сжигания древесных опилок в котлах-утилизаторах, год назад освоил технологию пропаривания железобетонных изделий, а сейчас изучаю микроклимат теплиц. Это всё ведь довольно просто... Нафиг, говорите? А по-моему - это интересно... Именно этим мне и нравится моя работа.
сообщение 29.8.2007, 20:40
Интересно, если адекватно оплачивается или, как минимум, перспективно... а парить мозх над решением самому Заку ненужной задачи, да еще и в случае неудачи выслушать что именно ты во всех бедах виноват... неее... эт мы проходили...
ЗЫ. Были объекты, на которых я переписывал абсолютно безплатно программы в контроллерах стоящих в шкафах конкурентов, киданувших этого Зака... но там хоть это нужно было _людям_... а очень нередко нарываешся на заказ, в котором заказчика не интересует НИЧЕГО, кроме отката... и ему все твои гениальные решения и безссонные ночи по большому барабану...
Kass
сообщение 29.8.2007, 23:25
Да все, что вы перечислили, это мелочи, которые я и сам прекрасно знаю. Но речь то в другом. Оборудование разных производителей имеет свои особенности. Для ясности приведу примеры:
1. Большинство вентиляторов и насосов имеют выходные контакты термореле. Но некоторые при этом сами отключают электродвигатель от нагрузки, а другие нет. И если в первом случае можно не париться с отключением при перегреве, а только сообщить на АРМ, то во втором случае надо отключить нагрузку.
2. У разных ККБ секций охлаждения разные схемы включения и алгоритм подачи сигналов.
3. Одни производители пластинчатых рекуператоров рекомендуют отслеживать замерзание оного по реле-давления, а другие по разнице температуры воздуха на входе и выходе его. А какое давление на реле-давления ваш инженер с большой буквы поставит, если пуск он осуществляет летом, и проверить срабатывание при замерзании нет возможности? А какую разницу температур? А какие условия он забьет в алгоритм, что бы система поняла, что рекуператор оттаял? wink.gif Если ошибется, то про рекуператор зимой можно забыть, да и двери какие то не закроешь, а какие то не откроешь.
Пока хватит примеров?
Да зачастую нельзя что попало ставить, да и не откорректируете вы. Зачастую если вы нашли порог, то оборудование уже нужно менять. Ну и какой допустимый перепад давления на котле он выставит? А какой минимальный расход теплоносителя через котел при 50% мощности? А при 70%? А какова минимальная частота работы насоса? А максимальная? А какое максимальное давление допустимо в системе? А можно ли сразу включить котел на полную мощность, или с полной мощности выключить? А если нет, то как его выводить на максимальный режим? Сначала на 10% или на 50%? А сколько времени греть? А мощность плавно наращивать или через определенное сразу можно 100%? Все эти вещи может знать только производитель оборудования, и вы это должны получить в ТЗ. Не вздумайте это все сочинять. Добром не кончится, и огромная сумматочно будет в минусе.
Да я таких схем полно выкладывал. Интерфейс диспетчерской прописывается в количестве экранов, сигналов и органов управления. Сами мнемосхемы берутся со схем проекта в упрощенном виде.
Если у вас нет работы и вам больше нечем заняться, то можете. Однако как и где вы сможете найти ответы на вопросы, описанные мной выше?
Lex
сообщение 30.8.2007, 6:12
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Во-первых, лучше сделать унифицированную схему и отключать даже то, что само отключается.
Во-вторых, само отключается только на слабых однофазных движках.
В-третьих, вы правда видели технолога, который разбирается в термоконтактах двигателя ?
Расход, напор и присоед. размеры - вот все, что их интересует.
Максимум, что они могут сделать - отправить к документации.
Аналогично, ни один технолог вам этого не скажет.
Ну вы-то должны понимать, что ВСЕ пластинчатые рекуператоры устроены одинаково.
И то, что производители рекомендуют разное - есть мулька.
Только практикующий инженер может сравнить эти варианты, выбрать оптимальный и далее его использовать.
Как правило, пусконаладка осуществляется на всех режимах работы - зима, лето, переходный.
Поэтому летом настраивается лето, зимой - зима, а весной или осенью - переходный.
Неужели Вы уверены на 100%, что написанная по ТЗ программа с выставленными "по умолчанию" параметрами, сразу приведет к безотказной и оптимальной работе установки ?
Без наладки ?
P.S. За котлы не брались и пока не беремся.
Kass
сообщение 30.8.2007, 10:36
Да в том то и дело, что технолог подбирает оборудование и в ТЗ включает все его параметры и описание. Мне не требуется ничего искать. Технолог подбирая ККБ разумеется знает особенности его работы и алгоритм подключения. Это технолог знает марку и тип компрессора, а значит и его технологические особенности, он знает тип фреона и его особенности, знает давления, таймауты и температуры, а так же знает процесс по диаграммам и пишет вам когда и до чего холодить, а когда ичто то блокировать и греть.
Без наладки ?
Параметры, которые вы называет "по-умолчанию" достаточно точные и получены на примерах других объектах или расчетах. Крайне редко что то меняется потом при наладке. и если я приточки с рекуператором пустил летом, то не караулю там зиму. Как правило и зимой оно работает. Отвечает за это именно технолог. Я отвечаю лишь за правильность исполнения ТЗ.
ttt
сообщение 30.8.2007, 10:51
Пользователь №: 945
"Да в том то и дело, что технолог подбирает оборудование и в ТЗ включает все его параметры и описание. Мне не требуется ничего искать. Технолог подбирая ККБ разумеется знает особенности его работы и алгоритм подключения. Это технолог знает марку и тип компрессора, а значит и его технологические особенности, он знает тип фреона и его особенности, знает давления, таймауты и температуры"
"Я отвечаю лишь за правильность исполнения ТЗ. "
Везет же людям.
Сообщение отредактировал ttt - 30.8.2007, 10:53
Сергей Долганов
сообщение 30.8.2007, 10:55
Это опять "идеальный газ"
Kass
сообщение 30.8.2007, 20:42
Возможно вы правы, но кто как не мы должны стремиться приблизить ситуацию к идеалу?
Взводатор
сообщение 30.8.2007, 21:49
Из: Киев
Пользователь №: 666
Такая специальность называется "кодер", а не программист, не инженер, не специалист. В таком случае, это всего лишь протез с голосовым управлением между технологом и контроллером. И в таком случае, вероятнее всего, технологу будет просто проще, спокойнее и увереннее за результат сделать все самому.
Это как в автобусе - если я начну водителю говорить, где притормозить, кого пропустить, куда повернуть, что означает каждый знак, то мне проще самому сесть за руль.
Kass
сообщение 30.8.2007, 23:00
Вы хотя бы в классификатор всеросийский глянули, что ли. Никакого "кодера нет". Вы вдумайтесь в смысл слова ПРОГРАММИСТ. Когда в ВУЗе преподают программирование, то рассматривают совместную деятельность ПРОГРАММИСТА и ЭКСПЕРТА. Если вы учились программированию, то должны знать это. Эксперт знает предмет программирования, а программист является "переводчиком" с языка эксперта на язык машины. Программист не является дипломированным или сертифицированным специалистом ни в теплотехнике, ни в хладоснабжении, ни в машиностроении. Я конечно понимаю, что зачастую человек занимающийся программированием прекрасно разбирается во многих алгоритмах, но возложить на него ответственность за работу всей системы не верно. Я сам частенько помогаю написать ТЗ вместе с алгоритмом, и часто вношу неожиданные предложения, которые с удовольствием принимаются технологом. Но ТЗ обязательно должно быть, как документ, подписанное и технологами, и заказчиками, и генподрядчиком. Это та самая главная бумага, которая отвечает на вопрос, что мы и как делаем, и что в конечном итоге должно получиться. Она об этом говорит и заказчику, и технологу, и монтажникам, и программисту... всем. Если этой бумаги нет, то сто раз будешь переделывать. Заказчик потом захочет что то изменить, что то переделать... за ваш счет.
сообщение 30.8.2007, 23:54
Согласен полностью. При спорных вопросах ТЗ ооочччееень выручает... Соответствует работа узла ТЗ с Вашей подписью? Соответствует... Нравится? Не нравится? Денех дай, переделаем... Вопрос даже не в деньгах, как таковых, вопрос в разграничении ответственности.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:10
