> Водоподготовка, песчаные фильтры
mocrassar
сообщение 29.8.2007, 11:30
Пользователь №: 10911
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста, как посчитать необходимое время для промывки песчаных осветлительных фильтров в станциях водоподготовки бассейнов, а заодно сколько кубов воды надо на это затратить?
Что известно - загрузка фильтра - кварцевый песок, производительность фильтра, количество этого песка в килограммах.
Спасибо за ответы.
andrey R
сообщение 29.8.2007, 11:34
Пользователь №: 3370
Только водой, или водовоздушная? На вскидку - минут 10-15, с воздухом - 20. А так, производитель обычно режимы пишет.
mocrassar
сообщение 29.8.2007, 12:12
только водой.
хорошо - если время промывки 10-15 минут, то сколько кубов надо подать?
andrey R
сообщение 29.8.2007, 12:36
Опять же, на вскидку, промывка двойным расходом. Или по СНиПу взять (пособию к нему). Были там цифры.
Сантехник
сообщение 29.8.2007, 12:48
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Думаю речь идет о бассейнах сам брал 15 л/с м2
mocrassar
сообщение 29.8.2007, 12:58
вот-вот я в снипе по наружному водоснабжению уже нашел эти цифры - 15 л/с м2 - только вот как посчитать площадь фильтрации! Именно я на этом и застрял - сниповская формула есть конечно - но там столько неизвестных констант (например количество промывок в сутки и т.д.)... вот. Может кто-нибудь знает как попроще расчитать площадь фильтрации если известна масса песка?
andrey R
сообщение 29.8.2007, 12:59
AlexStar
сообщение 29.8.2007, 13:00
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Лучше Кожинова товарищу посоветовать... Тут был.
Михаил I
сообщение 29.8.2007, 14:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
всегда все по СНиПу считал и интенсивность и расход и время, в зависимости от загрузки, ДРС, диаметра фильтра
mocrassar
сообщение 29.8.2007, 16:37
а какие у Вас были начальные данные, кроме заданной производительности?
диаметр фильтра конечно знаю - по каталогу подбирал сначала по производительности нужной сам бак, а потом смотрел сколько кило песка туда лезет.....
andrey R
сообщение 29.8.2007, 16:40
Цитата(mocrassar @ 29.8.2007, 13:58) [snapback]161529[/snapback]
как попроще расчитать площадь фильтрации?
/вкрадчивым голосом/ и площадь круга считать умеете? smile.gif
zem
сообщение 29.8.2007, 17:05
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Разные фирмы, разные "баки" и конструктивные особенности, разная интенсивность промывки и т.д.. Например, для многих напорных фильтров фирмы оspa, почти все данные по регламенту СНиПовские, кроме категорично против использования воздуха. Для низкорослых фильтров 15 л/с может быть очень много, хотя лишнее "автоматом" уйдет, да и главное не сколько в кг, сколько высота загрузки в м, (а еще какой песок, гранулометрический состав и т.д.).
Михаил I
сообщение 30.8.2007, 13:52
Из: Екатеринбург
никаких
mocrassar
сообщение 30.8.2007, 17:14
ладно. пойду считать. всем спасибо.
Lavasy
сообщение 5.9.2007, 17:26
Пользователь №: 10295
Случайно заметила нужное слово - "Бассейн" Что, для частного бассейна в особняке нужно предусматривать водоподготовку? А просто из водопровода нельзя налить? Или я не в тему?
OlgaO
сообщение 5.9.2007, 23:24
Пользователь №: 1227
Lavasy, можно для бассейнов малых объемов (если мне не изменяет память, то до 60 кубов, есть где то цифра в нормативе) применять проточную схему, т.е. наливается из водопровода бассейн и потом должна быть все время подпитка 10% от объема в час. Все что вытесняется подпиткой сливается в канализацию. Но, как Вы понимаете - это не дешевое удовольствие.
Лучше применить оборотную систему.
RomanB321
сообщение 5.11.2014, 19:05
Пользователь №: 249852
Спасибо за ответы.
Время обратной промывки зависит от огромного количества факторов. В том числе: от нагрузки на бассейн, количества людей, которые через него проходят, качества подготовленной воды и ещё очень многих вещей. Практически это время определяется из опыта эксплуатации конкретного бассейна. Обычно обратную промывку прекращают, когда вода через смотровое стекло идёт прозрачная.
Сообщение отредактировал andrey R - 5.11.2014, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:00
