> Приточная венкамера
Гость_Uty_*
сообщение 31.8.2007, 12:20
Уважаемые специалисты!
Первый раз столкнулась с тем,что приточную венткамеру нужно расположить в подвале.Как правельно это сделать,может существуют какие-нибудь нормы? Устройство и габариты воздухозаборной шахты,форкамеры? Строителям нужно выдать задание? Я так понимаю нужно расчитать? Или может не так. sad.gif Зарание благодарю. Начинающий проектировщик.
Ответов (1 - 8)
ivan-l-ing
сообщение 31.8.2007, 12:26
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Воздуховод тащить надо до выполнения норм: СНиП 41.01.2003
7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
и не забудьте про изоляцию.
Гость_Uty_*
сообщение 31.8.2007, 14:03
Как это тащить?
Меня больше интересуют габариты(размеры) они как то регламентируются?
Гость_Странная Белка_*
сообщение 31.8.2007, 14:23
Размеры венткамеры зависят от размеров оборудования+место для его обслуживания и воздуховодов. И все же читаем СНиП 41-01-2003 в особенности п. 13
Гость_Uty_*
сообщение 31.8.2007, 14:51
может я не правильно задала вопрос,но устройство самой венткамеры где непосредственно распологается оборудование из СНиП мне понятно! я не могу понять как принимать габариты воздухозаборной шахты и форкамеры?
сообщение 31.8.2007, 15:04
Размеры форкамеры и шахты принимать также как и размеры любого воздуховода. По скорости в сечении. В форкамере 1,5-2 м/с в шахте 3-4-5 м/с. В зависимости от того, сколько шума Вы хотите получить.
Вован (Киев)
Пользователь №: 6196
annuka
сообщение 2.9.2007, 4:10
Пользователь №: 5676
Делайте так, как Вас учили в институте, теплотехнический расчет, расчет воздуховодов, подбор оборудования, компановка оборудования с указанием линейных размеров помещения, детализация (места и способы подключения воздуховодов, технологический трубопроводов с указанием сечений и диаметров и габаритных размеров, устройство креплений). Передаете пакет документов на согласование со смежниками. Расчет шахт, и межэтажных проемов будут разрабатываться архитекторами в части АР...
Гость_Uty_*
сообщение 5.9.2007, 8:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:04
