> ПРОФИЛЬ К3, правильно ли?
ВВВ
сообщение 25.8.2007, 8:39
Пользователь №: 10700
Посмотрите пожалуйста профиль дюкера.
Все ли я правильно сделала?
andrey R
сообщение 25.8.2007, 10:48
Пользователь №: 3370
- Что это за палочка вертикальная на правом берегу, в которую уровни воды упираются?
- Задвижки в начале дюкера прям на улице будут?
- Труба на поверхности земли и труба с ненормативным заглублением имеет защиту от замерзания?
- Аварийный выпуск дозволен?
- Деталировка камеры?
- Мероприятия по защите этой камеры от затопления в паводок?
Ну и самое главное. Врезка в напорную - это гемор страшный. Учтена совместная работа двух КНС в одну трубу? Что для этого предусмотрено? Я даже обратных клапанов не вижу, но может быть Вы что то другое предусмотрели?
Гость_Надежда_*
сообщение 25.8.2007, 22:37
Есть у нас факты работы напорная в напорную, но конечно с обратными клапанами. И еще я клапанов для выпуска воздуха не вижу. А за аварийный выпуск предприятие не только оштрафуют на кругленькую сумму, но и привлекут.....
andrey R
сообщение 25.8.2007, 22:47
За сброс по нему, а не за факт его наличия. Повторю, что я недавно писал в другой теме по этому поводу:
"А вот что бывает, когда нет ни аварийного выпуска, ни АРР
http://www.novostroy.ru/law/direct.php?num...e2&type=mos
Обратите внимание на это:
6.8. Осуществить в 1998-2000 годах проектирование и строительство аварийного выпуска из приемной камеры Люблинской КНС в соответствии со
схемой инженерных коммуникаций жилого района Марьинский парк.
(к вопросу о запрете аварийных выпусков smile.gif )"
Гость_Надежда_*
сообщение 25.8.2007, 23:27
Sorry, я согласна, не корректно выразилась. ГНС Петрозаводских КОС тоже топило по причине отключения электроэнергии из-за несогласованности действий энергетиков. Конечно сбросили в озеро. Отделались легким испугом.
andrey R
сообщение 26.8.2007, 9:02
Поясню немного, откуда ноги растут. В своё время, когда писались нынешние редакции СНиПов, ребята так увлеклись новациями, что умудрились вообще убрать из них всякое упоминание об аварийных выпусках. Чем немедленно воспользовались всяческие "природоохранители", ставшие запрещать строительство аварийных выпусков даже на водопроводных дюкерах, не говоря уж о канализации. Ваш покорный слуга несколько месяцев доказывал московским рыбникам необходимость аварийного выпуска на дюкере строящихся в городе водоводов. Согласование было буквально вырвано из этой конторы, и то, только благодаря тому, что и в среде природоспасателей обнаружилось некоторое количество здравомыслящих людей.
Не замедлившая последовать цепь аварий на канализационной сети (см. ссылку выше), заставила власти города не только узаконить аварийные выпуски, но и принять целую программу по их строительству. Однако, на федеральном уровне положение остаётся прежним. Именно поэтому я и задал вопрос о "дозволенности" конкретного аварийного выпуска.
ВВВ
сообщение 27.8.2007, 14:11
Спасибо за помощь!
Это бетонное ограждение территории завода
Да, заказчик так хотел. А что нельзя? Думаете замерзнет? У них там все трубы по территории надземно идут и без изоляции. (у нас ср.температура наиболее холодной пятидневки -7)
по тех. условиям написано, что небходимо предусмотреть аварийный сброс, больше нет ни каких разрешений, согласований... Можно же возложить на заказчика получение разрешения для аварийного выпуска очищенных СВ в реку? Эти СВ транспортируются не на ОС, а сразу в глубоководный морской выпуск.
Нет у меня мероприятий, у меня монолитная камера и все. Я не знаю
Хочу еще узнать про обратный клапан, его только на моей трубе надо ставить? Если у меня напор немного больше чем в существующей, то что на d900 ставить?
andrey R
сообщение 27.8.2007, 14:14
Надо считать совместную работу двух КНС в одну трубу. Обычно требуются изменения в обеих станциях. А ещё вернее, ничего Вы не посчитаете, ибо исходников не добудете...
ВВВ
сообщение 27.8.2007, 14:49
Это Вы точно сказали. И что же делать?
andrey R
сообщение 27.8.2007, 15:21
Или соорудить камеру с клапанами. Или быть готовым к неприятностям.
ВВВ
сообщение 27.8.2007, 16:39
Спасибо! Буду сооружать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 22:47
