4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> О приточках и калориферах, хочется, но не можется...
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 10:55
Ну, если дойти до перепуска теплоносителя прямиком в обратку, то это уже - диверсия.
При Иосифе Виссарионовиче за такое дело можно было и срок схлопотать... biggrin.gif
Вообще, применять 3-х ходовик разделительного типа в узле обвязки при питании от городской теплосети - это просто кощунство. За такой проект надо - "по всей строгости..." smile.gif
сообщение 29.8.2007, 11:11
Удобней при таких случаях насос на перемычку убрать.Хоть производители и настаивают на своих рекомендованых схемах.
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 11:47
инженегр
Пользователь №: 3906
Ну тут уж кому что больше не нравится: большие инвестиционные затраты (на частотно-регулируемый насос или на обычный с кучей балансировочной арматуры) или большие эксплуатационные (как в случае перепуска прямой в обратку) cool.gif
to инж323
сообщение 29.8.2007, 11:57
Сообщение #34
Легче ему на более низкой Т.
Ж насоса = Ж подмеса, а не Ж калорифера.(Но не ваш случай сейчас)У вас Ж больше Ж мин. калорифера.Если проще объяснять.
Ну и в ссылку давал-заходили?
Там и еще есть темы аналогичны и принципы разобраны регулирования.
А то вдруг и впрямь подумаете, что подачу в обратку через клапан 3-х ходовый? biggrin.gif
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 12:39
Сообщение #35
При чём здесь "большие инвестиционные затраты"?!
Делаешь на 2-х ходовом регулирующем клапане с использованием...
Да, чего там далеко ходить. Схема выложена здесь (сообщение от 27.8.2007, 14:30). Объём 270 кб Вас не обременит... smile.gif
Расходы там на несколько порядков выше Ваших, но это не меняет сути...
Да... Обводную трассу, конечно же, можно не ставить. Это - чисто по-желанию... biggrin.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 29.8.2007, 12:44
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 12:50
Сообщение #36
инженегр
to инж323
ой ой ой ссылочку не видел че-то ohmy.gif где? Очень интересно что там
to ex_promt
.....Делаешь на 2-х ходовом регулирующем клапане с использованием...
ну вот и представьте, что у вас этих приточек уйма и на всех клапана позакрывались. С обычным насосом давление вверх прыгнет - мама не горюй
сообщение 29.8.2007, 12:54
Сообщение #37
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 13:02
Сообщение #38
инженегр
Удивительно, но с утра у меня его не было! newconfus.gif Глюк. Но эту тему я, конечно, читал уже. bestbook.gif
И, кстати, насчет обратных клапанов вы как думаете?
Сообщение отредактировал WhiteShark - 29.8.2007, 13:04
сообщение 29.8.2007, 13:19
Сообщение #39
При насосе на перемычке, да и при как у вас нарисовано- на перемычку стОит.Клапан рег. , а не запорное устройство.Это про О.К.
Про ссылку- в этой ветке много тем "рядомосвещающих" тему эту -поищите.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.8.2007, 14:16
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 14:13
Сообщение #40
к WhiteShark
Блин, не тема, а сплошная мешанина... Как у Газманова: мои мысли - мои скакуны... smile.gif
Начали про мини -приточку, а потом поехало... Пора умывать руки...
В последних наших с Вами постах речь шла о калорифере, питающемся от городской теплосети.
В таком случае, можно не опасаться, что:
...ну вот и представьте, что у вас этих приточек уйма и на всех клапана позакрывались. С обычным насосом давление вверх прыгнет - мама не горюй
Если же речь идёт о теплоснабжении от местной котельной, то в таком случае перепуск в обратку не запрещается, а даже, в большинстве случаев, желателен.
Но даже если этого не предусмотрено (т.е., схема на 2-х ходовом регулирующем клапане), всё равно - всё будет OK. Современные теплогенераторы имеют достаточно защит, и обычно в состав их гидравлической обвязки входит т.н. гидравлический разделитель (весьма интересное устройство). smile.gif
сообщение 29.8.2007, 14:26
Сообщение #41
По-моему изначально приняты неверные предпосылки. dT и дебит первичного контура (до узла регулирования с цирк. насосом) и вторичного через калорифер необязательно должны совпвдвть - чаще всего не совпадают. Кто мешает в первичном контуре dT принять 30*С (90*/60*С), а во вторичном 15*С, тем самым увеличить дебит в 2 раза. Автоматика снизит температуру подачи после смешения до потребности (функция Т воздуха после калорифера) - но калорифер надо подбирать на пониженную температуру н.п. 70*/55*С. Получается запас по мощности и в случае сильных морозов автоматика имеет большее поле регулирования и может поднять температуру подачи в вторичном контуре до Т1 первичного
сообщение 29.8.2007, 14:38
Сообщение #42
И ещё, в догонку. Для таких калориферов удобнее не 3-ходовой, а 2-ходовой - циркуляционный насос через обратный клапан между обраткой от калорифера и подачей на него, тогда дебит через калорифер величина постоянная, которая устанавливается выбором скорости насоса (можно ещё и балансовый вклеить, но я этого не делаю - пусть себе крутится. Меняется только температура. Схема простая, надёжная (дёшево, но сердито)
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 14:44
Сообщение #43
инженегр
Теперь понятно, отличие от этой схемы, которая в данном случае является решением всех проблем smile.gif
мне нужен постоянный расход в обоих контурах
to jota
сообщение 29.8.2007, 14:45
Сообщение #44
А что это за байпас у вас между точками А и В?
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 15:00
Сообщение #45
инженегр
to инж323
а вы предлагаете без него? Тогда расход в малом кольце непостоянный будет
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 15:08
Сообщение #46
Указанный байпас
необходим ещё для замыкания малого контура и реализации активной защиты, т.к. логика автоматики построена у всех контроллеров обычно так, что в аварийной ситуации 3-х ходовой клапан переводится в такое положение, что открывается на 100 % подающая и перекрывается полностью байпасная магистраль под клапаном.
Единственное замечание: на этой байпасной магистрали не хватает ОК: имеется возможность "несанкционированного" перепуска теплоносителя из прямой в обратку. smile.gif
И ещё
Воистину! Надёжность и устойчивость великолепная! Можно поубирать все балансировочники и регулирующие дисковые затворы к чёртовой матери, удешевить её до нельзя, а она всё равно будет работать, как часы clap.gif Проверено на практике неоднократно... smile.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 29.8.2007, 15:17
сообщение 29.8.2007, 15:15
Сообщение #47
В первичном и вторичном контуре дебит не может быть одинаковым (только если узел регулирования поставите в тепловом пункте)
См. прикреплённую схему
WhiteShark
Сообщение #48
инженегр
ну наконец-то и по поводу ОК выразились! Спрашивал.. спрашивал про них. Правда, если все четко рассчитано и выставлено, то несанкционированные потоки no pasaran cool.gif
Сообщение #49
Можно и хуже сделать.Вы где такой с 3-х ходовым и еще и байпасом нашли?
ttt
сообщение 29.8.2007, 15:20
Сообщение #50
Пользователь №: 945
Схема правильная, за исключением отсутствия ОК, прав ex_promt.
А вот ответ инж323:
"Гоняйте через него расход больше, чем обеспечить мин. скорость и соответственно подходящий по насосу т.е. примите больший. "
Чтобы рассчитать КВС клапана надо:
1. Вычислить расход, обеспечивающий необходимую мощность нагрева при графике сети.
2. Вычислить КВС по этому расходу и располагаемому перепаду на узле обвязки.
Расходы в контурах будут постоянные, но разные, во внутреннем больше.
Температуры будут разные, во внутреннем меньше.
Клапан прыгать не будет.
Защита будет надежная.
Все будет зашибись.
Аминь.
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 15:24
Сообщение #51
инженегр
to инж323
не в обиду, но не могли вы пограмотней писать, а то с трудом догадываешься иногда, что вы говорите thumbdown.gif
Сижу пересчитываю клорифер и не пойму, как можно увеличить расход через него, не уменьшив при этом перепад температуры воды unsure.gif
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 15:37
Сообщение #52
инженегр
и еще один вопрос: какой минимальный перепад давления на трехходовике можно взять для последней схемы?
сообщение 29.8.2007, 15:39
Сообщение #53
Возьмите узел из поста 47.
В нем можно еще насос переставить на перемычку к ОК и насос поменьше будет.
Ответ ТТТ:
Калорифер переразмерен- клапан будет хлопать, но может и можно убрать уставками.СМ. посты ранее.
ttt
сообщение 29.8.2007, 15:56
Сообщение #54
Пользователь №: 945
"Сижу пересчитываю клорифер и не пойму, как можно увеличить расход через него, не уменьшив при этом перепад температуры воды "
Дался Вам этот перепад температур. Клапан даст столько тепла, сколько нужно.
"и еще один вопрос: какой минимальный перепад давления на трехходовике можно взять для последней схемы?"
Неправильная постановка вопроса. Нужно подобрать клапан из расчета необходимого расхода при располагаемом перепаде давления. Весь этот перепад будет на клапане.
"Ответ ТТТ:
Калорифер переразмерен- клапан будет хлопать, но может и можно убрать уставками.СМ. посты ранее."
Посты все прочитал.
Во внутреннем контуре при большом расходе (что требуется для данной задачи - малое сопротивление калорифера - и переразмеренный насос) будет например Т вх 50 С и Т вых 40 С, да и хрен с ним.
Во внешнем контуре свои Т и перепад давления. Просто чтоб не хлопал надо рассчитать правильно КВС.
"Вы где такой с 3-х ходовым и еще и байпасом нашли?"
Есть такая схема, буржуйская. Вы правы можно проще, но в данном случае подходит.
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 16:04
Сообщение #55
инженегр
to ttt
...Дался Вам этот перепад температур...
а как я без него расход то посчитаю? Q=G*c*dT Или уважаемые как-то иначе пересчитывают калориферы на свой температурный режим? blink.gif
..."и еще один вопрос: какой минимальный перепад давления на трехходовике можно взять для последней схемы?"
Неправильная постановка вопроса. Нужно подобрать клапан из расчета необходимого расхода при располагаемом перепаде давления...
я как раз и должен задать перепад давления! Поэтому и спрашиваю
Сообщение отредактировал WhiteShark - 29.8.2007, 16:12
сообщение 29.8.2007, 16:08
Сообщение #56
ТТТ.
"Есть такая схема, буржуйская"
И именно с байпасом при наличии 3-х ходового?Чья если не секрет(без подкола)?И может для конкретных каких то вариантов подключения?
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 16:14
Сообщение #57
инженегр
сия схема от IMI-International (конкретно от Tour&Andersson)
Так как все-таки пересчитать калорифер на другой график?
сообщение 29.8.2007, 16:18
Сообщение #58
Обратным ходом.
Задайте расход больше минимального на Х % и подберите себе перепад в внутреннем контуре через калорифер.А потом создавайте его насосом и клапаном
ttt
сообщение 29.8.2007, 16:19
Сообщение #59
Пользователь №: 945
"я как раз и должен задать перепад давления! Поэтому и спрашиваю"
Перепад Вам задаст внешний насос. Его (этот перепад) надо знать. Или расчет и проектирование внешней сети тоже Ваша задача?
"а как я без него расход то посчитаю? Q=G*c*dT"
А зачем? Пусть он будет заведомо больший, чем требуется, хоть в 2 раза, хоть в 3. Лишь бы вода не шумела, и потреблял ток разумно. Самый маленький UPS похоже подойдет.
Расход надо посчитать внешнего контура, это да.
Нужно знать требуемую мощность - из расчета нагрева воздуха. Эти данные Вам известны.
Нужно знать график сети - это тоже есть.
Высчитываем расход теплоносителя, имея располагаемый перепад рассчитываем КВС.
Параметры внутреннего контура по большому счету по барабану.
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 16:27
Сообщение #60
инженегр
Да, расчет внешней сети тоже моя задача! smile.gif В том то и фишка. И насос ее я буду сам подбирать. Так какой мин перепад? wink.gif
Ну если все равно, что творится во внутреннем контуре, насчет чего у меня правда сомнения пока, то, конечно, можно и не считать.
Как связать расход во внешнем контуре и внутреннем я в курсе. Только вот как раз без расхода во внутреннем никак biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 0:30
