> Regin Optigo 5, Режимы работы...Подскажите
romosyto
сообщение 25.8.2007, 12:44
Пользователь №: 10598
Вот такая проблемка сложилась:
Имеется приточка с рециркуляцией. Калорифер водяной с трехходовым клапаном на подаче. А также 2 заслонки перекрывания наружного воздуха и рециркуляционного, которые работают в противофазе.
Необходимо использовать контроллер Regin Optigo 5. (Прихоть начальства).
Система должна работать следующим образом: Сначала отрабатывает нагрев калорифер при полностью перекрытой рециркуляции, а если калорифер уже не справляется (клапан открыт на 100% а температура не повышается в помещении) то нужно плавно приоткрывать заслонку рециркуляции и совместно с ней соответсвенно призакрывать наружный воздух. Т.е получается 2 контура плавного регулирования причем второй включается только после отрабатывания первого.
Почитал я мануал к Optigo 5 и увидел там несколько режимов: Heating-Heating и Heating-Damper. Описание их работы довольно скудное. Звонил региональному представителю в Украине - мало помогло.
Может кто подскажет можно ли вообще такое реализовать на этом контроллере и как именно работают аналоговые выходы этого контроллера в вышеперечисленых режимах - независимо или совместно???
Анатолий1
сообщение 25.8.2007, 15:49
Пользователь №: 2964
Для водяного калорифера 5-й модели будет маловато - нужно ж еще и защиту от замерзания организовать как-то.
Optigo 10 - как минимум, а еще лучше - Corrigo E15.
romosyto
сообщение 25.8.2007, 16:49
Эт понятно! Но забыли пока про защиту от замерзания! Мне интересно можно ли решить мою задачу с помощью Optigo 5 и как работают его аналоговые выходы в различных режимах???
Анатолий1
сообщение 25.8.2007, 17:08
Ну на самом деле - не два контура, а две ступени в 1-ом контуре.
Режим нагрев/нагрев вполне подойдет для этой задачи, но риск заморозить - остается dry.gif
romosyto
сообщение 25.8.2007, 22:40
Согласен с мыслью про ступени. А вот про режим нагрев/нагрев можно по подробнее?? Как ведут себя выходы в этом режиме? Сначала один 0-10В и когда достигается 10В то начинает увеличиваться сигнал на втором??? Я правильно понял?
Анатолий1
сообщение 25.8.2007, 22:58
Абсолютно правильно!
romosyto
сообщение 26.8.2007, 0:05
Ой спасибки! Камень с души упал:
- А можно про эти режимы где-то прочитать? Вы же как то об этом узнали rolleyes.gif Или чисто на практике пробовали?
- И для выставления такого режима работы я так понял нужно просто выставить Heating/Heating и параметры ПИ регулятора а больше ниче перестраивать ненадо специально чтоб выходы работали нужным мне образом?
Анатолий1
сообщение 26.8.2007, 8:50
http://www.ventipart.dk/data/images/Optigo...20manual_en.pdf
Но, для водяных калориферов приточек OPTIGO 5 - это безумство.
Как минимум:
Кстати, какие цены у Вас на эти устройства?
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 26.8.2007, 8:58
romosyto
сообщение 26.8.2007, 23:56
Optigo 5 - 150 евро
Optigo 10 - 225 евро
А если поставить Optigo 10 то уже по умнее будет rolleyes.gif ???
wise_fox
сообщение 28.8.2007, 7:57
Пользователь №: 2173
И все же используйте OP-10 для этого управления, не только потому, что там есть активная защита от замораживания, но и DO для управления вентилятором. OP5 здесь практически голый регулятор без функций контроллера HVAC, и совсем неясно, как вы будете связывать его с датчиком темп. обратной воды.
Гость_Тори_*
сообщение 30.8.2007, 11:00
Подскажите пожалуйста где можно скачать более подробное описание для Optigo 10.
То что выложено на сайте Regin'а не совсем полное.
Просто есть пару вопросов, один из которых:
Индикация работы вентилятора. Этот вход расчитан для реле перепада давления или для термоконтакта электродвигателя? Есть ли задержка на контроль работы вентилятора после его включения (выход DO3)?
И все-таки немножко он не с тем набором функций, которых бы хотелось. Не хватает дискретного входа для термостата защиты от замораживания по воздуху после калорифера.
Гость_Тори_*
сообщение 31.8.2007, 13:01
Есть еще и такой вопрос:
Можно ли в Optigo10 не использовать планировщик, а только включать его использую дискретный вход?
В инструкции к Corrigo E было описано как можно использовать планировщик если это было нужно и как его выключить полностью, а тут ничего не сказано.
romosyto
сообщение 1.9.2007, 10:20
А можно по подробнее про управление вентилятором в Optigo 10?? В нем есть релюшка с переключаемым контактом... Вопрос - при включении контроллера к питанию релюшка переключается или остается в положении как в инструкции? Просто в инструкции согласно схеме смысл работы следующий: пока не работает контроллер не работает и вентилятор. Включаем контроллер - включается вентилятор и при угрозе замораживания вентилятор отключается? Это правильно???
И еще вопрос: в инструкции нарисована лампочка сигнализации аварии - на сколько она вольт???
И на засыпку: при срабатывании защиты от замерзания контроллер уходит в режим Shutdown Вопрос: как он ведет себя в этом режиме и может ли он из него выйти самостоятельно если угроза исчезнет??
romosyto
сообщение 20.9.2007, 22:48
И еще вопросик по Regin Optigo 10. У него есть дискретный вход при замыкании которого контроллер начинает нормальный режим работы. Тоесть типа внешнего выключателя.
Так вот сам вопрос: Будет ли при отключонном этом входе функционировать контроль защиты от замерзания?
Анатолий1
сообщение 21.9.2007, 22:38
Ну прям дет.сад!
Берите эти девайсы и на стенд! Самому, чтоль собрать ?
romosyto
сообщение 21.9.2007, 23:02
Ага. Вот сижу тут на горшке и думаю: заплачу 225 евро, буду издеваться на стенде, спалю его нафиг и потом скажу вам официальное спасибо за верный совет. Прежде чем что-то покупать - нужно максимум об этом узнать - а если многоуважаемая фирма Regin не дает детального описания в своих инструкциях то эт не моя вина.
cerega
сообщение 22.9.2007, 12:32
Пользователь №: 8361
Посмотри там есть всевозможные схемы его включения
Прикрепленный файл  Инструкция_ОР5.doc ( 464,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1413
Анатолий1
сообщение 22.9.2007, 22:51
Электрические характеристики выложены - выполнять!
Ты же про логику спрашаешь - вот ее на стенде и изучаю. Заданием крайних значений по входу - спалить НЕвозможно!
romosyto
сообщение 23.9.2007, 11:46
Просто может кто-то уже сталкивался с такими вопросами и знает ответ - я ж не говорю чтобы для меня собрали стенд и проекспериментировали. Зачем тратить время на то что уже исследовано, ну а если никто уж не знает то тут я сам буду ковыряться.
Анатолий1
сообщение 23.9.2007, 21:48
romosyto
сообщение 23.9.2007, 22:10
Ну спасибо, блин, помог! Я считаю есть люди гораздо опытнее и умнее меня, которым не впадлу сказать пару слов. Если тебя что-то не устраивает, то зачем вообще отвечать на посты и общаться с ламерами??? Будет контроллер - буду и я в нем ковыряться и набираться опыта, но это реально дорогая игрушка.
_Vita_
сообщение 30.10.2008, 0:11
Пользователь №: 24667
Может уже и не актуально ... просто хочю поделиться опытом... на ОР5
Берем 4-х полюсное реле с перекидными контактами, запитываем его от NC контакта термостата защиты от заморааживания калор. На второй контакт термостата сажаем лампочку аварии(ну надо же ее както видеть). Ч/з реле включаем двигатель (приточку), открываем воздушный клапан. Далее соединяем COM свободной группы контактов реле с входом AI1, NC с датчиком обратной воды, NO c датчиком приточного воздуха.
т.е.,когда сработает термостат, отключится реле, закроется клапан, остановится вентилятор,
и на вход AI1 будет подключен датчик температуры обратной воды, которую он теперь и будет поддерживать вместо приточного воздуха.
Aleks100
сообщение 13.4.2009, 17:06
Пользователь №: 32094
Подскажите пожалуйста, в OPTIGO OP10-24 как задействовать триак выход на управление 3-х ходовым клапаном в режиме работы 1(регулирование температуры приточного воздуха), не регулирует температуру согласно уставки, на входах DO1 и DO2 U=0, хотя в меню 2.1 (А0=3Р)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:35
