Взрывные клапаны |
28.6.2010, 17:49
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 1035
Цитата можно ли не устанавливать взрывной клапан на газоход котла protherm PANTHER 28KTV 30,5кВт с коаксиальным дымоходом? - можно. А для кого это надо обосновывать?
8.7.2010, 17:21
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, как определить: необходимо ли или нет ставить взрывные клапаны на газоходах. В нормативке я не нашел исходя из чего это определяется. И ещё:площадь взрывного клапана должна быть не менее 0,1 кв.м для котлов с камерным сжиганием топлива . На газоходе диаметром 220 мм что можно придумать,если круглый клапан минимальной площадью должен иметь диаметр 357 мм.
8.7.2010, 20:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Цитата(dronovigor @ 8.7.2010, 20:21)  Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, как определить: необходимо ли или нет ставить взрывные клапаны на газоходах. В нормативке я не нашел исходя из чего это определяется. И ещё:площадь взрывного клапана должна быть не менее 0,1 кв.м для котлов с камерным сжиганием топлива . На газоходе диаметром 220 мм что можно придумать,если круглый клапан минимальной площадью должен иметь диаметр 357 мм. Судя по диаметру это есть бытовой потребитель который не подходит под ПБ 529 и неинтересен промбезопасности. Только этим можно забодать и разговором с задавшим вопрос на темы технической целесообразности.
9.7.2010, 14:25
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Цитата(dronovigor @ 8.7.2010, 18:21)  Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, как определить: необходимо ли или нет ставить взрывные клапаны на газоходах. В нормативке я не нашел исходя из чего это определяется. И ещё:площадь взрывного клапана должна быть не менее 0,1 кв.м для котлов с камерным сжиганием топлива . На газоходе диаметром 220 мм что можно придумать,если круглый клапан минимальной площадью должен иметь диаметр 357 мм. Взрывной клапан устанавливаются на газоход только в том случае, если внутренний объем газохода превышает установленную в нормативной литературе величину. (если память не изменяет 1м3, откуда цифра боюсь не скажу, надо искать, давно не делал  ). В случае необходимости установки клапана на газоход такого малого диаметра придется делать клапан прямоугольным, а не круглым, только и всего.
11.7.2011, 16:02
Пользователь №: 14015
Прочитав все выше написанное так и не понял что мне делать и как считать если не сложно то ткните носом или дайте направление куда копать, ну а собственно задача ниже Нужно разработать взрывной клапан для котла паропроизводительностью 60 т.ч. Конструкция клапана вроде понятна есть примеры но вот вопрос как рассчитывать грузы и проходное сечение я так понимаю на этот счет есть определенный норматив но я не знаю какой! Подскажите специалисты. Заранее благодарен
12.7.2011, 8:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Poltava @ 11.7.2011, 17:02)  ... как рассчитывать грузы... У Вас взрывной клапан рычажной конструкции???
12.7.2011, 9:59
Вот прототип конструкции которую мне дали в качестве примера по которой мне нужно выполнить клапан. Однако не хочется тупо обезьянничать а хотелось бы прочесть нормативы по этому вопросу. Больше всего интересует выбор сечения и грузов.
12.7.2011, 15:40
Из: г.Саранск
3.4.1. Котлы с камерным сжиганием топлива (пылевидного, газообразного, жидкого) или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек или других мелких производственных отходов паропроизводительностью до 60 т/ч включительно должны быть снабжены взрывными предохранительными устройствами. Взрывные предохранительные устройства должны быть размещены и устроены так, чтобы было исключено травмирование людей. Конструкция, количество, размещение и размеры проходного сечения взрывных предохранительных устройств определяются проектом котла.
Котлы с камерным сжиганием любого вида топлива паропроизводительностью более 60 т/ч взрывными предохранительными устройствами не оснащаются. Надежная работа этих котлов должна обеспечиваться автоматической системой защит и блокировок во всех режимах их работы
На 1м3 объема топки/газохода 0,05м2 сечения клапана. А с грузами сложнее, лучше обезьянничайте. Вообще то, в заводской документации эти вещи должны быть.
12.7.2011, 16:08
Ну если с первым абзацам все понятно читай котлонадзор. То откуда два последующих абзаца непонятно ??? Хотелось бы видеть ссылки на литературу. А просто с обезьянничать не получиться так как от веса груза и его расположения зависит давление при котором сработает клапан тут расчет нужен. Иначе может оказаться что единственное что останется целым после хлопка это как раз взрывной клапан
12.7.2011, 20:22
Из: г.Саранск
Вы на котел проект готовите, или на газоход? Если 1, то на это должна быть заводская документация, если 2, то для образца возмите из 1.
14.7.2011, 9:51
Готовлю документацию на реконструкцию котла. Взрывной будет устанавливаться на топку котла. А на счет того что должно быть в документации завода, так организация в которой я работаю и выступает в качестве разработчика всей документации и выполняет изготовлении и монтаже котла. Я молодой инженер и до этого со взрывными клапанами не сталкивался а подсказать некому или не хотят.
14.7.2011, 14:18
Из: г.Саранск
14.11.2011, 16:21
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста. У меня газоход длиной 12 м dу700мм. По расчёту выходит площадь взрывного клапана 0,23 м2. Получается 1dу600 клапан ставить или 2 dу400. Как лучше? Наверное 2 по 400 ибо dу600 трудно будет наверное приварить к трубе dу700 (газоход из трубы делаю я).
14.11.2011, 19:52
Пользователь №: 16652
надо ставить 1 Ду 600. в чем там трудность приварки?
15.11.2011, 7:14
Из: г.Ульяновск
может слишком сильное ослабление трубы газохода буит?
15.11.2011, 10:18
Цитата(RamiL-83 @ 15.11.2011, 8:14)  может слишком сильное ослабление трубы газохода буит? сделайте расчетец
15.11.2011, 12:13
Из: г.Ульяновск
нееее...я тепловик а не строитель..расчёты такие делать не умею..хотя в колледжк учился на ПГС, потом в институте на ТГВ))))
16.11.2011, 10:30
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Установите прямоугольный, 600х400 или квадратный 500х500
22.11.2011, 13:44
Из: г.Ульяновск
А не подскажите марку прямоугольного, что то не могу найти, везде круглые взрывные клапана
22.11.2011, 15:30
Из: Ярославль
в Туле делают прямоугольные на заказ... еще вариант запроектировать самим... прямоугольный патрубок, сетка поддерживающая, паронитовая или алюминиевая пластина, прижимной фланец.
22.11.2011, 17:49
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(gloom11 @ 22.11.2011, 15:30)  .. еще вариант запроектировать самим... прямоугольный патрубок, сетка поддерживающая, паронитовая или алюминиевая пластина, прижимной фланец. Тоже так поступаю. Немного времени требуется. Ненадо лениться
23.11.2011, 7:42
Из: г.Ульяновск
А не поделитесь чертёжиком этого самодельного клапана? Просто что за сетка и тд....Как правильно всё это написать?
23.11.2011, 10:04
Из: Київ
Цитата(RamiL-83 @ 23.11.2011, 7:42)  А не поделитесь чертёжиком этого самодельного клапана? Просто что за сетка и тд....Как правильно всё это написать? Берете круглые фланцы и превращаете их в прямоугольные. Всего-то делов. Чертежей в электронном виде нет, дано чертил, еще карандашом. Круглый здесь:
Сообщение отредактировал спец - 23.11.2011, 10:06
23.11.2011, 10:47
Из: г.Ульяновск
Спасибо СПЕЦ
19.7.2016, 8:41
Пользователь №: 159723
Добрый день,коллеги! На дворе 2016 год. Возник вопрос по взрывным клапанам. Имеется дымоход Ду=450 мм, высота 15м. Объём 23,7 м3.
Sкл=Vд/т * 0,05
Sкл=23,7*0,05=1,185 м2. D=1,2 м (!!!!)
И вопрос какой же клапан ставить?
9.2.2018, 17:45
Пользователь №: 336310
Цитата(dronovigor @ 19.1.2010, 22:17)  Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,по какой методике рассчитываются взрывные клапаны методика называется так: Волновая газовая динамика
12.2.2018, 16:33
Из: Ярославль
Цитата(sub4cus @ 19.7.2016, 8:41)  Добрый день,коллеги! На дворе 2016 год. Возник вопрос по взрывным клапанам. Имеется дымоход Ду=450 мм, высота 15м. Объём 23,7 м3.
Sкл=Vд/т * 0,05
И вопрос какой же клапан ставить? Пардон...а ничего не попутали? Vцил=Pi*R^2*H=3.1415*0.225^2*15=2,37м.куб 2,37*0,05=0,1185м2 D=0.12м
Сообщение отредактировал gloom11 - 12.2.2018, 16:35
11.11.2024, 17:59
Пользователь №: 61766
Добрый день, коллеги! Дабы не множить темы, пишу здесь. Вопрос вроде обсуждался неоднократно, но нормативы меняются, и возникают сомнения. Имеется проект на газовую котельную с котлами по 500 кВт, до 115С. Котельная пристроенная, проектировщики указывают, что проектировали согласно СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования". Дымовые трубы индивидуальные для каждого котла, размещены в котельной, выходят через перекрытие котельной и далее крепятся к фасаду отапливаемого здания. Длина дымохода от котла до дымовой трубы около 0,5 м (из-за ограниченного пространства в помещении). Ни шибера, ни взрывного клапана на дымоходе не предусмотрено. На этапе строительства возник вопрос - не ошиблись ли проектировщики, и не требуется ли таки ставить взрывной клапан на дымоход? Углубление в вопрос показало: из СП 373.1325800.2018 пункт о взрывных клапанах п.11.2.6 исключен. В СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ" п.6.32 необходимость устройства взрывных клапанов определяет проектная организация. В "Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов до 115С" п.2.12 "Взрывные предохранительные устройства разрешается не устанавливать в топках и газоходах котлов, если это обосновано проектом. При этом расчет на прочность цельносварных топок (газоходов) от хлопка и аварийного разрежения должен выполняться по РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.), разработанному НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова. (в ред. Изменений N 3, утв. Госстроем РФ 21.01.2000)". (Но кто бы делал этот расчет). И только в СП 89.13330.2016 "Котельные установки" п. 9.1.4 "Взрывные клапаны должны устанавливаться за котлом, в верхней части газоходов на горизонтальном участке. Минимальная площадь взрывного клапана должна приниматься 0,05 м2. Площадь взрывного клапана должна определяться из соотношения 0,03 м2 площади клапана на 1,0 м3 отводящих дымовых газов." Если принять, что пристроенные котельные регламентируются СП 373., то проектный институт как решил, так и правильно. Тем более, что проект прошел госэкспертизу. Либо, если СП 89 "главнее", то проект надо переделывать и вносить туда взрывные клапаны. И как правильно? Извините за длинный текст! Прошу помощи в решении данного вопроса!
11.11.2024, 19:29
Цитата(teplonaladka @ 11.11.2024, 17:59)  в СП 89.13330.2016 "Котельные установки" п. 9.1.4 "Взрывные клапаны должны устанавливаться за котлом Этого пункта нет в "Перечне <...> на обязательной основе"
12.11.2024, 10:16
Так перечни эти отменили с 01.09.2024г. В итоге, проектировщики что нарисовали, то и правильно?
