Взрывные клапаны |
12.11.2024, 17:50
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями и дополнениями)
2. Действие настоящего технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации. 4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
12.11.2024, 21:17
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 11.11.2024, 19:29)  Этого пункта нет в "Перечне <...> на обязательной основе" То есть, и взрывной волне быть не обязательно? Кто помнит убожество ТМ-100, из четырех медных теплообменников от газовых колонок собранное, мощностью 100 кВт одного модуля? Ах, как они взрывались! Окна вылетали феерически, вот уж где от взрывных клапанов толку никакого, ни на обязательной основе, ни на добровольной.
25.11.2024, 16:30
Пользователь №: 61766
Цитата(forrte @ 12.11.2024, 17:50)  Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями и дополнениями)
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания. Спасибо всем отозвавшимся! В проектной документации, в разделе газоснабжения, именно этот пункт и был учтен. Теперь добиться, чтобы это решение перенесли в стадию Р, и вопрос решен.
29.10.2025, 12:50
Пользователь №: 380853
Здравствуйте! можно ли размещать взрывной клапан вниз "головой"?
30.10.2025, 14:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
нет
30.10.2025, 15:18
установили вниз "головой", взрывной клапан не поворачивается, как можно решить эту проблему? разбирать всё?
30.10.2025, 19:04
Из: г.Саранск
Фото покажите, что за клапан, зачем ему голова?
31.10.2025, 5:40
Пользователь №: 28132
Цитата(ЕкНик @ 30.10.2025, 18:18)  установили вниз "головой", взрывной клапан не поворачивается, как можно решить эту проблему? разбирать всё? Да вроде взрыв имеет объемное действие и ему все равно где слабое место в трубе. Вопрос может возникнуть со скоплением конденсата на мембране и размоканием асбеста, но решается установкой дренажей.
31.10.2025, 17:14
Из: г.Саранск
Цитата(Хитрый Лис @ 31.10.2025, 5:40)  Да вроде взрыв имеет объемное действие и ему все равно где слабое место в трубе. Вопрос может возникнуть со скоплением конденсата на мембране и размоканием асбеста, но решается установкой дренажей. Цитата установили вниз "головой", взрывной клапан не поворачивается, как можно решить эту проблему? разбирать всё?
6.11.2025, 8:36
Пользователь №: 20485
Согласно пункта 3.103. Ж3-57 «Клапаны должны располагаться в верхней части газоходов или газопроводов в местах, безопасных для обслуживающего персонала. При невозможности такой установки необходимо применять отводные короба. Присоединение клапанов к газопроводам или к оборудованию должно осуществляться таким образом, чтобы исключалась возможность отложения пыли или золы.». Выбирались по междуведомственным нормалям пылегазовоздухопроводов МВН 563-65, МВН 564-65, МВН 573-65, МВН 574-65, МВН 583-65, Согласно пункта 106. РУ 34-1203-71 «В местах прохода обслуживающего персонала применяется установка предохранительных клапанов с асбестовой и металлической диафрагмами с подъемной обечайкой (МВН 573-65 и 574-65).» От «Энергомонтажпроекта» были унифицированные типовые чертежи пылегазовоздухопроводов ПГВУ 091-80, ПГВУ 092-80. Клапан устанавливается в верхней части, при установке вне здания с углом наклона к горизонту не менее 10 о. Согласно пункта 1.4., черт. 8 ОСТ 108.812.03-82 Клапан устанавливается в верхней части, при установке вне здания с углом наклона к горизонту не менее 10 о. Согласно пункта 1.8. ОСТ 108.812.03-82 Клапаны должны устанавливаться таким образом, чтобы исключить поражение персонала взрывной волной и выброшенной из клапанов горячей пылегазовой смесью. При невозможности установки клапанов в местах, безопасных для обслуживающего персонала, нужно применять отводы. На одной из котельных в 2005 году на газоходах была такая установка вне здания.
7.11.2025, 19:49
Из: г.Саранск
На одной из котельных произошел "хлопок" в топке жаротрубного котла REX-30. Дымовая труба из нержавеющего сендвича, взрывной клапан отсутствовал. После прохождения "горба" взрывной волны в трубе образовался вакуум, на расстоянии около трех метров от котла ее сплющило в лепешку. Замучались вытягивать, домкрат внутрь засовывали.
13.11.2025, 10:14
Пользователь №: 156303
Коллеги, помогите найти паспорт на взрывной клапан дымохода от газового котла. Диаметр Дымохода 250. Диаметр клапана 250. Вообще любой паспорт и сертификат подойдет. Наши строители сделали сами, а технадзор вопит, что не примет без бумажки((((((
13.11.2025, 11:10
На газоходы (элементы) от вас не требуют Паспорт? Сделайте листик по типу серийного типового чертежа, в проектную документацию (по типу как выполнен фактически), а по исполнительным бумажкам предъявите документы по используемым материалам на это изделие. А вообще как он у вас проходит по проектной документации? И чем обосновано требование технадзор, хочу, и прикрыться.
