2 страниц V  < 1 2
> параметр А и Б
v-david
сообщение 29.2.2016, 11:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Красиво, чёрт побери, коллега отмазывается! Приводя ссылку на снип 23-01, говоря, что вместо него уже СП50 тут же вставляет подкладку из МГСН!
Сообщение отредактировал v-david - 29.2.2016, 11:33
ИОВ
сообщение 29.2.2016, 12:05
Вы сначала выхватываете часть ответа из конкретного диалога, а потом выстраиваете какие-то странные обвинения по "отмазке"!
В посте № 26 ещё в марте 2015 г. enstinevolos дал исчерпывающий ответ на поставленный вопрос со ссылкой на СНиП 23-01-99 - при том, на тот момент это и был действующий нормативный документ.
И вдруг вчера Eiskalt буквально в следующем за правильным ответом посте вещает
Цитата(Eiskalt @ 29.2.2016, 1:01) *
Если это ещё кому-нибудь актуально будет. Я сама не находила таких определений в нормативной литературе. Просто из методичек МГСУ знаю...
может понадобится...
Т.е., она и норм в глаза не видела и правильного ответа не заметила ... Вот на это может понадобится... и был мой ответ в посте № 28. А учитывая, что с 01.07.2015 действующим является уже другой документ, на него теперь и указываю.
Собственно, мне просто не хочется, чтобы проектировщики пользовались вместо норм методичками ВУЗов - а Ваши оба поста свидетельствуют о невнимательности при чтении постов и бессмысленном в профтеме желании "пообвинять" за просто так
v-david
сообщение 29.2.2016, 13:08
Из: Зеленоград
ИОВ, вы же взрослый человек, к чему все эти турусы на колесах? Я всего лишь попросил не называть старые нормы макулатурой... к большому сожалению я не могу утверждать со 100% вероятностью, что новые лучше.
ИОВ
сообщение 29.2.2016, 13:20
Сообщение #34
Уверяю Вас, ув. v-david, Вы совершенно меня не поняли - макулатурой была названа только методичка МГСУ.
А по поводу новых/актуализированных норм - по-моему, 99% из них только навредили процессу проектирования, т.к. актуализировались и редактировались менеджерами, а не специалистами. Ну а обязательность/добровольность этого новья вообще не поддаётся комментариям.
v-david
сообщение 29.2.2016, 16:00
Сообщение #35
Из: Зеленоград
Мир, ИОВ, я не хотел Вас обидеть, извините, если так вышло.
mandarin13
сообщение 1.3.2016, 10:41
Сообщение #36
Пользователь №: 114833
...а Ваши оба поста свидетельствуют о невнимательности при чтении постов и бессмысленном в профтеме желании "пообвинять" за просто так
off: при чтении Вашего поста #28 (без #32) со всей внимательностью с учетом отсутствия посторонних желаний смысл видится именно таким, каким он увиделся "v-david"у wink.gif
Сообщение отредактировал mandarin13 - 1.3.2016, 10:42
tgv
сообщение 9.6.2022, 12:03
Сообщение #37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Подниму тему.
Для летнего режима котельной какие параметры наружного воздуха принимать кто скажет?
Есть хоть где то в нормах или пусть даже в учебнике?
GreyBrain
сообщение 9.6.2022, 12:26
Сообщение #38
Пользователь №: 390653
Цитата(tgv @ 9.6.2022, 13:03) *
Подниму тему.
Искать долго, мы берем температуру по СП 131 обеспеченностью 0,95.
tgv
сообщение 9.6.2022, 12:34
Сообщение #39
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Я хочу посчитать потери теплосети (ГВС) введя коэффициент на разницу температур и взяв среднюю температуру в трубопроводе.
Понятно что под землей будет другая температура. Но хоть как то посчитать.
Хочу уточнить может лучше взять +8 как минимальную температуру для летнего режима?
Если брать с 0,95 то для Москвы это будет 23 градуса, не круто ли?
GreyBrain
сообщение 9.6.2022, 12:45
Сообщение #40
Вы бы сразу говорили. Я подумал вы теплоизбытки считаете в воздушном балансе котельной считаете. А вы по какому НТД считаете тепловые потери? Я считал по
Приказ Минэнерго России N 325 Об утверждении порядка определения
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя (с изменениями на 10 августа 2012 года).
___________________________________________________
Там берется среднемесячная температура окружающего воздуха, и расчет ведется по месяцам, а не по летнему периоду.
А с температурой грунта и в правду проблемы, по хорошему нужны изыскания. Недавно мой проект по ТС согласовали в эспертизе, температуру грунта я там условно взял по изысканиям, без перерасчета на глубину залегания тепловой сети.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 9.6.2022, 12:48
a.metla
сообщение 15.12.2022, 7:35
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
Подниму тему.
Наверное, уже не актуально, но может пригодится: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7638
budzhak
сообщение 15.3.2025, 4:14
Сообщение #42
Пользователь №: 126122
Цитата(tgv @ 26.10.2004, 13:36) *
Подскажите где находится определение параметров А и Б для отопления и вентиляции....
В СП 60.13330.2020 п. 5.13 и в СП 131.13330.2020 в таблице 10.1.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 19:44
