> Daikin <-> LON, DMS504B51
Гость_dff_*
сообщение 24.8.2007, 11:59
В объекте АС01 (к примеру): засылаю единичку в nviOnOff, а статус - nvoOnOff - остается в нуле unsure.gif при этом в объекте General данный параметр работает нормально (включен). При этом прочие статусные переменные в АС (nvoHeatCool, nvoFanSpeed, nvoErrStatus, nvoHvacExist и пр..) показывает что-то, похожее на правду, но не изменяется входными сигналами.
Также не могу понять, что описывает Node-объект, точнее его выходная переменная.
Кто работал с данным девайсом?
Mihail Svirinovs...
сообщение 27.8.2007, 0:23
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Гость_dff_*
сообщение 27.8.2007, 10:38
Mihail Svirinovs...
сообщение 27.8.2007, 23:14
У Вас с DMS504B51 кто "общается"?
У меня Beckhoff (шлюз в EIB)
Гость_dff_*
сообщение 12.9.2007, 15:20
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 28.8.2007, 0:14) [snapback]160765[/snapback]
У меня Saia, тоже в EIB.
Mihail Svirinovs...
сообщение 12.9.2007, 19:58
А кто работал с Beckhoff?
В частности с интерфейсом в LON
У меня постоянно зависает, ЛОН-ский модуль, и вешает весь контроллер.
Отзовитесь коллеги!
Гость_dff_*
сообщение 5.10.2007, 11:03
За этим девайсом (DMS504B51) заметил пренеприятнейшую вещь: после пропажи питания этот девайс не работает.. чтобы его "пробудить" приходится снова делать comission, тогда все ок.
Михаил, что-то посоветуете в этом вопросе?
Mihail Svirinovs...
сообщение 5.10.2007, 21:23
У меня еще и с Beckhoff проблемы, похоже он очень копризен по питанию...
Пока что мне приходится вручную (через интернет) перезапускать, причем очень часто.
Проблемы с DNS-ом присутствовали, сейчас их не вижу...
Думаю, по возможности, следует использовать ИБП.
Гость_Long_*
сообщение 10.10.2007, 10:01
самый простой выход - бесперебойник на питание
причину наднях погляжу в мануале.... мож чего то там есть
думаю это глюк железа
в мануале написано, что с железом ничего не должно происходить при падении питания и девайс должен сам подниматься после возвращения питания
у вас этот девайс физически подключен к каким нить VRV? или вы его тестите без ничего?
если к к нему подключены кондеры, то последним надо мин 5 для инициализации после пропадания питания и в этот промежуток DMS ничего не передает и не принимает
Сообщение отредактировал Long - 10.10.2007, 10:14
Гость_Robert_*
сообщение 30.10.2007, 0:15
Внутри есть переключатель подключающий батарейку. С завода идет с отключенной батарейкой.
Aurelius Marcus
сообщение 30.10.2007, 23:02
Пользователь №: 354
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 27.8.2007, 23:14) [snapback]160765[/snapback]
Михаил, будь добр, дай реальное соотношение цен на шлюз в твоём проекте ко всеему оборудованию по автоматизации. ну и факультативно - цену(если знаешь) самого оборудования (инженерного), которое ты коннектил через лон в кнх. Ответь в ту ветку, где оморион поднял тему. Плиз.
С уважением -
Бабий Сергей
Mihail Svirinovs...
сообщение 1.11.2007, 19:35
Спасибо! О таких тонкостях в жизни не догодался бы!
Хотя, следовало внимательнее читать документацию.
Кстати, может Вы еще какие тонкости знаете?
Например, Я плохо разобрался с конфигурационными переменными, связанными с частотой отправки значений DMS-ом.
Сообщение отредактировал Mihail Svirinovsky - 1.11.2007, 20:08
eKZot
сообщение 17.9.2008, 13:24
Пользователь №: 3108
Есть вопрос по DMS504B51.
Стоит задача "отдиспетчеризировать" по Lon почти 300 внутренних и 36 внешних блоков Diakin VRV. Я так понял, что нужно связать внешние блоки сеткой DIII-Net и вкрячить Lon-шлюз DMS504B51?
Контроллер типа DAM ставить не нужно?
Сколько блоков обслужит один шлюз? Вроде, 64?
Если ставить несколько шлюзов, то какая топология?
Или сегментировать внешние и внутренние блоки по шлюзам?
Шлюз нужно программировать? Если да, как приобретается ПО для программирования?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал eKZot - 17.9.2008, 13:24
Alex1qaz
сообщение 16.3.2011, 11:01
Пользователь №: 17589
Добрый день,
Есть три внутренних канальника daikin, подключены в сеть Лон (в Лоне три функц.блока АС01-03) через шлюз DMS504B51. На каждый внутренний блок приходит уставка из системы, режим работы каждого блока автоматический. Т.е. на блоке есть уставка, есть измеренная внутренним блком температура воздуха.
Как заставить все внутренние блоки работать синхронно, один канальник будет ведущим (на него приходит уставка, он измеряет температуру воздуха) а остальные ведомыми. Ведущий холодит, ведомые холодят.
Какие коммуникационные объекты LON за это отвечают. Уверен что решение есть, чтение манула и тесты на объекте результатов почему то не принесли((.
Гость_Scribe_*
сообщение 16.3.2011, 12:05
И в чем проблема?
Варианты:
1. Вытаскиваете в LON проект функциональный блок (Fb) ведущего канальника, к его обратным связям паравозиком цепляете Fb ведомых или используйте Fan Out binding.
2. С управляющего устройства делаете Fan Out binding на Fb всех канальников.
Если инсталляторы кондеев уже заложили зональное управление, или как там оно правильно называется, используйте для управления только Fb ведущего канальника.
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:25
