> Дымоход и дымоотвод от газового котла
Гость_ziby_*
сообщение 27.10.2005, 12:10
Дымоход и дымоотвод от газового котла. Подскажите, пожалуйста, уважаемые специалисты, где я могу найти нормативные требования к количеству угловых поворотов и длинны участков относа вертикали дымохода? Мной найдены только требования СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» «Для печных дымоходов предусматривается отвод трубы под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью на менее площади поперечного сечения вертикальных участков.» Есть ли где еще информация, заранее благодарен за ответ.
ing
сообщение 27.10.2005, 13:42
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
Если котел с атмосферной горелкой то требования будут теже.
Если с горелкой вентиляторной, то определяется напором вентилятора.
ing
Гость_ГОсть_*
сообщение 27.10.2005, 16:14
Эти нормы можно найти в приложении Г к СП 42-101-2003.
Для ing:
Напор вентиляторной горелки расходуется только на преодоление аэродинамического сопротивления котла, а удаление продуктов сгорания осуществляется исключительно самотягой дымовой трубы.
Гость_sd-module_*
сообщение 9.12.2010, 13:02
Данный СНиП если я не ошибаюсь претерпел существенные изменения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:26
