Взрывные клапаны |
Гость_Света_*
27.10.2005, 22:20
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как рассчитать и подобрать взрывные клапана для нагревательной печи. Заранее всем благодарна за любую инфу.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
Гость_iska_*
17.11.2005, 11:42
Если еще акттуально, см. ГОСТ Р 12.3.047-98 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ" (Приложение Т)
Гость_Турбо_*
26.10.2006, 18:23
Коллеги, вопрос по поводу взрывного клапана в котельной. Кто может поделиться , - отзовитесь...
Гость_Атеист_*
27.10.2006, 7:31
котельная какая??.. паровая???..
27.10.2006, 7:51
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665
что конкретно интересует размеры, место установки, материал?????
Гость_Турбо_*
27.10.2006, 14:23
Cитуация следующая: - котельная 2МВт, запроектировал 2 водогрейных котла Prexal 1040 Dakon. Умная книга("Правила устройства эксплуатации апровых и водогрейных котлов.1998.) пишет, что "газоходы, через которые подаются отходящие газы, ... должны иметь взрывные клапаны...". Но помещение под котельную настолько малое, что нужно бороться за каждый сантиметр, при этом дымоходы запроектированы небольшие: сразу за котлом подъем, Н=6м, Ду=500мм.
Гость_Атеист_*
27.10.2006, 18:05
Цитата(Турбо @ Oct 27 2006, 15:23 ) дымоходы запроектированы небольшие: сразу за котлом подъем, Н=6м, Ду=500мм. и что, думаете удастся сдать??..  при таких размерах дымовой трубы, ...и что значит *борьба за каждый сантиметр* ???.. а как же нормы???
29.10.2006, 12:05
Пользователь №: 2561
СТОП. читайте внимательнее.
Вы ссылаетесь на раздел 2 пункт 2.17 "Правил по устройству и безопасной... до 115С". Читайте к кому относится этот пункт: 2.16.... 2.17. При использовании в котле тепла газов, отходящих от котлов-утилизаторов (печи и других агрегатов), его надлежит... Указанные устройства могут не устанавливаться... Газоходы, через которые подаются отходящие газы, должны иметь взрывные клапана... 2.18...
То есть пункт 2.17. полностью относится к утилизирующим установкам, не имеющих собственного устройства горения, а не к котлам. Определение что есть "утилизатор", а что есть "водогрейный котел" - в ПТЭТЭ.
при этом для водогрейных котлов должны быть предусмотрены клапана в самой конструкции котла (раздел 2 - это требование к конструкции котла) согласно п. 2.12. В вашем котле есть взрывные клапана? возможно, что нет. Половина сертифицированных и разрешенных к применению стальных и чугунных котлов, включая Виссманн и Будерус, не имеет штатных взрывных клапанов в конструкции котла. В этом случае, можно оборудовать под взрывной клапан - лючок для чистки: снять металлическую пластину и поставить туда паронитовую с надрезом, прижав теми же болтами.
Я не могу назвать точные нормативы на площадь и место установки взрывных клапанов на дымовых трубах. Просто по привычке - ставишь их при выходе на улицу - паронитовую пластину с надрезами и все проходит. Но это все для кирпичных и "черных" дымоходов. Не поставил их однажды при использовании "легких" дымовых труб из нержавейки - в линейке оборудования НЕТ взрывных клапанов - такая труба не держит взрыва вообще и является сама по себе "взрывным клапаном". При повышении давления (сколько там при "взрыве"?) - она развальцовывается. Ремонт - быстрая замена элемента.
Попробуйте заменить кусок дымохода (например, ваш подъем от котла) - на легкую трубу из нержавейки. Обзовите её взрывным клапаном и суйте в нос всем сертификат, что она не держит давления больше 5 кПа, являясь по сути взрывным клапаном "модной немецкой конструкции". А когда начнутся препирания - попросите-таки указать, где находятся требования к размерам и месте установки взрывных клапанов на газоходах.
30.10.2006, 9:48
Пользователь №: 1271
Цитата(Dimur @ Oct 29 2006, 13:05 ) Не поставил их однажды при использовании "легких" дымовых труб из нержавейки - в линейке оборудования НЕТ взрывных клапанов - такая труба не держит взрыва вообще и является сама по себе "взрывным клапаном". При повышении давления (сколько там при "взрыве"?) - она развальцовывается. Ремонт - быстрая замена элемента. Как это нету?  А тройники с прочисткой? Там же эта заглушка как раз и выполняет роль взрывного клапана. Цитата при этом дымоходы запроектированы небольшие: сразу за котлом подъем, Н=6м, Вот значит на этом повороте за котлом по идее этот тройник и должен стоять.
30.10.2006, 10:36
2 zeman: фактически я так и заложил... только вот думаю, если где-то есть указания про площадь взрывного клапана, то такой лючок не пройдет по площади... А немец на выставке SHK-2005 даже подавился, когда я у него спросил по поводу взрывных клапанов.
18.10.2007, 12:58
Внимательно изучите котел. Во многих котлах в конструкцию уже входит взрывной клапан.
11.1.2010, 13:27
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста нужен ли взрывной клапан на сэндвич газоходах??
11.1.2010, 13:52
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
Никогда не встречал их в малых и средних котельных. Это требование в основном для больших котельных со сборными газоходами большого сечения. Да и смысла нет - в случае чего тонколистовой сэндвич-газоход "порвет как грелку" даже при наличии взрывного клапана. По идее взрывные клапана в при необходимости должны быть заложены в конструкции котла.
ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С):
"2.12. Каждый котел с камерным сжиганием пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами.
Взрывные предохранительные клапаны размещают в местах, исключающих опасность травмирования обслуживающего персонала. При необходимости установки в местах, безопасных для обслуживающего персонала, взрывные клапаны снабжают отводными коробами или ограждают отбойными щитами со стороны нахождения людей.
Конструкция, количество, размещение и размеры проходного сечения взрывных предохранительных устройств определяются проектом котла.
Взрывные предохранительные устройства разрешается не устанавливать в топках и газоходах котлов, если это обосновано проектом. При этом расчет на прочность цельносварных топок (газоходов) от хлопка и аварийного разрежения должен выполняться по РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.), разработанному НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова."
Сообщение отредактировал Proleg - 11.1.2010, 13:54
11.1.2010, 13:57
Взрывные предохранительные устройства разрешается не устанавливать в топках и газоходах котлов, если это обосновано проектом. При этом расчет на прочность цельносварных топок (газоходов) от хлопка и аварийного разрежения должен выполняться по РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.), разработанному НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова." [/quote] Спасибо. Как это можно обосновать расчетом??
11.1.2010, 14:18
По РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.)  Если честно, никто никогда не требовал такие расчеты, поэтому проектируем, руководствуясь опытом. Малые и средние котельные проектирую без ВК, так как там от каждого котла свой газоход небольшой протяженности и своя труба . Один раз проектировали сборный газоход для котельной 20 Гкал/ч с кирпичной дымовой трубой - там поставили ВК на газоходе.
11.1.2010, 16:48
Цитата(Proleg @ 11.1.2010, 14:18)  По РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.)  Если честно, никто никогда не требовал такие расчеты, поэтому проектируем, руководствуясь опытом. Малые и средние котельные проектирую без ВК, так как там от каждого котла свой газоход небольшой протяженности и своя труба . Один раз проектировали сборный газоход для котельной 20 Гкал/ч с кирпичной дымовой трубой - там поставили ВК на газоходе. А как вы смонтировали ВК на сборном газоходе??
11.1.2010, 20:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Вообще требование об установке взрывных клапанов прописано нормативно из расчета S=0,05Vгазохода. Так что доказать можно только то, что при взрыве недогоревшего топлива волна пойдет в трубу и ничего не будет. Хотя на готовых секциях он не успеет сработать ибо секции разлетятся в местах креплений раньше. В принципе в монтаже ВК можно поставить на тройник газохода, в исполнении ничего сложного не будет.
11.1.2010, 23:10
Цитата(К.Д. @ 11.1.2010, 20:00)  Вообще требование об установке взрывных клапанов прописано нормативно из расчета S=0,05Vгазохода. Так что доказать можно только то, что при взрыве недогоревшего топлива волна пойдет в трубу и ничего не будет. Хотя на готовых секциях он не успеет сработать ибо секции разлетятся в местах креплений раньше. В принципе в монтаже ВК можно поставить на тройник газохода, в исполнении ничего сложного не будет. Спасибо за напоминание о расчете ВК. Просто не хотелось бы городить огород. Если можно без взрывного клапана то нечего его иделать. Как правильно обосновать его отсутствие??
12.1.2010, 10:04
Цитата(Proleg @ 11.1.2010, 14:18)  По РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.)  Если честно, никто никогда не требовал такие расчеты, поэтому проектируем, руководствуясь опытом. Малые и средние котельные проектирую без ВК, так как там от каждого котла свой газоход небольшой протяженности и своя труба . Один раз проектировали сборный газоход для котельной 20 Гкал/ч с кирпичной дымовой трубой - там поставили ВК на газоходе. Извини у тебя нет этого документа в электронном виде??
12.1.2010, 13:35
Цитата(FOXX @ 11.1.2010, 16:48)  А как вы смонтировали ВК на сборном газоходе?? Это был не сэндвич, черный листовой металл. Цитата(К.Д. @ 11.1.2010, 20:00)  Хотя на готовых секциях он не успеет сработать ибо секции разлетятся в местах креплений раньше. Вот и я о том-же Цитата(К.Д. @ 11.1.2010, 20:00)  В принципе в монтаже ВК можно поставить на тройник газохода, в исполнении ничего сложного не будет. Будем считать что прочистка будет выполнять роль взрывного клапана  Цитата(FOXX @ 12.1.2010, 10:04)  Извини у тебя нет этого документа в электронном виде?? К сожалению нет и в бумажном
19.1.2010, 22:17
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,по какой методике рассчитываются взрывные клапаны
19.1.2010, 22:59
Из: Реутов
Пользователь №: 15451
А может предохранительные, а не взрывные. Взрывные клапана стоят в промышленных печах, работающих на газу.
Сообщение отредактировал vit37 - 19.1.2010, 23:00
19.1.2010, 23:51
Пользователь №: 14464
Посмотрите в справочном пособии "Проектирование котельных в секторе ЖКХ" Палей Е.Л. 2006г.
20.1.2010, 0:12
Из: Челябинск
Рассчитываются из расчета 0,05 от объема газохода на котором установлены. При этом должны стоять еще и на котлах, однако в свое время крупные игроки типа Виссмана написали письма, что их автоматика не даст рвануть самой железке и все успокоились. Все кто помельче пошли по этому же пути пользуясь прецедентным правом.
20.1.2010, 7:49
в какой нормативной документации это описано?
20.1.2010, 23:35
в другой теме форума я нашёл,что расчёт ведётся по РТМ 108.031.108-78. Никак нигде не могу найти,если есть у кого-нибудь,помогите,пожалуйста
24.1.2010, 16:52
Из: Київ
Пользователь №: 14385
24.1.2010, 18:20
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Все просто 1. Необходимы или нет пред. клапана (решает проектная организация) . 2. Определяете (принимаете) давление при котором клапан должен сработать 3. Выбираете клапана ОСТ 108.812.03-82 клапаны предохранительные на пылеприготовительном оборудовании (см вложение) у Палея книга своеобразная, пользоваться рекомендую с осторожностью.
28.5.2010, 14:03
Пользователь №: 37406
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли не устанавливать взрывной клапан на газоход котла protherm PANTHER 28KTV 30,5кВт с коаксиальным дымоходом? И как это обосновать для экспертизы?
