> блок управления насосами пожаротушения, посоветуйте
igor_l
сообщение 31.8.2007, 18:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
по тех.з. скважный насос должен накачивать воду в резервуар если уровень недостаточен,при этом должен открываться соответствующий резервуару клапан, по заполнению клапан должен закрыться. по сигналу "пожар" должен включиться один из пожарных насосов,когда насос осушит одну емкость, то должно произойти включение второго насоса.ну и везде сигнализация и всевозможные защиты.
срок на выполнение проекта маленький поэтому прошу помощи в вопросе:какой готовый блок управления пожарными насосами можно использовать в данном случае.
заранее благодарен всем откликнувшимся
Сообщение отредактировал igor_l - 31.8.2007, 18:20
AndreyM
сообщение 31.8.2007, 22:34
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020
Я для управления пожарными насосами обычно использую болидовский "Поток-3Н". Подробности смотри на www.bolid.ru
Vasiliy
сообщение 31.8.2007, 22:58
Пользователь №: 581
Щиты управления пожарными насосами подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Я использовал Спрут, Эффект-Л. Пару раз делал даже на оборудовании ESMI свои шкафы, там есть модули типа 2 DI и 1DO, тоже прокатывало. Вон Болид еще рекомендуют, его посмотрите.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 31.8.2007, 23:00
гидрант
сообщение 27.6.2008, 4:59
Из: Россия
Пользователь №: 19487
не могу разобраться в схеме подключения насосной станции к Потоку-3Н (четыре узла управления с 8-мью СДУ и 3 электрок.манометра),помогите,кто в этом деле хорошо разбирается!
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 27.6.2008, 8:22
Упс... Конкретный документ, плиз... Никогда щиты управления (не путать со станциями пожаротушения) пожарными насосами не были внесены в список продукции подлежащей обязательной пожарной сертификации... Как только пожарников просишь предоставить официальный документ, требующий их (ЩУ) обязательной пожарной сертификации - так они сразу молча ставят свои закорлючки и печати на актах приемки...
AlexG
сообщение 27.6.2008, 8:33
Пользователь №: 3194
Цитата(Игорь Борисов @ 27.6.2008, 8:22) [snapback]266432[/snapback]
Кстати, а в чем разница?
сообщение 27.6.2008, 8:43
станция пожаротушения обрабатывает сигналы пож.постов и извещателей... к ней можно подключать непосредственно лучи пожарных прибамбасов... щит управления пож.насосами не имеет этих функций, он тупо дает команду включения насосов при поступлении на него соответствующей команды.
ЗЫ. Особенно смешно становится, когда пожарники требуют пож.сертификат на непосредственно насосы... даже выходило разьяснение МЧС что непосредственно насосы не подлежат пож.серт... вот они видно достали заков...
Сергей Долганов
сообщение 27.6.2008, 8:47
Пользователь №: 5075
Не только. Он контроллирует питающее напряжение и положение ключа выбора режима работы.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 27.6.2008, 8:48
olg2004
сообщение 27.6.2008, 9:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а че там собирать то? датчик уровня и схема упрвления насосом и задвижкой
сообщение 27.6.2008, 9:47
Цитата(Сергей Долганов @ 27.6.2008, 9:47) [snapback]266446[/snapback]
biggrin.gif Это и так ясно... вне зависимости от назначения насосов... у пож.шу есть отличия от обыкновенного, типа автоматов с более тупой кривой, отсутствии тепловой защиты и тп...
AndreyM
сообщение 23.7.2008, 10:11
В таких случаях я СДУ подключаю в шлейфы ППК С2000-4 или Сигнал-20П, а реле ППК подключаю на вход Потока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:35
