2 страниц V   1 2 >
> Бесканальная прокладка теплосети
К.Д.
сообщение 31.8.2007, 19:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Собираемся начать проектирование теплосетей в бесканалке, поскольку лотки выходят золотыми в монтаже. Какие тут есть подводные камни, окромя неработающих систем контроля?. И как лучше выполнять камеры: если смотреть готовую предизолированную фасонину, то камера растет в размерах дико. У меня есть мысль входить предизолированной трубой, а до выхода выполнять обычную изоляцию и стандартную фасонину. И еще вопрос: кто ставил стальные затворы в теплосети? Хотелось бы отзывы послушать и мнение экспертизы узнать.
Гость_OVKT_*
сообщение 31.8.2007, 21:44
Внимательнее, на данном форуме есть темы с файлами готовых чертежей! Там все ваши вопросы проясняются.
Contra
сообщение 31.8.2007, 23:26
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Привет!
Что значит:
Даже обидно. Если монтаж Системы ОДК выполнен с соблюдением технологии, то она (система) РАБОТАЕТ.
Если детекторы "пищат и мигают" значит есть проблема с изоляцией. И её нужно устранять.
На бесканальных трассах желательно обойтись без камер. Запорную арматуру использовать предизолированную.
Если это невозможно, то в камеру входят "Концевым элементом с кабелем вывода", в камере всё изолируют минватой, из камеры выходят "Концевым элементом с кабелем вывода".
Кабели соединяют в ковере через "Проходной терминал"
Сообщение отредактировал Contra - 31.8.2007, 23:31
Гость_Archangel79_*
сообщение 1.9.2007, 11:51
Насчет затворов то на больших диаметрах его не откроешь из-за разности перепадов до и после. Поэтому надо еще предусматривать маленькую пусковую перемычку
К.Д.
сообщение 1.9.2007, 18:00
Из: Челябинск
Без камер при прокладке в районе никак, дома то подключать надо. А про арматуру в принципе согласен, но через редуктор я думаю 400 открыть еще можно(вроде по нормам с 500 байпас ставят). Задвижку не хочу ни при каких обстоятельствах. Кстати, где можно найти инфу на затворы (нашел только 32с516нж). Смотрел КВАНТ,но у них по каталогу с 700 только фланцы начинаются.
Август
сообщение 3.9.2007, 11:04
Из: урал
Пользователь №: 4547
первый раз сел за бесканальную прокладку в ППУ
подскажите литературу как правельно собрать систему контроля изоляции
желательно со схемами!!!
при вводе в камеру обязательно заказывать заглушку изоляции с кабельным выводом или необязательно????
не очень понимаю какие элименты надо заказывать по минимуму!!!!
Contra
сообщение 3.9.2007, 11:19
Основная литература по проектированию Системы ОДК это СП 41-105-2002,
для Москвы еще можно применить МГСН 6,03-03 (почти всё совпадает с СП).
Система контроля в России прижилась одна "Nordik" используются оба медных провода, проложенных в ППУ изоляции.
С ней работают все поставщики предизолированных трубопроводов.
Схемки выложу чуть позже.
Система фирмы "ФлоуСистемз" (бывшая АВВ) применима только к их родным трубам.
Система фирмы "Brandes" практически не используется, может десяток трасс по России.
"Заглушку изоляции с кабелем вывода" заказывать обязательно.
Согласно СП 41-105-2002 с двух сторон трассы если её длина (трассы) более 100 м.
(ОАО "МТК" уменьшило расстояние до 40 м)
Чтобы посоветовать минимум деталей надо посмотреть на трассировку.
Минимум: "Концевые элементы с кабелем вывода", Ковер, Терминал, Детектор.
Далее зависит от длины трубопровода.
Сообщение отредактировал Contra - 27.9.2007, 16:37
Август
сообщение 3.9.2007, 11:58
Из: урал
Contra
Система контроля в России прижилась одна "Nordik" использунт оба медных провода, проложенных в ППУ изоляции.
у меня каталог Стройполимера там системы контроля "Star Pipe" и "IsoPlus"- чем они от Нордика отличаются?
Кто выбирает ту или иную систему контроля...и как это учитывается при заказе трубопроводов?
Если можно то также для чайника:
1) зачем ковер и что это такое?
2) терминал? (- рискну предположить что это конечное устройство которое и отражает всю информацию)
Заранее извеняюсь за незнание выше перечисленных вопросов!!! sad.gif sad.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 3.9.2007, 12:08
Август! Вы в Москве? Записывайтесь к Contra на обучение!
Contra
сообщение 3.9.2007, 12:20
"Изоплюс", "Старпайп" - названия фирм, которые поставляли к нам трубы в ППУ, пока мы своих заводов понастроили.
Система использована одна. ("Стройполимер" при согласовании проектов в службе эксплуатации пишет: "Система контроля "Стройполимер"))
У кого собираетесь заказывать? Поговорите с менеджером компании, пусть скажет с кем совместима их СОДК.
Это могут быть вышеперечисленные фирмы + МосФлоулайн, Вектор, Термолайн. Может и ещё какие..
Ковер - есть металлический шкаф антивандального исполнения для установки терминала.
Терминал - есть коммутационная коробка для подключения детектора и др. приборов контроля.
Детектор - есть прибор для определения "наличие - отсутствие дефекта".
Дефект - есть проблема теплоизоляции - "намокание" или самой СОДК - "обрыв" сигнального провода.
Ваш альбом какого года?
В 2005 на стр. 56 есть схемки СОДК - маленькие образцы.
OVKT - спасибо за рекламу. ))
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 8:07
Contra
сообщение 3.9.2007, 12:56
Из альбома Стройполимер2005. Обратитесь к ним, пусть выдадут последнюю редакцию.
Скажите только, что их трубу в проект закладываете. Может бИплатно отдадут. wink.gif
Сообщение отредактировал Contra - 3.9.2007, 13:02
Август
сообщение 3.9.2007, 13:26
Из: урал
я не в Маскве!...и с обучением туго!!!!
Август
сообщение 3.9.2007, 13:34
Из: урал
у меня альбон 2000 года! newconfus.gif спасибо за картинку буду смотреть....
Сообщение отредактировал Август - 3.9.2007, 13:34
Contra
сообщение 3.9.2007, 13:37
Запросите документацию наложенным платежом.
Этим занимается "Учебный центр Стройполимер"
Адрес сами найдёте?
После "2000" было ещё 3 редакции.
Ваш альбом срисован с "капиталистов", новые версии целиком и полностью собственного производства от картинок до содержания. Соответствуют СП 41-105-2002
Сообщение отредактировал Contra - 3.9.2007, 13:41
Август
сообщение 4.9.2007, 13:16
Из: урал
хорошо попробую убедить начальство, что надо заказать!!!
Август
сообщение 5.9.2007, 5:02
Из: урал
Contra
1) промежуточный терминал устанавливается в колодце?----в КОВЕРЕ!!! cool.gif
2) каким образом проводят мониторинг? либо в концевых точках либо в промежуточных?
тоесть подключаются к промежуточному терминалу и "смотрят" от этого терминала до конечных участков......либо подключаются к одному из конечных терминалов и "смотрят всю трассу целиком"?
3) ковер может стоять на некотором удалении от трассы (ну наверно не более 8 м). Конечные лименты достаточно длинные!!!Возможно ли прокладка кабеля системы ОДК в оцинк. трубе(в соответствии с СП 41-105-2002 ) до камеры!?
я картинку сделал что б понятнее было...нимагу ни как загрузить!....сейчас отправил администрации попросил их загрузить!
Сообщение отредактировал Август - 5.9.2007, 7:00
Contra
сообщение 5.9.2007, 7:59
1. Терминалы размещают в надземных или настенных коверах и подвалах, связано с удобством обслуживания и влажностью подземных помещений (камер, колодцев).
В исключительных случаях допускается установка герметичных терминалов в камере.
4.70 Установка терминалов с наружными разъемами дня соединения сигнальных проводов в помещениях с повышенной влажностью (тепловые камеры, подвалы домов и т.п.) не допускается.
4.71 Установка терминалов в промежуточных и концевых точках контроля осуществляется в наземных или настенных коверах установленного образца. В концевых точках трубопровода допускается установка терминалов в ЦТП.
4.72 Конструкция ковера должна исключать процесс образования конденсата на элементах терминала, проникновения влаги и обеспечивать вентиляцию внутреннего объема ковера. Внутренний объем ковера должен быть засыпан сухим песком от основания до уровня 20 см до верха края.
2. Желательно подключить систему к стационарному детектору в ЦТП или ИТП. Если невозможно, проверки выполняют переносным детектором. Всю трассу можно проверить из любой (только одной) точки контроля (если система не разделена "Двойным концевым терминалом"). Все остальные ковера и терминалы будут нужны, когда появится дефект. Обычно обходчики составляют маршрут так, чтоб покороче пройти все трассы в своем районе.
4.61 Стационарный детектор обеспечивает непрерывный контроль состояния изоляции. При отсутствии возможности подключения стационарного детектора периодический контроль может проводиться с использованием переносного детектора.
3. Ковер располагают максимально близко в трубопроводам вне зоны обрушения при раскопках. Обычно это 2-3 метра. Максимально 10 м.
4.68 Максимальная длина кабеля от трубопровода до терминала не должна превышать 10 м. В случае необходимости применения кабеля с большей длиной требуется установка дополнительного терминала как можно ближе к трубопроводу.
4.73 При устройстве коверов на теплотрассах, прокладываемых в насыпных грунтах, необходимо предусматривать дополнительные меры по защите ковера от просадки грунта.
4.74 Соединительный кабель от трубопровода с герметичным кабельным выводом до терминала должен прокладываться в оцинкованной трубе диаметром 50 мм. Сварка (пайка) защитной оцинкованной трубы с проложенным в ней кабелем запрещается.
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 8:29
Август
сообщение 5.9.2007, 9:50
Из: урал
я хочу тебе два варианта камеры показать!
напиши почту куда можно скинуть!,, а то тут администрация мою картинку мож тока завтра повесит!!! sad.gif bang.gif
Август
сообщение 5.9.2007, 10:03
Из: урал
можно ещё пару слов о стартовом компенсаторе!!!
что это? на момент пуска?
Contra
сообщение 5.9.2007, 10:06
Можно сюда
mentor2000@bk.ru
Кроме камер, брось план трассы с размерами. Помогу расставить ковера.
Contra
сообщение 5.9.2007, 10:15
При расчете стартового компенсатора учитывают Lmax. Возможна установка нескольких компенсаторов на трассе.
На момент пуска это просто сильфон, после срабатывания заваривается, превращаясь в "часть трубы".
http://catalog.mter.ru/index.php?usecase=P...gItem&id=34
Обязательно указать температуру монтажа (окружающего воздуха), трубу прогревают до половины рабочей температуры - водой или воздухом.
После 13 часов дня 05.09.07 буду лишен дневного итернета. Отвечать смогу в ночное время. ((
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 10:23
Август
сообщение 5.9.2007, 10:29
Из: урал
хгосподи!!!! это масковское время!!! я на южном урале у меня разница с масквой +2часа.........у меня сейчас 13.30!!!
Сообщение отредактировал Август - 5.9.2007, 10:29
Август
сообщение 5.9.2007, 10:45
Из: урал
почитал лекции НТП"Трубопровод".......вроде стартовые компенсаторы нужны на
протяжённых прямых участках трубопровода для сокращения удлинения трубопровода и что позволяет устанавливать компенсаторы с меньшей компенсирующей способностью!!!!
Гость_OVKT_*
сообщение 5.9.2007, 10:56
Стартовый - он же одноразовый?!
Как ни странно, мы ни разу не ставили...
Contra
сообщение 5.9.2007, 11:03
Конечно - "одноразовый", используется в стесненных условиях, где затруднено применение П-, Z- образных компенсаторов.
Для справки:
По стоимости "стартовый" чуть дешевле, чем 4 отвода и 4 муфты для изоляции стыков.
Если в трассу позже врезать ответвление с использованием тройника, прходится расчитывать и устанавливать новый стартовый компенсатор.
Август
По компенсационным подушкам - это отдельный серьёзный разговор.
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 11:33
Contra
сообщение 5.9.2007, 11:17
Количество подушек расчитывается програмно или вручную.
Цитата(Альбом Стройполимер 2005)
При изменениях температуры теплоносителя необходимо обеспечить расчетные перемещения плеч Г-образных и П-образных компенсаторов, засыпанных грунтом. Для этой цели НПО "Стройполимер" предлагает использовать подушки из вспененного полиэтилена размером 1000х500х40мм. Низкое сопротивление сжатию этого материала гарантирует свободное перемещение компенсирующих плеч и нормальную работу трубопроводов. В то же время трубопроводы должны быть обсыпаны песком по всей ширине траншеи. Схема установки подушек показана на рис.4.15. Количество подушек, устанавливаемых по диаметру трубопровода определяется расчетной величиной перемещения компенсатора и допустимой величиной смятия материала подушки. Количество подушек, устанавливаемых по длине компенсирующего плеча определенного по номограммам, должно обеспечивать покрытие 2/3 длины плеча. Подушка толщиной 40 мм может скомпенсировать 30мм перемещения компенсатора, если перемещение больше 30мм, подушки необходимо прокладывать в несколько слоев. Перемещение величиной 10мм и менее воспринимается грунтом и не требует применения компенсирующих подушек.
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 11:35
Август
сообщение 5.9.2007, 11:57
Из: урал
Август
Contra
сообщение 5.9.2007, 12:02
Цитата(Август @ 5.9.2007, 12:57) [snapback]163152[/snapback]
Пробовал открыть 2006-м, не вышло. Загружаю 2007-й, пишет: "Файл чертежа испорчен".
Может повторить?
Contra
сообщение 5.9.2007, 12:09
..сел за бесканальную прокладку в ППУ
какие элементы надо заказывать по минимуму!!!!
В условиях диаметр не был указан!
"Концевой элемент с мет. заглушкой и кабелем вывода" - 4 шт.
"Промежуточный элемент с кабелем вывода" - 2 шт.
"Ковер" - 3 шт.
Концевой терминал - 2 шт.
Промежуточный терминал - 1 шт.
Переносной детектор - 1 шт.
Труба 50мм для прокладки кабеля (~20м)
Сигнальная лента (~1200м)
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 12:12
Август
сообщение 5.9.2007, 12:20
Из: урал
Может повторить?
смотри свою почту!
я такой минимум и заказал....
зачем сигнальная лента?
Сообщение отредактировал Август - 5.9.2007, 12:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:24
