Кол-во воздуха, Вентиляция |
24.8.2007, 15:14
Пользователь №: 4434
добрый день.Сталкиваюсь с этом проблемой каждый новый проект.И так и не приду к единому значению для себя.Вопрос-сколько воздуха подавать. В чем суть.Разберем на примере помещение-тренерская.Объем-110м3 плошадь 30м2.Для удаления теплоизбытков установлены фанкойлы как считают воздух 1.открывают СНиП.находят тренерскую(+3/-2) соответсвенно подаю 330 2.открывают СНиП находят мин.норму свежего воздуха и умножают на кол-во людей разница выходит почти в 4 раза(соотвественно и тепловая нагрузка увеличивается в 4 раза Для офисов эти значения одинаковы( по сан.норме выходит больше обычно).Но для спортивных помещений? Защиту проходил и так и так.в одном случае - в сэс,бабушка достала удивительно протертый снип и пальчиком показала сооветсвенно эту кратность в другом случае(уже правда в экспертизе) наоборот(типа энергию надо беречь) Как вы решили эту проблему для себя и воплощаете в своих проектах.Спасибо
24.8.2007, 15:22
техник ОВ
Пользователь №: 7201
По большему. Люди не мухи - сдохнут - посадят.
Гость_speed_*
24.8.2007, 23:26
В тренерской нет постоянных рабочих мест, тренера там переодеваются и складируют личные вещи, поэтому я считаю, что нет смысла давать туда больше воздуха чем по саннорме (20 м3/ч) или по нормативной кратности, а кондиционер - вообще необоснованная роскошь.
25.8.2007, 13:49
Пользователь №: 5676
Цитата(speed @ 25.8.2007, 0:26) [snapback]160170[/snapback] В тренерской нет постоянных рабочих мест, тренера там переодеваются и складируют личные вещи, поэтому я считаю, что нет смысла давать туда больше воздуха чем по саннорме (20 м3/ч) или по нормативной кратности, а кондиционер - вообще необоснованная роскошь. Придерживаясь здравого смысла - согласен... Но, опять же тренерская тренерской рознь, и в каком режиме будет эксплуатироваться это помещение, известно только заказчику... 110 м3 - это при средней высоте потолка 2,8м почти 40м2, не многовато-ли для раздевалки? Скорее всего это современная интерпритация спортивных офисов... Спорт - очень серьезный бизнес, соотвественно становятся более серьезные и требования... А раз есть требования то они должны найти отражение в ТЗ...
27.8.2007, 13:37
я вот про это и говорю.всего три отзыва и все разные.по скольку в спортивных сооружения кратность +3/-2 применена практически ко всем помещениям то в итоге выходит достаточно приличная цифра(я имею ввиду разницу)- и это причем без теплоутилизации. Будем считать ТЗ обычное,без всяких новаротов,т.е прописано мин.сан.норма на человека(кстати 20 кубов для тренеской я считаю все же досточно маловато.уж слишком жадным быть не надо) и предложение " согласно нормам".Честно говря меня пугает только зимний период.я делал как-то расчет (давное еще).так вот-там и 60 кубиков недосточно было(там правда был офис с большим кол-вом людей).С другой стороны недавно был в экспертизах(мосовской-офисное здание) и подмсковной(тож офисное).всюду написали замечение-необсновано высокий расход свежего воздуха(60 кубов) на одного чел.-надо 40.и плевали они на снипы.я как бы их понимаю прекрасно и поддерживаю( уже и так выкачили столько энергии для непонятно чего),но есть и другие инстанции,которые плюют на энергоресурсы для них главное Снип такой-то пункт такой-то.и все. Как бы решение принимает каждый сам.Просто интересно,какое это решение...Спасибо
Гость_Странная Белка_*
27.8.2007, 14:01
Экий у Вас пытливый ум. Есть нормы, где черным по белому прописано какая кратность в тренерской. Откуда вы знаете, будут там постоянные рабочие места или нет? И будет ли это тренерская или из нее массажный кабинет потом сделают? Вам проблемы при согласовании нужны? Делайте по нормам и не тратьте время на рассуждения.
27.8.2007, 14:01
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Каждый по-своему прав... Но давайте обратимся к первоисточнику, тому, чему учили (и что забыли) в ВУЗах. 1) Воздухообмен для общего случая определяется расчетом: а) По тепловыделениям; б) По влаговыделениям; в) По вредностям (например, газовыделениям); г) По минимальному количеству свежего воздуха, необходимого для дыхания человека. 2) Из этих расчетов выбирается больший воздухообмен и принимается за расчетный. 3) Для ряда типовых помещений различного назначения (частные случаи) для упрощения (т.е. для экономии времени проектировщика, связанные с расчетом воздухообмена) и приводятся те самые кратности.
Т.е. лень вам рассчитывать, сколько реально нужно подавть и удалять воздуха из каждого помещения (например, кладовой уборочного инвентаря) - берите по кратности, и Госэкспертиза не прдерется. Естественно, для больших и специфических помещений в нормативной документации прямо указывется: воздухообмен определятся РАСЧЕТОМ. С уважением.
28.8.2007, 9:52
Это все прекрасно.я думаю большинство знает как расчитывать воздухообмен.Я сильносомневаюсь,что хотя бы один процент проектировщиков для каждого помещения делает расчет и по нему считает необходимое кол-во воздуха( подчеркиваю -воздуха,а не мощность автономных кондиционеров).еще реже кто учитывает эти два фактора сразу(кондиционер и подача воздуха).по СО-я просто уверен что никто не делает такой расчет для небольших помещений(возможно искл. здания класса А и то больше чем уверен большинство ставит датчик СО и с помощью регулятора расхода подает в помещение необходимое кол-во воздуха).Мин.объем воздуха тож брали не просто так-это то кол-во,котрое как раз ассимилирует все вредностиот одного человека.Если есть офис-я больше чем уверен большинстов просто подает 60 кубов и все.совершенно не задумываясь о различых вредностях(а как писал раннее в экспертизе даже 60 кубов требуют уменьшить до 40) а про то что тренрская вдруг стала массажным кабинетом,или маленьким заводиком по производству хлеба,это извините уже переделка проекта и кратность +3/-2 это не исправишь(это явно не универсальная кратность для всех типов помещений). Ладно,всем спасибо кто писал свое мнение
28.8.2007, 10:03
Это я к тому, что сделают они там массажный кабинет и скажут: "Ой, как нам душно. Проектировщика, гада, к ответу!" А Вы им экспликацию помещений с надписью "Тренерская" в проекте под нос и нормы по тренерским. И всё. И никаких к Вам вопросов.
28.8.2007, 10:17
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Извиняюсь, что вторгаюсь не в свою епархию, но разве нельзя использовать подобные датчики http://www.sbt.siemens.ru/default.asp?trID=168для работы вентиляции по потребности. или я чего-то не понимаю?
28.8.2007, 11:13
Цитата(Mitya78 @ 28.8.2007, 11:17) [snapback]160884[/snapback] Извиняюсь, что вторгаюсь не в свою епархию, но разве нельзя использовать подобные датчики http://www.sbt.siemens.ru/default.asp?trID=168для работы вентиляции по потребности. или я чего-то не понимаю? Датчики это хорошо,но вопрос идет именно в определнии кол-ва воздуха.потом уже кол-во можно изменять в соответсвии с вредными выделениями P.S. кстати спасибо за ссылку
30.8.2007, 5:57
Цитата(веселый @ 28.8.2007, 10:52) [snapback]160864[/snapback] Это все прекрасно.я думаю большинство знает как расчитывать воздухообмен.Я сильносомневаюсь,что хотя бы один процент проектировщиков для каждого помещения делает расчет и по нему считает необходимое кол-во воздуха( подчеркиваю -воздуха,а не мощность автономных кондиционеров).еще реже кто учитывает эти два фактора сразу(кондиционер и подача воздуха).по СО-я просто уверен что никто не делает такой расчет для небольших помещений(возможно искл. здания класса А и то больше чем уверен большинство ставит датчик СО и с помощью регулятора расхода подает в помещение необходимое кол-во воздуха).Мин.объем воздуха тож брали не просто так-это то кол-во,котрое как раз ассимилирует все вредностиот одного человека.Если есть офис-я больше чем уверен большинстов просто подает 60 кубов и все. (а как писал раннее в экспертизе даже 60 кубов требуют уменьшить до 40) а про то что тренрская вдруг стала массажным кабинетом,или маленьким заводиком по производству хлеба,это извините уже переделка проекта и кратность +3/-2 это не исправишь(это явно не универсальная кратность для всех типов помещений). Ладно,всем спасибо кто писал свое мнение Откуда такая уверенность, молодой человек... Все нормы прописаны в СНиПах, с учетом вредностей выделяемых одним человеком, кроме того, есть понятие "опыт" - который, подсказывает, где необходимо обеспечить воздухообмен по расчету, а где по кратности, если это не отражено в ТЗ... "совершенно не задумываясь о различых вредностях" А каких различных вредностях еще можно говорить, наверное о карбонат ангидридах (то, что выделяется, когда человек пукает)?... Так что, намеки о том, что, вы такие продвинутые, шепетильные в расчетах, а мы такие "неумехи" работающие по старинке... - не принимаются! Когда говоришь что думаешь, думай что говоришь...
30.8.2007, 10:47
Цитата(annuka @ 30.8.2007, 6:57) [snapback]161794[/snapback] Откуда такая уверенность, молодой человек... Все нормы прописаны в СНиПах, с учетом вредностей выделяемых одним человеком, кроме того, есть понятие "опыт" - который, подсказывает, где необходимо обеспечить воздухообмен по расчету, а где по кратности, если это не отражено в ТЗ...
Когда говоришь что думаешь, думай что говоришь... не понял смысла это поста совершенно.(с такими речами прямая доргоа к психоаналитику).можно было не писать.если бы я хотел кого в чем-то обвинить(причем кого??????),то не создавал бы тему и просил совета. Я задал вполне конкретный вопрос.кто как считает(а не кто знает какими споасабами это можно посчитать и откуда взять информацию).а насчет опыта......знаете я знаю людей котрые чертят по нормалям 62 года,причем совершенно незадумываясь от ом что чертят.так что опыт бывает различен
30.8.2007, 15:37
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
зачем же к псиоаналитику? это к проктологу и к гастроэнтерологу)
хотя, если вдуматься, это одно и тоже
сорри за офытоп
3.9.2007, 3:35
Веселому! Возможно немного погорячился, приношу свои извинения за не корректность в общении... Но в последнее время, только и слышишь, ваши расчеты не верны, наши расчеты лучше, ваши не соответсвстуют действительности и т.д. и т.п. И это приходиться слышать от псевдоэкспертов которые даже и-д диаграмму в глаза не видели... Понятно, конкуренция - свалить конкурента любыми способами... Но есть еще проффесиальная этика... В случаях когда приносят готовые проекты посмотреть, естественно у каждого из нас возникает куча вопросов, но даже в этом случае я стараюсь воздержаться от комментариев, за исключением вопросов на форуме. Форум это как бы гимнастика для ума... Держит в тонусе и не дает совсем расслабиться... А насчет "Я уверен" - я бы использовал какой-нибудь другой фразеологический оборот, а то попахивает безаппеляционностью... А на форуме встречаются разные специалисты, отдавшие очень много времени изучению своего ремесла, я бы сказал - ревнители своей профессии, которым могут не понравиться такие утверждения...
3.9.2007, 9:27
продолжаю.В пятницу был в обл.экспертизе.Крактность-убрать,сделать все по людям.причем я привез расчеты.Главное-экономия энергоресурсов.Мне честно говоря совершенно все равно,(просто надоело, сначала чтоб все было очень хорошо,потом вспоминаем что проблемы с газом,и думаем как бы все убрать..)я накатал письмо заказчику,что так и так ,принимается то и то.все подписал.так что остальное меня вообщем-то не очень волнует.
Гость_Хасида_*
8.9.2007, 22:43
Вопрос начинающего проектировщика: есть ли где сводная таблица, из которой можно вытягивать кратности для определения воздуха в различных помещениях? Извините за офтоп, новую тему не хотелось создавать...наверняка есть уже...не нашлась
Гость_Хасида_*
9.9.2007, 1:37
Александр, спасибо большое за ссылки. Добавила в закладки, буду работать. Мне пока несложные достаются объекты, дальше кратности дело не заходило. Надеюсь, когда-нибудь дорасту и до расчётов.
9.9.2007, 13:43
Александр Васильев
Из: Питер
http://www.bioair.ru/file/project/a_load.phpвот тут (требуется регистрация, но она оч простая) вообще клад по части документов, которые Вас интересуют.
