> Предел трассы воздуховодов
CoRnhoL1o
сообщение 24.8.2007, 16:39
Пользователь №: 2238
Здравствуйте! Может кто знает существует ли нормируемая максимальная длина трассы воздуховодов вентиляции? или можно делать хоть километр, главное вентилятор прокачивал?
ivan-l-ing
сообщение 24.8.2007, 16:46
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Максимальная длина воздуховодов не регламентируется!
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 24.8.2007, 17:12
Litvinov
сообщение 24.8.2007, 16:51
Пользователь №: 1224
где то мне попадались цифры экономического обоснования длинны магистрали (еще советские) - не более 60м
сообщение 24.8.2007, 16:53
"Вы просто посмотрите сколько стоит погонный метр воздуховода "
CoRnhoL1o
сообщение 24.8.2007, 17:18
To^Litvinov: Вот я тоже знаю про 60 метров. мне интересно есть ли в нормативных документах ограничения.
To^инж323: " "Вы просто посмотрите сколько стоит погонный метр воздуховода "
Вы прежде подумайте о чем написали, затем уж и пишите."
И к чему это?
сообщение 24.8.2007, 20:03
Цитируемый изменил пост потому и нет ясности.
Как правильно написал Литвинов-60 метров.Только эти расчеты основывались на тогдашних стоимостных параметрах воздуховодов, вентиляторов, нормативов сопутствующих затрат. В принципе если по той методике расчитать региональные экономически обоснования(в разных регионах соотношения 3-х перечисленных параметров разные и + энергоносители), ну и оставшиеся неизменные параметры то и цифра может появиться.Какая честно и не задумался.Шаблоном уже наверное идет 60 и 60.Как и 300 Па, 500 Па на "соломе" типовой.
Ykutka
сообщение 25.8.2007, 2:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6253
По нормативным и регламентирующим документам говорить ничего не буду не встречала, если я правильно поняла вас интересует не цена вопроса. Так вот из технической литературы рекомендуют ограничется 50 м. инж323 эту цифру обосновал. Но это только пожелание а не норма , но по факту нереально соблюдать их ведь обьекты разные, есть и по 100 м и более, киллометра не всречала biggrin.gif ...
А вообще вопрос не праздный, сделать можно что угодно, и цифрами обосновать на листочке..... а вот по факту cool.gif
прокачать пол дела... ее будет очень тяжело орегулировать и в практике она почти всегда не соглашается с проектом, ИМХО необходимо очень серьезно отнестись к схеме этой сети, к выбору вентагрегата , предоставить необходимый напор и учесть все возможные потери по этой сети включая потери воздуха из-за не герметичности воздуховодов и м/д фланцевыми соединениями (подумать как этого избежать), и конечно залог успеха как вы ее будете регулировать......
ИМХО
С уважением Екатерина
Сообщение отредактировал Ykutka - 25.8.2007, 3:11
annuka
сообщение 25.8.2007, 13:34
Пользователь №: 5676
ИМХО
Согласен...
А вот как на примере вентиляции 40-этажного бизнес комлекса, где не предусмотрены промежуточные тех. этажи - ответить на вопрос темы...
С отоплением и водоснабжением все понятно - применить "зонирование"...
сообщение 25.8.2007, 13:45
"на примере вентиляции 40-этажного бизнес комлекса"
А как это вы сможете разные пожзоны общей системой обслуживать(вентилировать)?
Нижняя снизу, верхнюю сверху только. Или на высоконапорные вентиляторы и + огнезащита, потери площади на транзитные коммуникации и т.д.
Да и на 40 этажах- три зоны будет- компонуйте.Без техэтажа это слишком сильная головная боль и многие девелоперы(Заки) уже не эксперементируют, а делают техэтажи.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.8.2007, 13:47
annuka
сообщение 26.8.2007, 6:24
Те же вопросы, задаем Заказчикам...
Тут расчет простой: при средней стоимости 1м2 -3000 у.е. и площади от 600 м2 на этаж да помножить на три этажа, получается "сумашедшая" цифра... Уж очень дорого обходиться вентиляция. Естественно, Заказчик - экономит...
Кстати по подвальные помещениям та же картина, оставляют закуточки размером 2х3м для теплового пункта это при максимальной высоте потолка 1.8м, а так в среднем 1,7м и потом на полусогнутых паришся с монтажом, о разводке труб по подвалам речи вообще нет, как будто так и должно быть - и это все в ЖК класса VIP. Конечно же все это мотивируется высотой залегания грунтовых вод... Но париться приходиться монтажникам и проектировщикам ...
Отказаться конечно можно, и как показывает практика найдутся те, которых ничего не смущает, их цель нарубить побольше капусты а дальше хоть трава не расти.. А самое интересное, что все останется безнаказанным... Найти виновных это огромная проблема...
Александр Василь...
сообщение 26.8.2007, 16:15
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
"Отказаться конечно можно, и как показывает практика найдутся те, которых ничего не смущает, их цель нарубить побольше капусты а дальше хоть трава не расти.."
золотые слова 1000раз.
сообщение 27.8.2007, 1:32
" Найти виновных это огромная проблема..."
Проблем в этом нет.Всегда найдутся, если понадобится.Если понадобится.
"Естественно, Заказчик - экономит... "
Пройдет со временем, к приемочной комиссии и ПНР, нет, так к первым арендаторам пройдет.С трубой и воздуховодом не договориться, они денег не берут.
annuka
сообщение 27.8.2007, 3:58
[/quote]
Как веский довод, возьму на вооружение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:57
