> потеки из под плиты водогрейного котла
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 27.10.2005, 13:26
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Существует такая ситуация - из под крышки котла сочится вода - капает в небольших размерах. Причем видимо вода с солью, так как есть белый налет. Точнее вода то сочится, то нет, но следы от потеков остаются.
Этот вопрос взволновал инженерный состав и они начали беспокоится - а не бежит ли котел. Опрессовка и визуальный осмотр ничего не дали.
Стали думать - есть такие варианты:
1. вода попадает с топливом и в связи с износом тепловой изоляции оседает на крышке и стекает.
2. попадает через воздух при большой влажности и в связи с износом тепловой изоляции оседает на крышке и стекает.
Может кто то встречался с такой проблемой и знает настоящую причину? Будем очень признательны.
ing
сообщение 27.10.2005, 13:38
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
Посмотрите при какой температуре уходит нагретая вода из котла.
ing
Гость_Guest_*
сообщение 27.10.2005, 14:50
ТО ing
вода 50-60*С.
ing
сообщение 27.10.2005, 15:13
Пользователь №: 36
Понятно, это конденсат из продуктов сгорания. Кстати, если не хотите, чтобы ваш котел растворялся в кислой среде, не допускайте температуры обратки ниже 60 град.
ing
Гость_Guest_*
сообщение 28.10.2005, 6:12
Это слишком мног для нас - перегрев здания при телой погоде.
Все равно спасибо.
ing
сообщение 28.10.2005, 9:15
Пользователь №: 36
Добрый день.
Постройте систему отопления правильно. сделайте отдельный замкнутый котловой контур, вход->или=65 град, выход- +10-15 град. Отопительный контур через теплообменник и имейте в нем любую температуру хоть на теплые полы 30 град.
ing
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 28.10.2005, 13:47
Я бы рад. Мы сервисники- не все в наших руках., а и здание слишком большое - дорогие теплообменники получаться. Мощность котлов до 2,5МВт.
Легче сделать трехходовой клапан с подмешиванием, но для трубы 250 места в котелной маловато. Да и на этой магистрали приточные камеры(центральные кондиционеры висят).
Вот так.
Но предложение сделано. Ждем ответа.
Спасибо за совет.
ing
сообщение 28.10.2005, 14:17
Пользователь №: 36
Сделайте подмешивание не трехходовым краном, а насосом с обратным клапаном.
ing
PS Когда котлы растворятся, их стоимость потянет много больше любых сегодняшних переделок.
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 28.10.2005, 15:36
Я это тоже не перестаю твердить. Но нас сильно не слушают - делайте свое дело и не базарьте.
Спасибо.
Гость_Григорий_*
сообщение 29.10.2005, 20:40
Ваше дело труба! похоже вы попали. и не слабо! при желании за то, что вы загубили котлы заказчик вас засудит!. если у вас низкая температура в подающей магистрале 50-60 град. то у вас выпадает конденсат. при таких мощностях вы конденсат можете ведрами собирать! кстати а зачем вам такая низкая температура? вы ею что делаете? если хотите получить внятный ответ что вам делать, то сначала напишите какое оборудование на какие нужды использование, как осуществляется регулирование, и вообще где стоит котельная и кто её делал.
Гость_Guest_*
сообщение 30.10.2005, 13:47
Поставь насос рециркуляции (перекачивать из подачи в обратку) на выходе/входе котла вода с подачи будет подмешиваться в обратку и почитай о существующих гидравлических схемах.
Sneg
сообщение 31.10.2005, 6:10
Из: Астана
Пользователь №: 226
Котельная спроектирована для отопления административного здания площадью окола 45тыс.м*2.
Система отопления через фанкойлы (в основном) + куча центральных кондиционеров. Причем у меня много нареканий по поводу подключений ценральных кондиционеров. На первый взгляд схема сделана правильно, но для регулировке подается тяжело. И нет байпасовой линиимежду подающим и обраточным коллекторами в котельной. А температуры 60*с хватает на обогрев здания в 25 градусные морозы.
А денег не выделяют - в планах подключение к центральной теплотрассе.
За советы спасибо.
Вопрос пояснился.
Но скоро думаю возникнет следующий в связи с переходом на центральное теплоснабжение - независимая схема - перегрев обратки и недогрев здания.
Гость_Григорий_*
сообщение 31.10.2005, 18:24
В принципе фанкойлам да и центральникам тоже неважно какая темпеатура в подающей линии. регулирование можно настроить на них уже: термостатами или скоростями (например 1-я скорость и темостат на 18 град.) при превышении они отключат подачу. вероятность того, что они все это сделают одновременно невысокая, а если после насоса стоит перепускной клапан то это и не важно. поэтому поднимите температуру до 75 град. в подаче и живите спокойно.
Единственное, это только в том случае, если на установку насосов рециркуляции нет денег. если бабки имеются (а это ксати примерно $300!!!!!! ( например насос UPS 25-80 + обратный клапан + 2 шаровых крана), то лучше поставить.
P.S. так кто же проектировал и делал котельную?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:55
