2 страниц V  < 1 2
> Бесканальная прокладка теплосети
Contra
сообщение 5.9.2007, 12:27
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Концевой элемент входит в камеру металлической заглушкой на 150мм, непосредственно "герметичный кабельный вывод" находится снаружи в грунте.
Терминал не ставь в камеру. Повышенная влажность будет постоянно вызывать сигнал "Намокание", терминал через полгода просто сгниет.
Запрещено пользоваться приборами контроля в помещениях с повышенной влажностью. Точность показаний ~10%, опасность электрического удара (приборы выдают напряжение 250-500В).
Под рукой нет картинок. Найду прикреплю. Ок?
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 12:36
Август
сообщение 5.9.2007, 12:36
Из: урал
Пользователь №: 4547
буду ждать?...блин я нимагу картинки крепить, а то сам бы прикрепил....
...а ты на моей картинки посмотри мож там что получится!???
Сообщение отредактировал Август - 5.9.2007, 12:37
Contra
сообщение 5.9.2007, 12:38
Цитата(Август @ 5.9.2007, 13:20) [snapback]163175[/snapback]
зачем сигнальная лента?
Сигнальная лента с надписью "Осторожно теплосеть" укладывается над каждым трубопроводом поверх песчаной обсыпки. ~100мм над оболочкой.
Сообщение отредактировал Contra - 5.9.2007, 12:47
Август
сообщение 5.9.2007, 12:45
Сообщение #34
Из: урал
Цитата(Contra @ 5.9.2007, 12:38) [snapback]163191[/snapback]
Сигнальная лента с надписью "Осторожно теплосеть" укладывается над каждым трубопроводом поверх песчазой обсыпки. ~100мм над оболочкой.
понятно!!!!!
Август
сообщение 17.9.2007, 11:51
Сообщение #35
Из: урал
подскажите helpsmilie.gif : предъизолированные трубы с ОЦИНКОВАННЫМ покровным слоем
по какому ГОСТу смотрят фасонину....и по какому нормативному документу
делают поровный слой из оцинковки
Contra
сообщение 17.9.2007, 12:14
Сообщение #36
делают покровный слой из оцинковки
Документ называется: СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ.
"Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана со стальным защитным покрытием. Технические условия СТ 4937-001-18929664-04"
Разработан АПиПТИПИ, Москва 2004г.
Цитата(СТ 4937-001-18929664-04)
4.5. В качестве защитной оболчки теплоизоляции труб должна применяться спиральновитая оболчка из тонколистовой стали с завальцованным (наружным или внутренним) герметичным швом.
4.6. Толщина стенки оболочки из тонколистовой стали должна быть в зависимости от диаметра не менее 0,55мм (приложение Б)
Сообщение отредактировал Contra - 17.9.2007, 22:38
Contra
сообщение 17.9.2007, 22:45
Сообщение #37
Из фасонины в Стандарте только "труба".
4.11. Тип, конструкция и размеры (кроме толщины теплоизоляции) изолированных фасонных изделий, в том числе неподвижные опоры, приведены в ГОСТ 30732 (приложение Б)
Гость_d_and_i_*
сообщение 26.9.2007, 15:26
Сообщение #38
Поворотные затворы применялись на тепловых сетях Московской теплосетевой компании. Были получены неудовлетворительные результаты эксплуатации, не обеспечивается полная герметичность. На сегодняшний момент применение затворов на тепловых сетях МТК запрещено. В качестве исключения иногда применяются на байпасах.
Причем затворы применялись хорошие импортного производства.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 10:58
