> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Может кто сталкивался с проблемой, ошибка автокада
mishelka
сообщение 29.8.2007, 12:09
Из: Киев
Пользователь №: 10840
при сохранении чертежей в 2007 автокаде возникает проблема с окрытием этих чертежей в 2006-м
выскакивает ошибка и автокад закрывает открываемый файл и все, которые были открыты до этого
что делать?
kpblc
сообщение 29.8.2007, 12:13
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
Ставить сервис-пак ( http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...240618#section1 ). Возможно, понадобится http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...;linkID=9240618
Сообщение отредактировал kpblc - 29.8.2007, 12:13
mishelka
сообщение 29.8.2007, 12:25
Из: Киев
mishelka
сообщение 29.8.2007, 12:47
Из: Киев
clap.gif ура получилось
спасибо вам большое
Kliene
сообщение 11.2.2008, 17:29
Из: Курск
Пользователь №: 12710
А можно в настройках экрана в 2007 каде поставить сохранять файлы в формате 2004 када, и все будет ок
old patriot
сообщение 30.4.2008, 17:25
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Раньше у меня была ситуация, что при образмеривании чертежа в Layout размеры автоматически проставлялись такие, словно размеры определяются непосредственно в модели. Т.е. программа сама автоматически вычисляла масштаб и пересчитывала размеры. Главное в этом случае было то, чтобы привязки были к элементам модели.
Последнее время эта настройка сбилась, и размеры проставляются без пересчёта, которые соответствуют измеренным на макете в Layout.
Можно было бы ставить для каждого Layout в настройке размерного стиля в закладке Primary Units свой коэффициент пересчёта Scale factor.
Но меня этот вариант не устраивает. Это получается, что надо плодить множество размерных стилей в соответствие с количеством применяемых масштабов для видовых экранов в Layout.
А в том варианте, который описал выше, программа сама вычисляет для каждого видового экрана свой коэффициент пересчёта. И пользователь совершенно не грузится этой проблемой.
Но вот проблема "нарисовалась". И где и какие настройки необходимо установить, что бы вернуться к существовавшему раньше варианту, я так и не нашёл... sad.gif
e.o.l.
сообщение 3.5.2008, 8:38
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
сергей, попробуйте так, должно помочь
1 - вызываете команду размерные стили, выбираете в диспетчере размерных стилей функцию изменить (естественно для того стиля в котором работаете)
2 - во вкладке основные единицы поставьте галочку только для размеров на листе
единственно что при этом старые (уже проставленные) размеры не меняются, но их можно изменить через команду формат по образцу (копирование свойств) от вновь проставленного размера
old patriot
сообщение 3.5.2008, 16:49
Из: Родом из СССР
Спасибо, что откликнулись, Павел, но это не решает проблему.
После 2-х дневного копания в учебниках и в справке к программе удалось выяснить искомую информацию.
Тезисно резюме следующее:
- связь размеров в Layout с геометрическими объектами в модели называется ассоциативность;
- до версий 2008 в программе за ассоциативность отвечала системная переменная DIMASO (значение 0 или 1); переменная была явно глюченная: она при 1 объединяла размеры в примитивы, либо при 0 те рассыпались на набор отдельных объектов; никакой возможности придать ассоциативность размерам фактически не было; была и есть ещё одна полезная команда DIMREASSOCIATE, но она работает только с отдельными размерами индивидуально, при этом заводит новый переписанный временный размерный стиль на основе старого, и в него заносит в качестве масштабного коэффициента линейных измерений конкретный коэффициент для видового экрана, в котором находится препарируемый размер; т.е. когда Вы переходите к другому видовому экрану, с другим видовым масштабом, данный масштабный коэффициент уже не пригоден; таким образом, указанные системные переменные не пригодны и не носят глобального характера;
- ассоциативность размеров не является функцией размерного стиля, и принадлежит только конкретному файлу;
- ассоциативность размеров может быть нарушена при преобразовании файлов старых версий программы, при экспорте из ArchiCAD`a, и в результате нарушений в работе программы;
- для версий программы до 2008 единственным способом глобально восстановить ассоциативность размеров был полный перенос модели в новый файл, с организацией вновь Layout, либо копирование имеющейся конфигурации Layout через Design Center; есть ещё компромиссный вариант для случая, когда в Layout имеется только один видовой экран, либо все экраны с одним видовым масштабом: применить DIMREASSOCIATE с последующим переносом свойств преобразованного размера на все остальные;
- ! в версии AutoCAD 2008, наконец, появилась настоящая глобальная системная переменная, полностью и оперативно решающая проблему в любом файле: DIMASSOC.
При назначении этой переменной величины, равной 2, полностью восстанавливается ассоциативность вновь вычерчиваемых размеров; при этом масштабных коэффициент линейных размеров сохраняется универсальным, равным 1, и никакие переписанные временные размерные стили не привносятся; распространить ассоциативность на уже имеющиеся размеры можно посредством переноса свойств Match Properties от новых размеров старым. clap.gif
Кстати, с новой возможностью в версии AutoCAD 2008 ввода аннотативных примитивов, и в частности – аннотативных размеров с масштабом аннотаций, появилась возможность в какой-то степени отказаться от образмеривания в Layout, и производить это один раз в модели. По крайней мере, с вводом аннотативных масштабов решается проблема несоразмерного вида аннотативных объектов (в том числе размеров) для видовых экранов с различными масштабами. Собственно, как я понимаю, ради этого в первую очередь и было введено понятие аннотативных объектов в версии AutoCAD 2008.
Сообщение отредактировал old patriot - 3.5.2008, 16:54
e.o.l.
сообщение 4.5.2008, 7:11
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
ух ты, как всё сложно)) я то работаю в 2007 акаде, а там такой метод помогает
old patriot
сообщение 4.5.2008, 9:08
Из: Родом из СССР
... что, странно, или случайно. По идее, эта галочка (или её отсутствие) не должно оказывать на ассоциативность размеров (на их связь с габаритами и формой геометрических объектов в модели) никакого влияния.
Эта галочка означает не более того, что написано рядом с ней в комментарии.
И ничего сложного. Раскопать было долго. Зато теперь, как - два пальца об асфальт, делается на раз-два. Набрал в командной строке dimassoc, щелкнул в ответ на запрос по цифре 2, и на этом всё... biggrin.gif
Autocad4ik
сообщение 16.10.2008, 13:26
Из: Baku
Пользователь №: 23701
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:55
