> Подключение конденсатопроводов, Можно ли дренаж присоеденить к хозбытовой канализации
ALENKA1980
сообщение 24.8.2007, 13:44
Из: москва
Пользователь №: 10872
Уважаемый специалисты, помогите. Ситуация такая, дренаж в венткамере нужен (всем известно), но ливневка нахожится далеко от здания. Можно ли присоединится еще куда-нибудь(фек. канализация). Если да, то в каких нормативных документах это прописано.
Konez
сообщение 27.8.2007, 12:35
Пользователь №: 3282
чтобы у Вас из канализации все запахи и микробы в венткамеру пошли????? newconfus.gif
выводите наружу отдельно,если ливневка далеко
Александр Василь...
сообщение 27.8.2007, 14:49
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
А гидрозатвор на что?
ливневка это хорошо. но вот я вам историю расскажу. слив с кондиционера был выведен на улицу и вставлен в водосточную трубу. так вот (случай реальный!), при сильнейшем ливне низ водостока оказался щабит каким-то барахлом. квартира на 2м этаже. залило все.
Гость_Julia_*
сообщение 21.2.2008, 13:57
Подскажите, пожалуйста, подключение конденсатоотвода системы кондиционирования лучше подключать к ливнёвой или фекальной канализации? Какими критериями пользуются при выборе канализации для подключения?
agenda
сообщение 21.2.2008, 14:58
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
только не в канализацию. )) тем более если это спальные комнаты или офисы. все равно вонять будет.
Странная Белка
сообщение 21.2.2008, 15:06
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Дренаж от кондеров подключают к канализации через сифон. Т.к. дренаж как правило самотечный, то подключится к ливневке довольно проблематично wink.gif
Гость_Julia_*
сообщение 21.2.2008, 15:15
Цитата(MechanicalGirl @ 21.2.2008, 10:06) [snapback]224258[/snapback]
А если сифон высохнет? Или канализация забьется?
Сообщение отредактировал Julia - 21.2.2008, 15:17
Странная Белка
сообщение 21.2.2008, 15:18
Из: Гаага
Нуу. что тут поделаешь? Се ля ви. Тем не менее дренаж сбрасывают именно так. И часто у вас в офисе канализация забивается?smile.gif
Сообщение отредактировал MechanicalGirl - 21.2.2008, 15:19
Александр Василь...
сообщение 21.2.2008, 15:24
Александр Васильев
Из: Питер
Случай. Слив дренажа со сплита был сделан на улицу, в водосточную трубу. Не толстую, а тонкую такую трубу. Во время сильных дождей (хозяев не было дома) низ водосточной трубы был толи забит чем то, толи что то еще . В общем, в квартире вода была, по дренажу вверх,в кондей, и на пол.
ИМХО, сифоны должны быть обслуживаемые, в удобном месте, с доступом. И не в фекальную, а к раковине. Туда куда стиралку подключают.
Странная Белка
сообщение 21.2.2008, 15:30
Из: Гаага
Ну я в видах канализации не очень разбираюсь, ибо ОВшница. Канализация эта вроде хозяйственно-бытовая называется? В т. ч. и та, что от раковины уходит.
Александр Василь...
сообщение 21.2.2008, 15:59
Александр Васильев
Из: Питер
Раковина имеет свой сифон, отделяющий ее от канализации. Причем он редко когда высыхает, ибо люди руки моют).
Гость_Julia_*
сообщение 21.2.2008, 16:27
Цитата(MechanicalGirl @ 21.2.2008, 10:18) [snapback]224262[/snapback]
В том и вопрос, какую именно канализацию.
Цитата(Александр Васильев @ 21.2.2008, 10:24) [snapback]224265[/snapback]
Я правильно понимаю, отвод должен быть с разрывом струю в канализацию под раковиной, напрямую подключаться к стояку фекальной канализации нельзя?
Сообщение отредактировал Julia - 21.2.2008, 16:28
Olesya
сообщение 21.2.2008, 16:32
Пользователь №: 14856
Наблюдала такую ситуацию когда отвод конденсата проводят вместе с кабелем от наружного блоков в одном коробе, а потом на улицу, необходимо дренажную трубку вывести так, что бы вода не стекала по фасаду. Воды от сплитов не очень много. Лучше конечно это все не в одном коробе делать,все таки электричество... ну они там гидроизолируют. Также обратите внимание в какие периоды года будет работать система, зимой конденсат замерзнит, необходим подогрев конденсата, в принципе тоже реально
Сообщение отредактировал Olesya - 21.2.2008, 16:38
romion
сообщение 21.2.2008, 16:35
Пользователь №: 5338
Цитата(Александр Васильев @ 21.2.2008, 15:59) [snapback]224288[/snapback]
Подключили один раз так через прямой тройник и уборщица чуть ли не каждый день свою половую тряпку в этом умывальнике полоскает. Частенько приходилось чистить. Заменили на косой тройник и проблема исчезла.
Чтоб 110 труба забилась, туда нечайно раняют тапочки или ту самую половую тряпку biggrin.gif
Разрыв струи там полюбому будет, если только не зажать сечение до непрерывной струи. Для настенных сплитов обычно использую диаметром 25-32. К фекальной можно через гидрозатвор, который всегда должен быть заполнен водой.
Сообщение отредактировал romion - 21.2.2008, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
